4 Stron V   1 2 3 > »
> chiński wentylator, a wydajność?
Barejka
post Tue, 31 May 2016 - 20:45
zblizaja sie upaly i chcialem sie troche zabezpieczyc. Aktualnie siedzi wentylator chinski chyba 300mm, wiekszy juz nie wejdzie o mocy 80w, niby daje rade chociaz gdy zrobi sie cieplo chodzi i ma problemy ze zbiciem temperatury. Smigelko sie kreci, ale moze da sie wykrzesac jakies wieksze obroty tego cudeńka i wpadl pomysl czy przeszpepienie silnika z 16 calowego 120watowego tez chinczyka moze zwiekszyc jego szybkosc smiglowania, a co za tym idzie wydajnosc?
kkkacper
post Tue, 31 May 2016 - 21:29
chinczyki to gowno jak 150.. mialem 2x 12 cali w vr6 i nie mogly zbic temperatury, teraz mam ori spala jednego (!) 12 cali i zbija temperature w mgnieniu oka.. takze ja juz w zyciu w te chinskie smigla nie bede sie wpychal i Tobie tez odradzam wink.gif
Pan. B
post Tue, 31 May 2016 - 22:20
Chinczyków nie miałem, ale wiatraki z mondeo tdci robią huragan.
To samo wentylator klimy e36/e34 dwu biegowy.
Możesz spróbować przełożyć silnik z ktoregoś do swojego chinola.
Tylko uważaj na używki z bmw, są na silnikach siemensa i lubi się odkleic magnes.
BMW...freude am fahren...
olozwirski
post Tue, 31 May 2016 - 22:25
Popatrz sobie jakie moce maja wentylatory w seryjnych samochodach, te 80 czy 120 watt to śmiech.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
RasPL
post Wed, 01 Jun 2016 - 05:18
Seryjnie w autach sa ponad 300W wiec tak jak i reszta odradzam te 80W i 120W bo nie daja rady. Chyba ze jako nawiew na twarz w upal sie sprawdza. Spal robi robote i inne seryjne tez sa ok.
post Wed, 01 Jun 2016 - 08:39
wentylatory z VW T4 2.5 TDI robią przeciąg, mają chyba 500W i mozna kupic po taniości
te chinczyki 120W nic nie dają, przerobiłem temat i u mnie sie nie sprawdziły
monev
Podbijam ten wentylator z Mondeo. Groszowa sprawa a robi robotę :-)
post Wed, 01 Jun 2016 - 10:26
chińskimi cienkimi wentylatorami można sobie jajka chłodzić w letni poranek, cienkimi spalami może da radę w letnie popołudnie.
czerniel2
post Wed, 01 Jun 2016 - 10:48
od mondeo tdci ale który bo z tego co widzę są dwa rodzaje
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy-for...5832740020.html mniej łopatek
http://allegro.pl/wentylator-wody-ford-mon...6022345470.html więcej łopatek
post Wed, 01 Jun 2016 - 13:27
ja polecam to
http://allegro.pl/vw-t4-wentylator-chlodni...26.html#thumb/1
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy-vw-...6204489297.html
Pan. B
post Wed, 01 Jun 2016 - 16:23
Czerniel2
Raczej taki;) http://allegro.pl/ford-mondeo-mk3-2-0tdci-...6190499607.html
To co wrzucił Cowboy też zrobi robotę.
Barejka
post Wed, 01 Jun 2016 - 19:00
duzo interesujacych podpowiedzi smile.gif tam jest mega wielki problem z miejsce juz ten chinczyk wchodzi na styk
RasPL
post Wed, 01 Jun 2016 - 19:25
Tak jak napisano, seryjne wiatraki maja 300W i wiecej wiec przeszczep 120W nie pomoze. Na moim przypadku gdzie tez miejsce bylo na max 12" 80W po zakupie odrazu byly problemy w lato w miescie czy w korku. Wywalilem go i zrobilem miejsce pod orginal.
kaj1990
post Wed, 01 Jun 2016 - 19:49
Czyli w mojej astrze dlatego moze sypac błędem mała wydajność :-) poleccie coś cienkiego ale żeby nie kosztowało majątku :-)
RasPL
post Wed, 01 Jun 2016 - 20:33
Uzywane OEM roznych marek + custom kierownica
post Wed, 01 Jun 2016 - 20:46
z mniejszych srednicą z citroena C5 1.9D sa tez tanie
CELICA FAN
post Wed, 01 Jun 2016 - 21:33
CYTAT(Barejka @ Wed, 01 Jun 2016 - 19:00) *
To kup spala oryginalnego. Ja miałem tez chińczyka z FMICa i sie grzało jak gupie. Kupiłem najmocniejszego spala jaki wchodził wymiarowo i mam spokój. A Carlos produkuje dużo ciepła jak to auto z turbo. ☹️
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
!markos
post Wed, 01 Jun 2016 - 22:13
prawie jak integra
Cienkie Spale też nie ciągną za mocno. Dopiero te z dużymi silnikami.
kaj1990
post Wed, 01 Jun 2016 - 22:40
Jakie są wymiarami te z t4 a np z e36?
post Wed, 01 Jun 2016 - 23:02
T4 ma cos koło 34cm średnicy
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50
