34 Stron V  « < 32 33 34
sadam55
post Mon, 16 Oct 2017 - 23:31
Post #661
Screamer można było zrobic na przepustniczkach, nie trzeba było go wspawywać na stałe wink.gif
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Winni
post Mon, 16 Oct 2017 - 23:48
Post #662
Średnio brzmiał, dlatego tym razem będzie wydech ogólnie na przepustnicy robiony smile.gif
mitusm
post Wed, 18 Oct 2017 - 14:11
Post #663
W ile celujesz z takimi gratami ?
Winni
post Wed, 18 Oct 2017 - 16:04
Post #664
+- 400 koni
post Thu, 19 Oct 2017 - 15:28
Post #665
Na 28RS? Forget. Chyba, ze to 400KM plus minus 50 tongue.gif Z 350 obsłuży, nic więcej.
Winni
post Fri, 20 Oct 2017 - 12:33
Post #666
Standartowy RS tak, ale u mnie będzie większy wirnik CNC, zobaczymy ile wtedy nadmucha smile.gif
Następna partia części:
- Hondata 4 Bar Map Sensor
- Sirimoto zakuty przewód sprzęgła
post Sun, 22 Oct 2017 - 17:26
Post #667
Taniej by Ci było chyba kupić słupek K serii i jego zakuć...
Driftman
post Sun, 22 Oct 2017 - 18:26
Post #668
Siewcu ja chętnie wezmę kilka tych tańszych k20 Silniki te są praktycznie 9-10 razy tańsze od K
Winni mi jedyne czego szkoda w tym projekcie to wysokie obroty. R18 ma się nijak do b serii np.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Winni
post Sun, 22 Oct 2017 - 20:10
Post #669
CYTAT(siewcu @ Sun, 22 Oct 2017 - 17:26) *
Niom, bo kute graty do K20 są dużo tańsze, a słupek K20 z przebiegiem 20kkm też kupię za 400zł jak R18...
R18ka to po prostu nowsza wersja B18ki, lżejsza, bardziej zrobiona pod ekonomię, z tym samym wykorbieniem i średnicą tłoków/ CR.
Co się tak na te R18 uwzieliście? Założę się że w życiu na własne oczy nie widzieliście rozmontowanego słupka, nie widzieliście jak blok etc. jest wykonany, ale powielacie gadanie że kiepski silnik bez najmniejszych podstaw.
CYTAT(Driftman @ Sun, 22 Oct 2017 - 18:26) *
Nie podejrzewam że siądzie, kanały wydechowe/kolektor jest wbudowany w głowicę.
Standartowo kręci się do 6.800, teraz mam odcinke na 7.100, z racji że kupiłem mocniejsze sprężyny zaworowe Brian Crower może uda się zakręcić do 7.500 albo nawet wyżej? Potestujemy smile.gif
mitusm
post Mon, 23 Oct 2017 - 22:33
Post #670
Amerykańce mają w serii chyba 7200 to myślę że motor bez problemu min 7500 przyjmie.
Winni
post Mon, 23 Oct 2017 - 23:19
Post #671
Nie wiem skąd masz takie informacje, ale po obczajeniu na szybko na YouTube kręci się amerykańska wersja również tylko do około 6.800-7.000rpm wink.gif
Winni
post Fri, 27 Oct 2017 - 21:45
Post #672
Pierwszy part dotarł, pompa paliwowa:
Strasznie to małe, i to ma tyle hektolitrów wachy do silnika wpompować? biggrin.gif
tom cio
post Fri, 27 Oct 2017 - 23:33
Post #673
Daje rade ta pompeczka wink.gif Do tego jest super cicha, ze nawet bez kanapy w aucie jej nie slysze majac zbiornik zaraz pod nia wink.gif
post Fri, 27 Oct 2017 - 23:54
Post #674
CYTAT(tom cio @ Fri, 27 Oct 2017 - 23:33) *
+1
Polecam, po 35000km zero problemów z głośnością, spadkami ciśnienia, itd. smile.gif
Winni
post Sat, 28 Oct 2017 - 09:35
Post #675
Najpierw miała być Walbro 255lph ale słyszałem dużo negatywnych opinii, awarie, bardzo głośna etc.
Al Ed Upek
post Sat, 28 Oct 2017 - 18:28
Post #676
Bardzo dobry, do tego zestawy dedykowane są całkowicie PnP.
Z pozdrowieniami,
Szymon
Winni
post Wed, 01 Nov 2017 - 13:59
Post #677
Kolejna partia gratów dotarła :
Z ważniejszych części brakuje zamówionych tłoków, na dniach powinny być gotowe do wysyłki.
mitusm
post Mon, 03 Sep 2018 - 15:56
Post #678
dejv667
post Sun, 17 May 2020 - 21:12
Post #679
Ostatni wpis był w 2017 roku. Jak tam projekt się ma obecnie?
Udało się wyeliminować choroby wieku dziecięcego?
Czy dalej prawda jest, że każdy zestaw T/SC do R18 wymaga ECU z USA?
grzesiek84
post Fri, 07 May 2021 - 10:04
Post #680
Odgrzeje bo właśnie mi wyskoczyl na fejsie że jest do sprzedania więc auto jeździ.
Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 12:36
