> Swap hamulców jakie tarcze dobrać
Rezor
post Sun, 20 Mar 2016 - 15:19
Sorry za dubla ale chyba podforum "Muscle cars" nie cieszy się popularnością :
Mam zaciski brembo 17z
Nie mam tarcz i klocków
Nie mam adapterów
Wymiary aktualnej tarczy:
średnica: 280mm
Otwór piasty ok 70mm
rozstaw 114,3x5
wysokość 46.5mm
Wymiary nowej tarczy:
średnica: 330mm
Żeby założyć zaciski potrzebuje adapterów, żeby mieć adaptery potrzebuje założyć tarczę i pomierzyć.
Teraz pytania:
1. Wg jakich parametrów dobrać tarczę? Chcę kupić 1szt może nawet używkę narazie żeby zrobić pomiary.
2. Jeśli nie znajdę tarczy 330mm to czy mogę kupić tarczę 340mm i ją "zmniejszyć" albo czy uda się dopasować zacisk do np 320mm?
3. Czy w przyszłości jak będę chciał dokupić tarcze pływające (dwuczęściowe) to znów będę musiał dorabiać adaptery? Gdzie takich tarcz szukać na naszym rynku? W USA znalazłem chwalone wilwooda z tym, że w przypadku takich części jak tarcze wolałbym mieć dystrybutora "pod ręką"
PS. Samą tarczę chciałbym dobrać najlepiej tak żeby w przyszłości była Plug&Play bez żadnych dodatkowych wizyt u tokarza itp, a zarazem dostępna na rynku.
PS2. Czy polecacie tarcze EBC? Myślałem narazie na próbę kupić ebc D7021 albo od razu GD7021 tylko cena tych tarcz "wydaje się" dość niska/
Praca: Rimac <TBD>
Pietrek.L
post Mon, 21 Mar 2016 - 00:10
zobacz na tarcze z 350z
Kras
post Mon, 21 Mar 2016 - 08:50
Pod takie wymiary tez niezla moze byc tarcza z STI, tylko roztoczyc otwor centralny.
Kra$
And JDM again... :)
Rezor
post Mon, 21 Mar 2016 - 09:10
350z ma wymiary 324mm i 320mm no i turbo groove od EBC droższe niż od GD7021. STI 326mm no i jak toczyć trzeba to za dużo kombinowania biggrin.gif.
Ogólnie to sugerować się w ogóle EBC TG? Klocki od nich będę brał ale pytanie jak z tarczami? Czy może lepiej DBA?
Praca: Rimac <TBD>
kris4cars
post Mon, 21 Mar 2016 - 09:24
Zobacz może na nowego Voyagera, wydaje mi się że miał coś koło 330mm tarcze
Kras
post Mon, 21 Mar 2016 - 09:29
CYTAT(Rezor @ Mon, 21 Mar 2016 - 09:10) *
Bez zartow. Roztoczenie otworu centralnego w dwoch tarczach to chwila moment i kosztuje grosze. Raczej nie nastawiaj sie, ze znajdziesz tarcze pasujace P&P w kazdym wymiarze.
Kra$
And JDM again... :)
Rezor
post Mon, 21 Mar 2016 - 10:08
Voyager i 350z raczej odpadają
Ok wychodzi na to, że mam 3 opcje:
1. Tarcze od cobry na naszym rynku dostępne od EBC D lub GD 7021:
+ wszystkie wymiary powinny pasować
+/- 330mm - Zawsze natywny rozmiar dla zacisków ale pytanie czy założę stockową felgę 17" biggrin.gif
- słaby wybór dobrych tarcz na naszym rynku
2. STI
+większy wybór na rynku EU
+dostępne z rozstawem 114,3
+ najlżejsze tarcze
+/-326mm - tarcza mniejsza ale większe prawdopodobieństwo, że założę felgę
3. Infiniti G37:
- Raczej mały wybór
+ Rozstaw
+/- 330mm
+ 32mm grubości
- najcięższe
PS. Gdzie najlepiej dorobić adaptery?
PS2. Opłaca się zaciski na przód przełożyć na tył? Zawsze 1 tłoczek więcej i mniejsza różnica w sile hamowania ale pytanie czy gra warta zachodu
Praca: Rimac <TBD>
post Mon, 21 Mar 2016 - 11:49
poptrz sobie w katalogu brembo - sa tam rózne opcje wyszukiwania, takze po rozmiarze i producencie
szukaj tanich i dostepnych tarcz bez kombinacji
http://www.bremboaftermarket.com/En/Car_Di...gue_Search.aspx
Rezor
post Mon, 21 Mar 2016 - 12:31
Teraz pytanie jaki zestaw?
klocki biorę EBC Red tarcze myślę też EBC TG.
Ewentualnie myślę jeszcze nad DBA.
Black Diamond ponoć bubel, poza tym wolałbym nacinane ale do nawiercanych nie jestem przekonany.
Praca: Rimac <TBD>
Kras
post Mon, 21 Mar 2016 - 12:36
Jesli chcesz zeby hamowalo to odpusc ebc red. W ogole raczej odpusc ebc.
Kra$
And JDM again... :)
Rezor
post Mon, 21 Mar 2016 - 14:07
A coś więcej "czemu?" i "co w zamian"?
Praca: Rimac <TBD>
Kras
post Mon, 21 Mar 2016 - 14:31
Mialem ebc yellow w mini r56s i to byla porazka. Wiec red to musi byc totalna lipa.
W zamian klasyczni podejrzani - ds2500, rc5+, m1144 itp.
Co do tarcz ebc sie nie wypowiadam, nigdy nie mialem.
Kra$
And JDM again... :)
Rezor
post Mon, 21 Mar 2016 - 14:45
Ok dzięki może rzeczywiście coś pomyliłem z EBC biggrin.gif Więc rozejrzę się za zestawem ferodo, a coś na temat Power Stop?
Praca: Rimac <TBD>
dejv667
post Tue, 22 Mar 2016 - 06:02
Też polecam ds2500. Oferta Pagida też jest warta przeglądnięcia
Rezor
post Tue, 22 Mar 2016 - 09:39
Dzięki,
Jeszcze 2 pytania:
1. Lepiej kupować przez ebay czy u jakiegoś rodzimego dystrybutora? Pytam o ferrodo. Wiadomo: żeby było tanio i dobrze biggrin.gif
2. mam zdezelowane przewody abs i chciałbym też "przy okazji" wymienić hamulcowe. Ze względu na relokację elementów pod maską fabryczne przewody odpadają. Czy opłaca się kupić na alledrogo na metry rurki miedziane i dorobić?
Praca: Rimac <TBD>
ptq
post Tue, 22 Mar 2016 - 16:25
ad.2 jak najbardziej. robisz, jak Ci pasuje i wychodzi sensownie cenowo.
Vendorowicz
post Tue, 22 Mar 2016 - 17:08
Jedna uwaga co do robienia układu hamulcowego z rurek.
Końcówki bierz takie: http://allegro.pl/koncowka-przewodu-hamulc...5809536105.html
NIE takie: http://allegro.pl/koncowka-przewodu-hamulc...5809550465.html
Chodzi o początek gwintu gwintu.
addam24
post Tue, 22 Mar 2016 - 18:32
Jak chcesz miec dobre tarcze to kup tarox a nie ebc.Tylko ze one sa drozsze.
Rezor
post Tue, 22 Mar 2016 - 19:27
Najrozsądniejszym na ten moment rozwiązaniem wydaje się:
- Klocki ferodo
- Tarcze sportowe/pośrednie do cobry prawdopodobnie będę brał Power Stop. (Nie napisałem w sumie wcześniej do Mustanga to potrzebne smile.gif )
i narazie zostawie to w takiej konfiguracji dopóki nie ogarnę reszty smile.gif. Jak wszystko zrobię na tiptop to wtedy wymienię tarcze na wilwooda albo znów pobawię się w dobieranie i poszukam czegoś z taroxa. Do końca jest co robić: na dniach przyjdzie nowe zawieszenie, wydech jeszcze nie zmieniony, skrzynia czeka na dzwon, lakiernik myśli, że chyba umarłem, no i jeszcze hamulce sobie do tego dorzuciłem biggrin.gif
Praca: Rimac <TBD>
Rezor
post Fri, 29 Sep 2017 - 14:02
Tak dla potomnych, hamulce już siedzą i mają się dobrze:
"Adaptery" i tarcze wykonane przez ambrakes. Wygląda dobrze ale nie wiem jeszcze jak hamuje.
Otwory w zaciskach zostały zaspawane, mocowanie zeszlifowane i wywiercone nowe otwory. Tarcza 330mm. Jedyny "mały" problem to zawadzające wewnętrzne odważniki kół o wytłoczenie "Brembo" ale będę się martwił przy wyważaniu felg
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 08:53
