Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Witam jako że chce bede robił swap silnika to bruździ mi pompa wspomagania z łapą, napinaczem, przewodami dużo miejsca by mi sie zrobiło jakbym w innym miejscu założył pompe elektryczną moje pytanie jak podłączyć i zamontować taką pompe
Taką pompe posiadam http://www.autoczesci-elektronika.eu/files...600x1200%5D.jpg 1. Pompa ma kable gruby czerwony, gruby brązowy, cienki niebieski, cienki czarny i plecionke jakby masową ? 2. Jak umiejscowić taka pompe może być stosunkowo wysoko? nisko, na wysokości przekładni ? 3. Jak z przewodami, jakiej średnicy? zakute w oplocie przewody? jakaś restrykcja na przewodzie w nyplu? 4. Czy taka mając zaduże ciśnienie nie rozszczelni przekładni ? 5. Jakie macie doświadczenie z takimi pompami? czy możecie zaproponować inną ? dziekuje pozdrawiam |
Najprościej pompy HPI z Saxo, 106, Partner itp. - wymagają tylko podania zasilania i działa. Twoja wymaga sygnału prędkości pojazdu (zmiana wydajności pompy) oraz podpięcia w obwód z alternatora żeby sterownik w pompie wykrył że silnik pracuje na podstawie wzrostu napięcia ładowania. - oczywiście można Twoją pompę w razie potrzeby zmodyfikować że będzie działała i bez tych sygnałów.
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Piszesz o takiej pompie ? w niej tylko plus, minus i plus po stacyjce ? a jak z wydajnością takich pomp i wytrzymałością, auto to mazda więc cięzka niejest 1150kg
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-peugeo...5094891940.html |
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
jesli juz to jest tam
- 2 przewody grube od zasilania - +12v po stacyjce - +12v z kontrolki ładowania do wzbudzenia pompy , mozna to podłaczyc pod przełacznik itp przewody maja byc takiej grubości jak masz w oryginale , wysokość montażu jest dowolna , pompa raczej nie może wygenerować za dużego ciśnienia gdyż za to odpowiada układ zaworków w maglu i układ w samej pompie |
Aha dzieki ta od opla jest mocno wysoka, ciekawi mnie jeszcze ta pompa HPI z saxo mniejsza łatwiej było by zamontować
Aha dzieki ta od opla jest mocno wysoka, ciekawi mnie jeszcze ta pompa HPI z saxo mniejsza łatwiej było by zamontować Dużo osób ich używa w projektach do poważniejszego ścigania się, popularna w autach w GSMP u nas ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Dokładnie dobre pompya jak zatrzesz pełen serwis... 280 zł
w razie czego mam pompy HPI sprawne, daje gwarancje 30 dni
![]() http://allegro.pl/show_item.php?item=5843050839 -------------------- |
Jeszcze jedna uwaga ode mnie, dla nie których zbędna ale często spotykam się z tym, że ludzie leją do tych pomp zwykłego czerwonego ATFa, lejcie TOTAL Fluide DA - na tym wychodzą one w grupie PSA zalane i służą bardzo długo, czerwony ATF szybko je dobija.
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 ![]() |
a nie lepiej cos takiego zamontowac???
http://allegro.pl/kolumna-kierownicza-opel...5365675962.html |
a nie lepiej cos takiego zamontowac??? http://allegro.pl/kolumna-kierownicza-opel...5365675962.html Jakoś na tym tak gumowato się jeździ, słaby feedback od układu kierowniczego. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
tak ale sa takie kolumny co podlanczasz do abs u i one dzialaja tylko do pewnej predkosci potem juz wspomaganie jest wylanczane
tak ale sa takie kolumny co podlanczasz do abs u i one dzialaja tylko do pewnej predkosci potem juz wspomaganie jest wylanczane Jeździłem jednym i tym samym autem przed i po założeniu tego wspomagania z corsy C, podany sygnał prędkości auta żeby się "utwardzało" i no nie pasuje mi, gumowe, jakieś bez czucia. Od zawsze jeżdżę z hydraulicznymi przekładniami i ta wersja z elektryką no nie dla nie ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Panowie mam pytanie pompy hpi były montowane poziomo ? czy będzie to problem jak zamontuje sie ja pionowo ??
Panowie mam pytanie pompy hpi były montowane poziomo ? czy będzie to problem jak zamontuje sie ja pionowo ?? Były i pionowe wersje, zmień tylko kubek plastikowy na taki z wersji pionowej i tyle. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
A jaki olej do takiej pompy hpi ATF DII czy total fluide da ?czy co innego
A jaki olej do takiej pompy hpi ATF DII czy total fluide da ?czy co innego Znajomy magik od francuzów kiedyś poradził mi aby do tych elektrohydraulicznych pomp lać tylko Totala Fluide DA i tego się trzymam. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce ![]() |
w saxo kiedy mialem problem z maglem( przeciakal) wlewalem wszytsko co mialem w garazu, najtanszy do skrzyni manualnej, pozniej silnikowy nowy i przepalony, do smarowania sprezarki tlokowej czesto sie konczyl olej, az wkoncu zrobilem magiel wlany jakis tani ATF ktory jest za tani bo w gorace dni wspomaganie chodzi ciezej, ale pompa dziala do dzisiaj i pracuje tak jak na poczatku cicho i bez problemowo
Witam jednak padło na pompę z Opla ale jak pisałem są 2 grube przewody czyli +i- i 3 cieniutkie są się taka pompę założyć trzeba coś modyfikować?
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 11 June 2004 Skąd: Biłgoraj ![]() |
Witam jednak padło na pompę z Opla ale jak pisałem są 2 grube przewody czyli +i- i 3 cieniutkie są się taka pompę założyć trzeba coś modyfikować? Grube plus i minus czarny + po zapłonie niebiesko biały + po uruchomieniu silnika brązowy diagnostyka(zostawiasz nie podłączony) Jak podłączysz oba plusy razem to pompa rozpędza się powoli i chwilę trwa zanim nabije ciśnienie, niby nie przeszkadza . Daj niebiesko biały do wzbudzenia alternatora i będzie jak fabryka, startuje od strzała i nie potrzebujesz włączników ani nie denerwuje cię lag. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 16:56 |
