Mon, 30 May 2016 - 22:01
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy |
No widzisz. Teraz pokazuje lekko ponad 0.5 jak by to zgrac lepiej 0.6 bedzie. M45 czy m65 to to samo.
Mon, 30 May 2016 - 22:03
Super User Dołączył: Thu, 19 April 2012 Skąd: Zieluń |
Mon, 30 May 2016 - 22:11
Spokojnie mowie ze silnik dzis zostal dotarty, nie jest w 100% idealnie wiec trzeba poprawic, wystroic. Wracajcie do m62 bo sie z tym m65 wcielem
Thu, 17 Nov 2016 - 21:10
Gdzie dorabiacie kółka do kompresorów? Mam kilka do wykonania.
Neo70 jakie wartości osiąga ten silnik przy 0.96 bara? Buduje samochód do treningów z tym motorem. Da się osiągnąć ponad 240KM w m111 2.3l na Eatonie m62? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 18 Nov 2016 - 10:21
![]() Super User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Bydgoszcz |
Polecam properfect - > http://www.properfekt.pl/
-------------------- 15" TOYOTA GT86 HKS Supercharger
23" Skoda Octavia IV |
Fri, 18 Nov 2016 - 10:34
Gdzie dorabiacie kółka do kompresorów? Mam kilka do wykonania. Neo70 jakie wartości osiąga ten silnik przy 0.96 bara? Buduje samochód do treningów z tym motorem. Da się osiągnąć ponad 240KM w m111 2.3l na Eatonie m62? Ja dorabiałem u tokarza, 100zł za kółko 7pk. Znajdź jakiegoś w okolicy Jedyny problem, jaki pamiętam, to kółko w M62 jest na wieloklinie na wałku (ale chyba łączone z bieżnią elektrosprzęgłem). Najlepiej byłoby stoczyć seryjne kółko o te 10mm. Ogólnie w tym M62 ze sprzęgłem łożysko w kole pasowym jest dość duże i ono ogranicza minimalny rozmiar kółka. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 18 Nov 2016 - 13:20
ja w M65 mam 59mm 7pk, mniejsze bez obróbki kompresora nie wejdzie
Fri, 18 Nov 2016 - 16:27
Ja będę to musiał jeszcze policzyć, bo widzę, że poprzedni właściciel w w202 już powiększył koło po stronie wału silnika. Pytanie o ile i jakie obecnie obroty ma kompressor przy tym większym kole.
Jeszcze nie rozbietałem tego eatona więc nie wiem ile tam jest "mięsa" w fabrycznym kółku. Ogólnie to mam wykres z hamowni na 215KM. Jeżeli maksymalny potencjał to faktycznie 240KM to zastanawiam się czy rzeźbienie w tym ma jakikolwiek sens... Dzięki za namiary. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 18 Nov 2016 - 18:26
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 25 September 2011 Skąd: Wrocław |
Fabryczne kółko ma średnicę 94mm. Stoczyć można je maksymalnie do 86-87mm, by zachować elektrosprzęgło.
Nakładkę na główne koło proponuję Ci wywalić (kręcisz szybciej alternator) i zamontować mniejsze, 'sztywne' kółko. -------------------- 'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
Fri, 18 Nov 2016 - 18:29
200 koni z kompresora styka, teraz jakies td05 na 400hp i przy 1 barze z turbo bedzie git. No pewnie ten 1 bar bedzie juz przy 2200-2500 rpm
Sat, 19 Nov 2016 - 14:14
Fiki dzięki za podpowiedź.
Elektrosprzęgło raczej zostawiam. Jackkpl taki jest plan. Td05h -20g raczej 400KM nie pozwoli osiągnąć. Jest na yt film gdzie ten silnik z tą turbiną generują około 350KM. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 19 Nov 2016 - 22:32
Super User Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: Pd |
Gdzie dorabiacie kółka do kompresorów? Mam kilka do wykonania. Robiłem u lokalnego tokarza ze stali, ale jakość żeber taka sobie. Drugie zamówiłem w reall.eu Tu jakość i precyzja wykonania na poziomie. To kazałem zrobić z alu PA9. W porównaniu do stali cudownie lekkie. |
Sun, 20 Nov 2016 - 22:35
Fiki dzięki za podpowiedź. Elektrosprzęgło raczej zostawiam. Jackkpl taki jest plan. Td05h -20g raczej 400KM nie pozwoli osiągnąć. Jest na yt film gdzie ten silnik z tą turbiną generują około 350KM. Zawsze mozna zrobic wieksze smigielka. Ja mam nowke td05 20g 10.5t w karotniku jakby co -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 22 Nov 2016 - 19:58
jackkpl jeżeli Ci zalega ta turbina to daj znać. Można od tego zacząć i zobaczymy co wyjdzie.
Obecnie samochód jest na kuracji odchudzającej i utknąłem z montażem szpery. Jak zwykle nic nie pasuje. Lepsze PA9 niż PA6 w tym przypadku? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 09 Apr 2017 - 00:30
Rookie Dołączył: Mon, 18 February 2013 |
Zawsze mozna zrobic wieksze smigielka. Ja mam nowke td05 20g 10.5t w karotniku jakby co Nie chcesz sprzedać tej turbiny? Mam pytanie z innej beczki. Montuje tego eatona w Mitsubishi. Wiem, że seryjnie są do niego puszki które go wyciszają. Brak miejsca u mnie jednak wymusza inne rozwiązanie niż seria. Jak można wyciszyć ten kompresor? Druga sprawa jak odczytujecie doładowanie z tego wykresu? Przeliczałem je u siebie dla swojego silnika (ratio ok 1,3 lub 1,5 po zastosowaniu innego koła) i wychodzi mi przy max obrotach silnika 0,46bara lub 0,7bara. Natomiast na wykresie jest tylko uwzględniony przepływ powietrza. |
Sun, 09 Apr 2017 - 01:38
Kompresor już w swojej obudowie ma tzw. silencer holes ejkejej leakage ports czyli fasolki wyciszające. Jak nie chcesz, żeby jęczał wniebogłosy, to puść mu dolot w zamkniętą puszkę + wkładka. Jeśli nie ma miejsca, będzie głośno. Przecież nie przytkasz go, żeby uciszyć?
Doładowanie to wartość powyżej 1.0 na osi Y wykresu. 1.0 jest ciśnieniem atmosferycznym. -------------------- 'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
Sat, 15 Apr 2017 - 17:13
#37
Ale przecież na pionowej osi Y wykresu jest stosunek ratio a sam kompresor ładuje większe ciśnienie waz ze zrastającymi obrotami. Ja pytam o doładowanie wyrażone w barach.
Na poziomej osi X wykresu ukazana jest wielkość przepompowywanego powietrza w litrach na godzinę ale coś ti mi się nie zgadza. 1 bar to 0,12m3/h powietrza a tu oscylują większe wartości. Zielone przerywane linie wraz z liczbami to prędkość kompresora. Co oznaczają wartości od 40do 62 w zamkniętych okręgach? To sprawność kompresora? |
Sat, 15 Apr 2017 - 17:54
#38
W skrocie na Y masz cisnienie-1bar. X przeplyw, okregi to sprawnosc i sa jeszcze obroty
Sat, 15 Apr 2017 - 19:50
#39
Ok, ale to jest wartość doładowania przy najwyższych obrotach zalecanych przez producenta czy jak?
Bo jak wspomniałem kompresor nie ładuje liniowo, więc inna będzie wartość przy 2000rpm na silniku a inna przy 6000rpm (pomijam już, że część powietrza zużywana jest przez silnik na potrzeby pracy samego kompresora). Dzięki za odpowiedź. |
Sat, 06 May 2017 - 07:48
#40
Jakby ktoś się jeszcze kiedyś nad tym głowił to da się zamontować mniejsze koło na kompressorze z zachowaniem elektrosprzęgła, co w zestawie z dużym kołem na wale powoduje, że kompressor kręci się pod swoje maksimum przy odcince. Efekt około końcowy 0,9-1,0 bara (muszę wymienić wskaźnik, to podam precyzyjniej).
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:54 |
