2 Stron V  < 1 2
> Podłączenie i montaż elektrycznej pompy wspomagania
mlody1921
post Thu, 20 Aug 2020 - 10:57
Super mega dzięki
mlody1921
post Tue, 25 Aug 2020 - 09:51
A jaki płyn do wspomagania, ori magiel chodził na ATF, pompa w sobie ma stary zielony i jeszcze jak zielony to syntetyk czy minerał ?
Rezor
post Wed, 27 Jul 2022 - 23:58
Podbijam temat. Płyn dobrać zgodnie z pompą czy maglem?
Praca: Rimac <TBD>
ptq
post Thu, 11 Aug 2022 - 12:50
Dobrałbym tak, aby chronić droższy komponent.
post Thu, 11 Aug 2022 - 14:45
Chce wam się bawić w hydrauliczne wspomaganie z pompami itp? Nie lepiej na kolumne kierowniczą wrzucić elektryka np z Yarisa?
tom cio
post Thu, 11 Aug 2022 - 21:01
A co wtedy zrobić z podlaczeniami hydraulicznymi w maglownicy? Z tego co wiem taka nie wspomagana maglownica sie zatrze w koncu.
olozwirski
post Thu, 11 Aug 2022 - 23:12
O który Yarisie mówimy? 1, 2, 3? I co jest potrzebne do uruchomienia takiego wspomagania?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
post Thu, 11 Aug 2022 - 23:22
CYTAT(olozwirski @ Thu, 11 Aug 2022 - 23:12) *
Yaris 2 , kolumna z silnikiem i czujnikiem momentu i sterownik do niego. Razem ok 250zl.
Yaris 3 ma korekcję siły wspomagania po can, natomiast Yaris 2 jakiś tam vss.
Nanab
post Thu, 11 Aug 2022 - 23:38
Seicento miały też takie wspomaganie i chyba będzie bardziej kompaktowe i prostsze w adaptacji niż w yarisie.
kris4cars
post Fri, 12 Aug 2022 - 23:00
corsa b tez ma takie wspomaganie
post Fri, 12 Aug 2022 - 23:23
Ja śmigam na tym yarisowym, proste w montażu, w zasadzie 2 przewody do zasilania i jakiś tam zapłon i działa. Jeśli się nie mylę to waży 6.5kg vs 3kg moja stara bez wspomagania. U mnie działa bez odpalania silnika, dobre do przepychania wozu wink.gif.
done4
post Sat, 13 Aug 2022 - 00:30
Do wspomagania z corsy można dokupić moduł z potencjometrem.
https://www.ebay.co.uk/itm/251838446769
Do yarisa też jest.
https://www.ebay.com/itm/252474090150
post Sat, 13 Aug 2022 - 10:52
CYTAT(done4 @ Sat, 13 Aug 2022 - 00:30) *
Do yarisa też jest.
U mnie yaris2 kręci kołami dobrze, na dodatek nie jest jakieś nadwrażliwe pomimo osi przedniej ważącej 400kg. Na postoju rzeczywiście idzie kręcić kołami używając jednego palca.
Moduły fajne, ale w przypadku cen kolumny Yarisa podwaja to koszt smile.gif.
Ja swojego czasu kupiłem od angola komputer i kolumnę, kosztowało to ok 100zl.
Komo eu i UK różnią się. Jak kolumna UK, to ECU też UK musi być.
olozwirski
post Tue, 03 Jan 2023 - 15:32
Mam i ja.
Yaris 1, bo z 2 nie pasowało mi miejsce gdzie jest silniczek.
I pytanie, gdzie podać plus po stacyjce? Bo bez tego nie działa.
Nie mam stacyjki z Yarisa..
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
post Tue, 03 Jan 2023 - 23:34
Postaram się jutro znaleźć schematy. Główne zasilanie mam po bezpieczniku automatycznym 40A a zapłon na jakimś przewodzie dodatkowym.
Strona 175
https://drive.google.com/file/d/1LTpmjJyNev...nYRiH7Xgps/view
To jest Yaris 2
pszczelaszkov
post Mon, 13 Feb 2023 - 13:21
Jak to jest z feedbackiem w takich elektrycznych kolumnach, zmieniają się jakoś odczucia w prowadzeniu?
Btw, w tym pdfie widze CAN idzie do tego modułu, rozumiem że jest opcjonalny skoro jest uzywany Vss?
vegetagt
post Mon, 13 Feb 2023 - 14:03
przejedź się jakąkolwiek corsą c.
Troche komputerowo, ale mi z grubsza nie przeszkadza, przynajmniej w kontekście katania pod tesco na ręcznym ;-) Natomiast jak chcesz mieć tam szperę, to będziesz miał problem - bazując na doświadczeniach angoli, co do fordów montowali wspomę z corsy.
Z drugiej strony - przejedź się fabią mk1, gdzie jest elektrohydrauliczna wspoma. Według mnie też odczucia są inne niż przy klasycznym układzie wspomagania.
pszczelaszkov
post Mon, 13 Feb 2023 - 14:25
Problem z Fabią i Corsą może być to że są FWD, w sumie nie doprecyzowałem że chodzi mi o RWD. Nadal fajera sama jeździ lewo/prawo i jest feedback z uślizgu czy raczej jest to takie właśnie komputerowe?
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 15:10
