4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> td04-11t hybryda td04-19t, Źle wykonana hybryda?
post Mon, 04 Apr 2016 - 01:45
chlopcy turbiny saabiwe 11t roznia sie od 14t nie tylko kolami kompresji ale takze zeliwami. ta mniejsza ma zeliwo 4cm2... więc przerobka jej na 19t i tak nie pozwoli przekroczyć 250KM... 14t mialy zeliwa 5 i 6cm2.
Joneg
post Mon, 04 Apr 2016 - 02:18
TD04HL-19t jaki potencjał przy 2.0l?
W dobrym stanie.
moritz86
post Mon, 04 Apr 2016 - 04:51
z 350.
inven
post Mon, 04 Apr 2016 - 08:30
CYTAT(Coobcio @ Mon, 04 Apr 2016 - 01:45) *
O to ciekawe co piszesz przecież u ciebie na nie przerabianych 11t 240km robiłeś a tu z 19t 250 teraz nie przekroczy
E46 330D 2000r. 242,7km 542,2 nm sprzęgło nie pozwoliło na więcej
Saab 9-3 II 237km na td04-11tk+lpg
TRIUMPH SPEED TRIPLE 955i
moritz86
post Mon, 04 Apr 2016 - 08:55
Strona gorąca za mała.
post Mon, 04 Apr 2016 - 10:12
CYTAT(inven @ Mon, 04 Apr 2016 - 08:30) *
Pare tygodniu temu byla "klotnia" , ze 11T tez mozna przerobic na 19T i jest git. Czyli takie 11T na 19T mija sie z celem, bo bedzie zdychac gora.
DSTurbo
post Mon, 04 Apr 2016 - 12:55
Jak chcecie miec mocną góre to żeliwa 6 i 7cm^2, wirnik hl + clipping albo 9 łopatkowy i można nawet 22t iść.
Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers.
post Mon, 04 Apr 2016 - 13:26
CYTAT(DSTurbo @ Mon, 04 Apr 2016 - 12:55) *
TO przy kolejnym saabie sie odezwe i zrobimy taka na 350hp smile.gif. Tylko do 3500rpm bedzie pewnie mega mulowaty, bo to w koncu marne 2 litry pojemnosci.
Barejka
post Mon, 04 Apr 2016 - 19:12
DSTurbo jaki to moze miec potencjal takie cos co napisales z dupa 19-21t w 1.6l???
karroll
post Mon, 04 Apr 2016 - 21:15
No ciekawe informacje padły, td04l-11tk przerobione na 19t z wirnikiem H w prawdzie ale muszla tylko roztoczona pod wirnik wypluło 320km na hamowni Maha Lps 3000... Wiec ktoś tu się chyba myli
DS a znajdziesz muszle 7cm pod Saaba 93 03-?
Saab 93 NG B204L ~250KM
Saab 93 Sport Sedan Aero B207R ~340KM
Vectra C 06r Z20NET 270KM
harnas55
post Mon, 04 Apr 2016 - 21:35
Inven dokładnie tak, mieliśmy okazje się poznać smile.gif Potwierdzam z ori td04-11T przerobionej na 19T i wirnik H wyszło 320 KM i z tego co mi wiadomo to nie jest pojedynczy przypadek. A co do złej przeróbki turbo z pierwszego postu, opiszę cały temat w najbliższym czasie wraz z wykresem i czasami RL.
zip
post Mon, 04 Apr 2016 - 21:47
ja mam taka
TD04L-14T -->> TD04HL-19T
wyszlo 350
bibops78
post Mon, 04 Apr 2016 - 22:08
Kuba proszę Cię. lepiej już nic nie pisz.
11T była z 5 cm muszlą a 14T z 6 cm
DsTurbo . Widzę że wszystkie turbiny saaba wrzucasz do jednego wora. 7 cm nie ma w Saabie 93 SS.7 cm jak już pod turbo td04-15t ze starszego saaba.
Nic nie będzie puchło jak zostanie zrobiona z głową i przerobiona a na koniec poprawnie zestrojona.
22T to nie słyszałem o takim customie pod wałek H.
Wstawać będzie o wiele szybciej jak 3500 tyś
inven
post Tue, 05 Apr 2016 - 08:37
No proszę jednak się da przeskoczyć 250km na 19t przerobionej z 11t, aż mnie korci żeby zhamować te 240km na 11t i dołączyć do drugiego mojego popsutego SS,a w którym będzie brakowało grubo ponad 20km, jak z 19t 250 nie przekroczy to co wyszło na 11t? strach pomyśleć.
harnas55 czekam i się dołączę do wydania opinii
Ps. kuba pół roku nie możesz znaleźć czasu na korektę softu i cały czas twierdzisz że auto mam popsute, tak samo jak ten z rzeszowa że turbo dobre a auto bee.
DSTurbo
post Tue, 05 Apr 2016 - 10:08
CYTAT(bibops78 @ Mon, 04 Apr 2016 - 22:08) *
Nie wrzucam nic do jednego wora, pisze po prostu, że mała dupa sie zapcha i nie wykorzystasz pełnego potencjału i to dotyczy każdej turbiny. Do saabów można dostać 7cm muszle na ebay, możliwe, że pod starego saaba. Co do 22t co masz na mysli poprzez custom pod wałek h? wejdzie pod każdy wałek, boczy czy to h,l, czy hl średnica osadzenia koła jest ta sama, a czy to ma sens przy najmniejszym wałku to już inna sprawa. 22t to oznaczenie umowne koło do dostania tylko w cnc, w oem nie występuje.
Oleje Millers.
bibops78
post Thu, 07 Apr 2016 - 01:38
No ale tutaj piszemy o turbinie z saaba 93 ss i tam nie występuje żadna z 7 cm dupą i nigdzie nie można dostać. To że do tych turbin nie ma 22 cnc. 20 cnc lub 23 cnc.
DSTurbo
post Thu, 07 Apr 2016 - 08:12
Powtórzę to kolejny raz jeżeli jest turbo td04 czy to l,h, czy hl to średnice po łożyska, średnice pod koło kompresji mają takie same, więc koła większe są do nich dostępne, mówie o cnc.
Oleje Millers.
Mjecio
post Tue, 28 Jun 2016 - 23:37
hej, mam problem z autem na hybrydzie td04. mianowicie: volvo 2.3 z td04hl-16t, hybryda na 20t, wirnik wydechowy z mniejsza iloscia lopatek, utwardzony aktuator, muszla wydechowa wymieniona na taka z 850r czyli zejscie DP na wprost, i 2.75 zamiast 3cali, obydwie 7cm2. Problem polega na tym ze zadane 1.2 bara, od ok 5500 wastegate duty cycle 100%, max moc 313km przy 5600. Liczylem na lajtowe 330km, sprezarka z potencjalem teoretycznie na 360km. Pozostale mody to fmic, wydech 2.75, glowica po regeneracji z usunietymi fasolkami na wydechu, tip 3", wtryski 440ccm. walki seria, wydech z VVT, rozrzad ustawiony na cacy. Ma ktos pomysl co moze trzymac gorna partie obrotow?
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
GREGOR10
post Mon, 04 Jul 2016 - 00:48
wastegate ?
wujek_
post Sun, 23 Sep 2018 - 20:07
Post #60
Dla potomności:
przerobiłem 16T z volvo na 20T, wałek 9 łopatek, dupka 7cm3, wyjście na skos. Dmucham 1,7 bara, nie puchnie do 6200obr/min (odcinka), wstaje ok. 3300.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 12:46
