1.4 T Jet, możliwości i modyfikacje |
Fri, 28 Jun 2019 - 05:31
#121
Rookie Dołączył: Sun, 29 May 2011 |
Nie celuje w 300.przypuszczam że około 250-270.
Wałki nowe czy używkę też brać pod uwagę. |
Fri, 28 Jun 2019 - 09:04
#122
Wałki używka, wtryski weź 430-430, lepiej mieć zapas, niż się denerwować.
Fri, 28 Jun 2019 - 14:11
#123
Widziałem projekty na takich wtryskach do 300ps.
Mam nadzieję że te co zamówiłem starczą. Tak jak pisałem nie celuję w 300ps jak wypluje 270ps i około 330Nm to będę wniebowzięty. Dopytałem cinka o wałki mówi żeby wymieniać. Piszecie że używki a ja trochę pękam. A nowe strasznie drogie do tego w sumie brak dostępności. Teraz jeszcze doczytałem że do niektórych wałków trzeba wymienić kółka bo mają inne mocowania do wałka. Ale też dość niejasno więc nie wiem czy do moich będą akurat pasować. Niby temat stary i przetarty ale brak fajnych tematów z konkretami. |
Sat, 29 Jun 2019 - 02:21
#124
troche t-jetow mam za sobą , to co piszą o wtryskach nie zawsze sie sprawdza , trzeba pamiętać o wydajności układu paliwowego , dla 300 koni t-jet musi mieć przynajmniej 1.5bara doładowania , czyli trzymać stabilnie 4,5-5bar ciśnienia paliwa przy doładowaniu
do tego dochodzi 10-15% naddatku wydajności wtrysków , dla zachowania ich liniowości pracy wtryski 400cc , dobra pompa paliwa , to jest wszystko na granicy dla 300koni , lepiej dołożyć 100-200zł , i kupić wtryski z zapasem , przy 750cc nie miałem jeszcze żadnych problemów ze stabilnością na wolnych obrotach , jesli kupisz sobie coś w okolicach 500-600cc dołożysz niewielką kwotę , za to masz gwarancję stabilnej dawki paliwa do 350-400koni dla osiągnięcia 300koni , tak naprawdę niewiele trzeba zmieniać , seryjny silnik w zupełności podoła , zabawa w wałki tak , ale albo dobre aftermarkety albo seryjne wałki z wersji wolnossacej , do tego można pobawić sie w zmianę ssącego , seryjny ciasny kolektor ssący z t-jeta zupełnie nie radzi sobie z przepływami powietrza przy tej mocy |
Sat, 29 Jun 2019 - 11:22
#125
Napiszesz coś więcej w czym,silnik i jakie mody były?
Fri, 05 Jul 2019 - 20:22
#126
Nigdzie nie mogę znaleźć wałków.
Szukam od 1.2 16v i od 1.4 16v. W żadnej hurtowni nie ma nawet na zamówienie. Pomoże ktoś? |
Sat, 06 Jul 2019 - 09:09
#127
Frequent User Dołączył: Tue, 02 September 2003 Skąd: warszawa |
Allegro albo centomania.pl
-------------------- bartek
Mon, 08 Jul 2019 - 09:43
#128
Wałki ogarnąłem.Jutro odbieram.
Potrzebuje jeszcze jedno info. Znalazłem coś o wymianie kół zębatych. Ktoś coś wie? Chciałbym skompletować wszystko aby potem nie szukać części a auto będzie stało rozebrane. |
Mon, 08 Jul 2019 - 12:07
#129
Co to za auto - model, rocznik, która wersja T-jet?
Generalnie, wałki z 1.2 16V pasują do starszych roczników, a nowsze mają większą średnicę wałków (o 2-3mm). Jeżeli jest inna średnica to mysisz założyć kolka z starych wałków - ilość zębów i średnica zewnętrzna się zgadzają. Według nr VIN nie ustalisz jaką masz wersję... -------------------- #włoszczyzna
Mon, 08 Jul 2019 - 14:11
#130
Bravo 2 1.4 120ps. końcówka 2009r
Mon, 08 Jul 2019 - 17:51
#131
User Dołączył: Sun, 30 December 2018 Skąd: Łabiszyn (kujawsko-pomorskie) |
No Ja troszkę "pomodziłem" i na razie starczy. Ze względu na to że to dostawczak i do tego z LPG to jest zestrojony ze sporą rezerwą. Mam 190KM i 260 Nm.
Było zrobione: - turbina GT-1466 - katalizator od Mito 170KM - wałki od Stilo 1.4 16V 95KM - wtryski Corsa OPC - wydech przelot 2,5" - wkładka filtra K&N - Strojenie na 98 Obecnie LPG pracuje do 4,5tyś obr potem przełącza się na PB. Jeszcze muszę dostroić LPG z sondą AFR. |
Wed, 17 Jul 2019 - 22:29
#132
Wałki wymienione,rozrząd,olej,filtry.
Wiec...kółko oczywiście nie pasowało. W tjet średnica mocowania kołka napędzającego wałek(to od paska) średnica wewnętrzna 31mm. Od wałka z 1.2(pewnie 1.4 itp) 30mm. Więc polecam sprawdzić przed wymianą.Ja straciłem trzy dni na znalezienie kółka. Plusy!!! nie wiem czemu ale jest ciszej...?? Albo inaczej ułożyła się poduszka albo ??!!. Jest lepiej fainie. Zamówiłem flansze downpipe do td04-19t może za trzy/cztery tygodnie wezmę się za wymianę turbiny. Potem program i zobaczymy. |
Tue, 17 Sep 2019 - 22:59
#133
Td-04-19t
Podłączone olej,woda dolot. Spasowany Downpipe. Przewód olejowy trzeba było lekko poodginać oraz przedłużyć.Trzeba było podjechać na zakucie. Wodny jeden skrócić skrócić drugi zakuć od nowa. Turbo poszło lekko do góry więc pokrywa silnika też na mocowaniach centymetr do góry. Auto odpalone. Oddane na program.Powinno być coś wiadomo pod koniec miesiąca. Jak będzie już coś wiadomo wrzucę wykres. Jakaś fotka z końcówki prac. https://drive.google.com/open?id=1GKrZFEkOH...E2GxUf2nkiUUono |
Wed, 18 Sep 2019 - 06:31
#134
Kto stroi?
Wed, 18 Sep 2019 - 08:22
#135
ZTR z Łodzi.
Wed, 18 Sep 2019 - 15:49
#136
Ale pochwalisz się efektami?
Wed, 18 Sep 2019 - 17:55
#137
Jasne.jak tylko odbiorę auto i będzie wykres to wrzucę.
Thu, 19 Dec 2019 - 22:13
#138
Nie chcę otwierać nowego wątku. Mam pytanie o EGT. Jakie osiągacie w T-Jetach?
Mam zamontowany czujnik i przy ostrej jeździe potrafił sięgnąć nawet 1000 stC. i nie wiem czy jest wszystko oki czy coś nie tak. |
Thu, 19 Dec 2019 - 22:42
#139
Masz kata?
Thu, 19 Dec 2019 - 23:14
#140
Program? Jakie turbo?
W serii na IHI potrafi walić 1000+ -------------------- #włoszczyzna
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:50 |
