Podłączenie i montaż elektrycznej pompy wspomagania |
Thu, 20 Aug 2020 - 10:57
Super mega dzięki
Tue, 25 Aug 2020 - 09:51
A jaki płyn do wspomagania, ori magiel chodził na ATF, pompa w sobie ma stary zielony i jeszcze jak zielony to syntetyk czy minerał ?
Wed, 27 Jul 2022 - 23:58
Podbijam temat. Płyn dobrać zgodnie z pompą czy maglem?
Thu, 11 Aug 2022 - 12:50
Dobrałbym tak, aby chronić droższy komponent.
Thu, 11 Aug 2022 - 14:45
Chce wam się bawić w hydrauliczne wspomaganie z pompami itp? Nie lepiej na kolumne kierowniczą wrzucić elektryka np z Yarisa?
Thu, 11 Aug 2022 - 21:01
A co wtedy zrobić z podlaczeniami hydraulicznymi w maglownicy? Z tego co wiem taka nie wspomagana maglownica sie zatrze w koncu.
Thu, 11 Aug 2022 - 23:12
O który Yarisie mówimy? 1, 2, 3? I co jest potrzebne do uruchomienia takiego wspomagania?
-------------------- golf mkI 4x4
Thu, 11 Aug 2022 - 23:22
O który Yarisie mówimy? 1, 2, 3? I co jest potrzebne do uruchomienia takiego wspomagania? Yaris 2 , kolumna z silnikiem i czujnikiem momentu i sterownik do niego. Razem ok 250zl. Yaris 3 ma korekcję siły wspomagania po can, natomiast Yaris 2 jakiś tam vss. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 11 Aug 2022 - 23:38
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Seicento miały też takie wspomaganie i chyba będzie bardziej kompaktowe i prostsze w adaptacji niż w yarisie.
Fri, 12 Aug 2022 - 23:00
corsa b tez ma takie wspomaganie
Fri, 12 Aug 2022 - 23:23
Ja śmigam na tym yarisowym, proste w montażu, w zasadzie 2 przewody do zasilania i jakiś tam zapłon i działa. Jeśli się nie mylę to waży 6.5kg vs 3kg moja stara bez wspomagania. U mnie działa bez odpalania silnika, dobre do przepychania wozu .
Sat, 13 Aug 2022 - 00:30
Do wspomagania z corsy można dokupić moduł z potencjometrem.
https://www.ebay.co.uk/itm/251838446769 Do yarisa też jest. https://www.ebay.com/itm/252474090150 |
Sat, 13 Aug 2022 - 10:52
Do wspomagania z corsy można dokupić moduł z potencjometrem. https://www.ebay.co.uk/itm/251838446769 Do yarisa też jest. https://www.ebay.com/itm/252474090150 U mnie yaris2 kręci kołami dobrze, na dodatek nie jest jakieś nadwrażliwe pomimo osi przedniej ważącej 400kg. Na postoju rzeczywiście idzie kręcić kołami używając jednego palca. Moduły fajne, ale w przypadku cen kolumny Yarisa podwaja to koszt . Ja swojego czasu kupiłem od angola komputer i kolumnę, kosztowało to ok 100zl. Komo eu i UK różnią się. Jak kolumna UK, to ECU też UK musi być. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 03 Jan 2023 - 15:32
Mam i ja.
Yaris 1, bo z 2 nie pasowało mi miejsce gdzie jest silniczek. I pytanie, gdzie podać plus po stacyjce? Bo bez tego nie działa. Nie mam stacyjki z Yarisa.. -------------------- golf mkI 4x4
Tue, 03 Jan 2023 - 23:34
Postaram się jutro znaleźć schematy. Główne zasilanie mam po bezpieczniku automatycznym 40A a zapłon na jakimś przewodzie dodatkowym.
Strona 175 https://drive.google.com/file/d/1LTpmjJyNev...nYRiH7Xgps/view To jest Yaris 2 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 13 Feb 2023 - 13:21
#36
Jak to jest z feedbackiem w takich elektrycznych kolumnach, zmieniają się jakoś odczucia w prowadzeniu?
Btw, w tym pdfie widze CAN idzie do tego modułu, rozumiem że jest opcjonalny skoro jest uzywany Vss? |
Mon, 13 Feb 2023 - 14:03
#37
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
przejedź się jakąkolwiek corsą c.
Troche komputerowo, ale mi z grubsza nie przeszkadza, przynajmniej w kontekście katania pod tesco na ręcznym ;-) Natomiast jak chcesz mieć tam szperę, to będziesz miał problem - bazując na doświadczeniach angoli, co do fordów montowali wspomę z corsy. Z drugiej strony - przejedź się fabią mk1, gdzie jest elektrohydrauliczna wspoma. Według mnie też odczucia są inne niż przy klasycznym układzie wspomagania. |
Mon, 13 Feb 2023 - 14:25
#38
Problem z Fabią i Corsą może być to że są FWD, w sumie nie doprecyzowałem że chodzi mi o RWD. Nadal fajera sama jeździ lewo/prawo i jest feedback z uślizgu czy raczej jest to takie właśnie komputerowe?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 02:33 |
