2 Stron V  < 1 2
> Saab 1.9 TID a TTID
Lincoln e30ix
post Sat, 14 May 2016 - 22:01
Hmm, nie zazdroszczę zabawy tuż po zakupie.
Maxim555
post Sat, 14 May 2016 - 22:09
Czyli silnik przeżył to że klapa wpadła do środka, pogruchotał ją i wypluł, czy czegoś nie rozumiem? Ładne auto swoją drogą.
jabcok20
post Sat, 14 May 2016 - 23:09
Na jednym zostało pół klapy. Tłoki wymienić ? hm to są raczej nieszkodzliwe dziobnięcia. ile jest w stanie znieść taki ttid? ma ktoś jakieś konkretne info. Bardziej martwię się o turbiny. Nowa 3 tysie ( dwie w komplecie z kolektorem). To są birga warnera więc nue wiem czy tak łatwo to zregenrują bez psucia charakterystyki. Ale dmuchać dmuchały 1,65 bara z zapchanym katem i może dpfem aż wypierdziana była uszczelka ( a dziwne bo silnik cicho pracował ).
Mercedes W201 M104
Lincoln e30ix
post Sat, 14 May 2016 - 23:41
Tłoki są spoko, nie ruszałbym.
jabcok20
post Tue, 17 May 2016 - 07:28
Pytanie... Może nadgorliwy jestem. Wszystkie zawory szczele ale przy przyłożenu 4-rech do suwmiarki widać lekkie skrzywienia tzn. prześwit na trzonku, to samo jak się położy na grzybku przy pionowej powiewrzchni i obraca zaworem wokół swojej osi to trzonek w miejscu gdzie sie zakłada zamki tańczy 2mm przy najgorszym zaworze ( są 4 takie "krzywe"). Trzonek ma 5mm w tym przypadku gdzie w słabsych wersjach silnikowych są 6mm. Na trzonku w miejscu gdzie się kończy prowadnica widać błyszczące miejsca po jednej ze stron ( bo trzonek jest lekko wygięty w łuk ). Zawór położę swobodnie na gnieżdzie to jest szczelny.
Kupiłbym z bomby te podpadziochy ale pewnie tylko serwis a w sklepie tematu nie ogarniają.
Mercedes W201 M104
5turbo
post Tue, 17 May 2016 - 08:52
CYTAT(jabcok20 @ Sun, 15 May 2016 - 00:09) *
Nowe natchnienie Promot 84 ex. Andrzej Godula
Nowsze Dallara F393 ex. Miroslav Fajkus
www.5turbo.com
Hipo
post Tue, 17 May 2016 - 14:21
Mam 4 zawory nowe (2+2) i 12 po szlifowaniu tych właśnie 5mm.
jabcok20
post Tue, 17 May 2016 - 19:17
Ok odezwę się jak nie załatwię z serwisu.
Mercedes W201 M104
jabcok20
post Sat, 21 May 2016 - 08:28
Ktoś może wypowiedzieć się na temat tych cen turbo sprężarek?
http://allegro.pl/nowa-turbosprezarka-saab...35.html#thumb/2
To samo na intercars. Cena raczej niska za nowe turbo. Dwie turbiny smile.gif
Mam obie do regeneracji , po wyjęciu rdzeni widać pociachane po zewnętrznej stronie wirniki.
Wolałbym nową lub uzywaną 100% sprawną niż regeneracje.
Mercedes W201 M104
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 14:00
