--Civic Ufo 1.8 Type-S Turbo-- |
Mon, 16 Oct 2017 - 23:31
#661
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Screamer można było zrobic na przepustniczkach, nie trzeba było go wspawywać na stałe
-------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Mon, 16 Oct 2017 - 23:48
#662
Super User Dołączył: Tue, 23 June 2015 |
Średnio brzmiał, dlatego tym razem będzie wydech ogólnie na przepustnicy robiony
Wed, 18 Oct 2017 - 14:11
#663
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 |
W ile celujesz z takimi gratami ?
Wed, 18 Oct 2017 - 16:04
#664
+- 400 koni
Thu, 19 Oct 2017 - 15:28
#665
Na 28RS? Forget. Chyba, ze to 400KM plus minus 50 Z 350 obsłuży, nic więcej.
Fri, 20 Oct 2017 - 12:33
#666
Standartowy RS tak, ale u mnie będzie większy wirnik CNC, zobaczymy ile wtedy nadmucha
Następna partia części: - Hondata 4 Bar Map Sensor - Sirimoto zakuty przewód sprzęgła - słupek R18, rocznik 2011, przebieg 21.600km |
Sun, 22 Oct 2017 - 17:26
#667
Taniej by Ci było chyba kupić słupek K serii i jego zakuć...
Sun, 22 Oct 2017 - 18:26
#668
Siewcu ja chętnie wezmę kilka tych tańszych k20 Silniki te są praktycznie 9-10 razy tańsze od K
Winni mi jedyne czego szkoda w tym projekcie to wysokie obroty. R18 ma się nijak do b serii np. Ciekawe czy siadłaby na to głowa z b16 b18 lub k20 ? -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Sun, 22 Oct 2017 - 20:10
#669
Taniej by Ci było chyba kupić słupek K serii i jego zakuć... Niom, bo kute graty do K20 są dużo tańsze, a słupek K20 z przebiegiem 20kkm też kupię za 400zł jak R18... R18ka to po prostu nowsza wersja B18ki, lżejsza, bardziej zrobiona pod ekonomię, z tym samym wykorbieniem i średnicą tłoków/ CR. Co się tak na te R18 uwzieliście? Założę się że w życiu na własne oczy nie widzieliście rozmontowanego słupka, nie widzieliście jak blok etc. jest wykonany, ale powielacie gadanie że kiepski silnik bez najmniejszych podstaw. Siewcu ja chętnie wezmę kilka tych tańszych k20 Silniki te są praktycznie 9-10 razy tańsze od K Winni mi jedyne czego szkoda w tym projekcie to wysokie obroty. R18 ma się nijak do b serii np. Ciekawe czy siadłaby na to głowa z b16 b18 lub k20 ? Nie podejrzewam że siądzie, kanały wydechowe/kolektor jest wbudowany w głowicę. Standartowo kręci się do 6.800, teraz mam odcinke na 7.100, z racji że kupiłem mocniejsze sprężyny zaworowe Brian Crower może uda się zakręcić do 7.500 albo nawet wyżej? Potestujemy |
Mon, 23 Oct 2017 - 22:33
#670
Amerykańce mają w serii chyba 7200 to myślę że motor bez problemu min 7500 przyjmie.
Mon, 23 Oct 2017 - 23:19
#671
Nie wiem skąd masz takie informacje, ale po obczajeniu na szybko na YouTube kręci się amerykańska wersja również tylko do około 6.800-7.000rpm
Fri, 27 Oct 2017 - 21:45
#672
Pierwszy part dotarł, pompa paliwowa:
Strasznie to małe, i to ma tyle hektolitrów wachy do silnika wpompować? |
Fri, 27 Oct 2017 - 23:33
#673
Daje rade ta pompeczka Do tego jest super cicha, ze nawet bez kanapy w aucie jej nie slysze majac zbiornik zaraz pod nia
Fri, 27 Oct 2017 - 23:54
#674
Daje rade ta pompeczka Do tego jest super cicha, ze nawet bez kanapy w aucie jej nie slysze majac zbiornik zaraz pod nia +1 Polecam, po 35000km zero problemów z głośnością, spadkami ciśnienia, itd. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 28 Oct 2017 - 09:35
#675
Najpierw miała być Walbro 255lph ale słyszałem dużo negatywnych opinii, awarie, bardzo głośna etc.
Dlatego dobrze słyszeć, że DW200 to dobry wybór |
Sat, 28 Oct 2017 - 18:28
#676
Bardzo dobry, do tego zestawy dedykowane są całkowicie PnP.
Szymon |
Wed, 01 Nov 2017 - 13:59
#677
Kolejna partia gratów dotarła :
Z ważniejszych części brakuje zamówionych tłoków, na dniach powinny być gotowe do wysyłki. |
Mon, 03 Sep 2018 - 15:56
#678
Sun, 17 May 2020 - 21:12
#679
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy |
Ostatni wpis był w 2017 roku. Jak tam projekt się ma obecnie?
Udało się wyeliminować choroby wieku dziecięcego? Czy dalej prawda jest, że każdy zestaw T/SC do R18 wymaga ECU z USA? |
Fri, 07 May 2021 - 10:04
#680
Odgrzeje bo właśnie mi wyskoczyl na fejsie że jest do sprzedania więc auto jeździ.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 14:58 |
