3 Stron V  < 1 2 3
> Gaźnik vs wtrysk
Pan. B
post Wed, 22 Jun 2016 - 17:28
BMW...freude am fahren...
SAS Parts
post Wed, 22 Jun 2016 - 18:01
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 12:50
Jeszcze takie pytanie: Lepiej kupić ecumastera w zestawie z przewodami czy zwyczajnie wykorzystać stare? No i z tego co widzę ma tylko 6 wyjść na wtryski. Jak ogarnąć 8 cylindrów? Wykorzystać dodatkowe PINy? Czy też połączyć w pary i zastosować jakiś switch? Podlączał ktoś już V8 z ecumasterem? tongue.gif
Praca: Rimac <TBD>
kris4cars
post Thu, 23 Jun 2016 - 13:29
No niestety tylko pary, emu obsługuje do 6 cyl. W pełnej sekwencji.
Przewody weflog uznania, możesz wykorzystać stare chociaż nowa wiazkaa nie zaszkodzi.
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 13:54
Ok tylko jak to ma działać? Jeśli chodzi o zapłon to rozumem: wasted spark. Nic złego się nie stanie jak iskra sobie strzeli ale co z wtryskiem? Na chłopski rozum to widzę to tak, że wtryski łącze w pary i daje jakiś przełącznik który zamienia wtryski. Są jakieś instrukcje jak to podłączyć z V8? Nie chciałbym potem k**wować i denerwować się, że nie kupiłem jednak MS-3 tongue.gif
Praca: Rimac <TBD>
kris4cars
post Thu, 23 Jun 2016 - 14:08
Paliwo poczeka sobie na otwarcie zaworu. Mój silnik fabrycznie ma połączone wszystkie cztery wtryski razem i wali 2 razy na cykl pracy silnika
kris4cars
post Thu, 23 Jun 2016 - 14:10
http://ecumaster.pl/pliki
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 14:19
A co z AFR? Ecumaster sobie to skoryguje? No i jeszcze raz: czy są jakieś instrukcje jak to podłączyć w V8? Ewentualnie czy można liczyć na wsparcie producenta? Na stronie MS jest całkiem łopatologicznie rozpisane jak go podłączyć do mustanga. Niby patrząc na możliwości to Ecumaster to to samo co MS-3 bez możliwości rozszerzenia
Praca: Rimac <TBD>
Pan. B
post Thu, 23 Jun 2016 - 14:21
Dokładnie, wtrysk leje na zamknięty zawór.
Zaleta jest taka, że chłodzisz zawory w ten sposób.
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 15:31
A jak lepiej w pary połączyć wtryski? potraktować samochód jako 2x i4 czy 2x v4? Wydaje mi się, ze skoro mam dwie sondy to lepiej by było cylindry połączyć w pary tak żeby w parze były te z tego samego rzędu. Zapłon wygląda tak:
http://www.gtsparkplugs.com/firing-order-ford-302-351.html
Cewki połączyłbym parami:
1-6, 2-8, 3-5, 4-7
wtryski:
1-2, 7-5, 6-8, 4-3
Praca: Rimac <TBD>
Pietrek.L
post Thu, 23 Jun 2016 - 17:36
Ewentualnie jak chcesz pełną sekwencję poczekaj na EMU PRO.
Pan. B
post Thu, 23 Jun 2016 - 17:47
Tutaj gośc fajnie tłumaczy parowanie cyl. w wasted spark.
wasted spark
Jedna sonda afr Ci wystarczy.
Gary masz połączone xpipem czy osobne wydechy ?
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 18:10
Na razie poza kolektorami wydech jest fabryczny 2.25" H-Pipe. Zakładany będzie 3" catback składany z magnaflow tru-x, a dalej przelot. Chyba, że będzie za głośno to dołożę jakieś tłumienie smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
Pan. B
post Thu, 23 Jun 2016 - 18:36
To pakuj sonde w xpipe/hpipe.
Emu pro chyba jeszcze nie ma daty premiery. Cena też nie ujawniona.
Wątpie żebyś odczuł różnice w mocy miedzy sekwencją paliwa i zapłonu a wasted sparkiem i wtryskiem batch fire.
Rezor
post Thu, 23 Jun 2016 - 18:42
Bezpośrednio w X-Pipe będzie ciężko bo to wygląda tak:
http://www.camaro5.com/forums/attachment.p...mp;d=1327510791.
Raczej zostane przy dwóch i ewentualnie niech uśrednia odczyt dla opcji 2x i4
Praca: Rimac <TBD>
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:06
