4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Golf 2 1.3, przygotowanie do zawodów w Bydgoszczy, z niezbyt dużym budżetem.
kkkacper
post Mon, 01 Feb 2016 - 00:08
kupujesz tylny stab od mk II gti albo jakis customowy np. h&r, montujesz na tej belce co masz i tyle tongue.gif
iceman_n
post Mon, 01 Feb 2016 - 01:16
skup się na tych modach, które najbardziej odczujesz
- wywalić ze środka wszystko, akumulator dać z tyłu (poczytaj załącznik J. jak to ma być zrobione)
- fotel kubeł + pasy szelkowe (i ja bym się bez tego nie ruszał na żadne kjsy + kubeł waży 1/5 tego co normalny fotel z regulacjami)
- kierownica z nabą
- oponki, jeśli mogą być bez homo to kupuj slicki jakieś miękkie, czasami idzie wyrwać za śmieszną kasę na rajdowych giełdach, a nic ci nie da więcej czasu niż dobre opony
- zdjąć zapadkę z ręcznego i podciągnąć go na max
- kąty pustawiać - przód na fasolkach amorów, tył podkładki pod piastę, imo -3 na strone max
- przód mocno rozbieżnie
- jak się nie boisz to zalej mu v-powera i pokręć trochę kopułką
- wymień sobie płyn hamulcowy na jakiś lepszy, ATE Typ 200 podobno jest spoko i tani, może jakieś miękkie klocki?
post Mon, 01 Feb 2016 - 08:25
Ja bym już z tym kubłem nie przesadzał - fajna rzecz, lżejsze od seryjnych foteli, ale nie priorytet.
Priorytet to opony! Potem zawieszenie i hamulce. Na koniec bajery typu kubeł, kiera. I kierownica jak zamszowa, to od razu rękawiczki do tego. A jak nie chcesz jeździć w rękawiczkach to jakaś mniejsza normalna.
post Mon, 01 Feb 2016 - 10:38
Panowie, ja caly sezon przelatalem seryjnym rx8, fotel dramat, zawias bardzo miekki i anorki dobijaly do bumpstopow, a mimo to czasy byly ok. Niech zrobi najtansze mody do 1000zl i jezdzi.
Tak jak ktos pisal, skill ma ma najwieksze znaczenie. Ale jesli za 50zl moze zmienic jakos geometrie, to moim zdaniem warto.
A ten golf raczej nie wygeneruje takich przeciazen na zakrecie, zeby byl niezbedny kubel.
Czyli wg mnie dobra nowa lub prawie nowa opona, ustawic geometrie ile sie da i napewno cos zrobic z tylem (stab), bo bedzie sie niemilosiernie gial. Reszta modow z czasem i jak beda pieniadze.
Aha, pozycz od kogos pompke z manometrem i na torze zmieniaj cisnienie i porownuj czasy.
Gumi5
post Mon, 01 Feb 2016 - 10:57
@JohnnyR - czemu węższe?
@kkkacper - tylko ze w gti stabilizator to byl wspawany pret wewnatrz belki, a h&r to za zestaw 1,5k nie jest moje...
Reszta chłopaków - dzieki za rady, poki co "mam" zestaw taki:
- regal racer uzywki 185/60/r14 na stalowkach, gorsze na tyl
- gwint ta technix od corrado
- fotel gti + pasy 3pkt
Do tego, zastanawiam sie nad dystansami zeby posadzic go szerzej, geometria oczywiscie bum cyk, chcialbym wrzucic te sruby do regulacji negatywow no i w srodku go troche tam wyczyszcze ze zbednych kilogramow. Obecne, wymienione wyzej graty zjedza mi ok 700 zlota. Co sie oplaca najbardziej do tego tysiaca zrobic? Szukac tych srub i plyn hamulcowy wymienic czy np lepiej dystanse? Co myslicie?
[EDIT] - Jeszcze jedna sprawa, duza rozbieznosc, ile dac stopni miedzy kolami? Jakos to samemu juz policze.
woop woop
post Mon, 01 Feb 2016 - 11:33
Sruby ci wysle, jak ci podejda to sie rozliczymy. Napisz na pw adres do wysylki.
post Mon, 01 Feb 2016 - 11:55
rozbiezny na pcozatek tak minus 30 minut lacznie.
zobaczysz jak sie na tym jezdzi i najwyzej dasz jeszcze mniej.
post Mon, 01 Feb 2016 - 12:06
Co do zawieszenia, to nie popelniaj bledu i nie rob duzej gleby. Ogolnie zawieszenie seryjne mozna ciut obnizyc, ale jak przegniesz, to sie wszystko popierzy i w zakrecie bedzie sie mocno zmieniala geometria, lacznie ze zbieznoscia.
Gumi5
post Mon, 01 Feb 2016 - 12:26
@piwo - dzieki, pokombinuje
@jackkpl - myslisz ze ile go pi razy oko moge zrzucic? Nie chcialbym wchodzic kolem pod nadkole, mysle zostawic z centymetr luzu od opony do krawedzi nadkola, tak dla bezpieczeństwa.
Co sadzicie o dystansach? Nie popierdoli to ustawien?
woop woop
post Mon, 01 Feb 2016 - 12:53
CYTAT(Gumi5 @ Mon, 01 Feb 2016 - 12:26) *
Ekspertem nie jestem. Duzo zalezy od seryjnej geometrii zawieszenia (chodzi o polozenie srodka ciezkosci i roll centre). Ja po paru lekturach uwazam, ze obnizenie wiecej pogarsza niz poprawia , jesli nie modyfikujemy pkt mocowania wahaczy/mcphersonow.
lukey
post Mon, 01 Feb 2016 - 15:13
Wachacz nie powinien byc w pozycji w ktorej gałka jest wyżej niz mocowanie do wózka. W takim wypadku koło idzie w pozytyw w zakręcie .
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
Gumi5
post Mon, 01 Feb 2016 - 15:47
Tzn. Najprostsza zasada to nie schodzic ponizej poziimego polozenia wahacza?
woop woop
lukey
post Mon, 01 Feb 2016 - 17:13
Tak. Tylko pamiętaj ze zawieszenie pracuje i w trakcie zakrętu wachacz zmienia położenie.
Fabia vRS daily
REMAX
post Tue, 02 Feb 2016 - 15:37
Opony lepsze na tył bym dał bo jak wyjmiesz środek to i tak tył będzie zamiatał jak szalony ,Ja bym wnętrze zostawił na początku bo balans się tak zepsuje że nie będziesz robił żadnego czasu bo cały czas będziesz walczył z tyłem żeby na torze zostać.
Renault Megane 3RS
post Tue, 02 Feb 2016 - 16:06
CYTAT(REMAX @ Tue, 02 Feb 2016 - 15:37) *
Sredni pomysl, bo na zawodach sprawdzone wielokrotnie, ze np leon 2-ka ze slickiem na przodzie i UHP na tyle robil lepsze czasy, niz jak mial slicka na tyle.
REMAX
post Tue, 02 Feb 2016 - 17:22
To wiadomo ale napisał że ma cztery takie same opony tylko dwie bardziej zjechane.
Renault Megane 3RS
Gumi5
post Tue, 02 Feb 2016 - 17:30
Na pierwsze zawody wnętrze raczej zostawiam, nie będę miał czasu na solidny demontaż smile.gif Aczkolwiek kanapa tył raczej wyleci, zobaczę czy uda się pasy zamocować bez jej wywalania.
woop woop
Gumi5
post Thu, 04 Feb 2016 - 14:45
Podbijam, nie jest dobrze, sprzedawca wycofał się ze sprzedaży gwintu więc zawieszenie mam serię, ale mówił że może mi sprzedać sprężyny "sportowe", -40mm na stronę za 50-100 zł max, brać? Czy jest jakaś inna alternatywa na poprawę zawiechy w niedużych pieniądzach?
woop woop
post Fri, 05 Feb 2016 - 14:18
CYTAT(Gumi5 @ Thu, 04 Feb 2016 - 14:45) *
gowno nie sportowe, rozwali Ci totalnie prace zawieszenia. Obejrzyj ten podlinkowany filmik, co mowia o obnizaniu zawieszenia.
Same sprezyny nie moga nic dac, bo przy takim obnizeniu musza byc duzo twardsze, zeby nie dobijalo do bump stopow. A jak beda twardsze, to amorek nie da rady tlumic i bedzie auto skakalo na dziurach, zamiast je ladnie wybierac i tlumic.
Gumi5
post Fri, 05 Feb 2016 - 23:03
No trudno, dalem 50 zeta (AP Sportwerkhe, ponoc dosyc twarde, mam za male doswiadczenie zeby to ocenic) i z braku laku chyba lepsze to, zeby tak nie bujalo chociaz... No nic, zobaczymy jak sie pojedzie, poki co jutro wrzucam je i szelki (@jackkpl.
Sruby jeszcze nie dotarly, beda na kllejne zawody ; D), zawieszenie raczej zostawiam na zero bo nie bede mial czasu na policzenie stopni rozbieznosci. Oponki tez jeszcze zostawiam zwykle zimowki, traktuje pierwsze zawody raczej jak zapoznanie.
woop woop
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 08:33
