> Zmiana map na manualną skrzynie biegów w A6 C5 2.5 TDi.
Adek4100
post Wed, 02 Dec 2015 - 05:27
Witam panowie serdecznie.
Nie wiedziałem gdzie napisać ten temat i nie jestem do końca pewny czy to forum odpowiada mojej tematyce, ale chyba tylko na tym forum znajdę na tyle mądre głowy w dziedzinie kodowania / programowania, że pomoże mi to w końcu rozwiązać mój problem.
Od dwóch miesięcy walczę z bardzo uciążliwą sprawą w mojej Audi A6 C5 2.5 TDI AKN 150KM 00'.
Została zmieniona skrzynia z TipTronic 5HP19 na manual 6-ścio biegowy.
Całą resztę ogarnąłem został sterownik silnika, w wielu przypadkach pomaga przekodowanie go na manual ale nie tym razem.
Sterownik - 4B1 907 401 A ( 0281010095 ) katowałem cały PL jak i ENG internet w poszukiwaniu mojego problemu, z tego co się orientuje w tym sterowniku wchodzi w grę tylko i wyłącznie zmiana całego programu, kodowanie nic nie da, co jest prawdopodobnie prawdą gdyż wpisywałem setki wartości i nie przyjął ani jednej.
Żaden elektryk nie chce się również tego podjąć, tak naprawdę mogę liczyć tylko na pomoc specjalistów z for internetowych i własne działania... Co mam robić?
Moje kodowanie to : 01011, udało mi sie otworzyć mapę w prostym programie do edycji map VW, nie ma możliwości zmiany kodowania jest tylko jedna opcja
PS. Całą operację zmiany automatu na manual ze strony mechanicznej ogarniałem sam, w razie pytań, służę pomocą!
lukas313
post Wed, 02 Dec 2015 - 19:28
CYTAT(Adek4100 @ Wed, 02 Dec 2015 - 05:27) *
zmień wsad z auta z manualem i będzie git
wsad 4B1907401D
ma kodowanie na automat i manual więc powinien podpasować
tak mi się przynajmniej wydaje
tjwasiak
post Wed, 02 Dec 2015 - 21:25
CYTAT(lukas313 @ Wed, 02 Dec 2015 - 19:28) *
wsad 4B1907401D
Jeśli już to najbliższy będzie 4B0907401AA.
Adek4100
post Sat, 05 Dec 2015 - 12:38
Śliczne dzięki, właśnie padł mi galletto1260, zamówiłem kolejny a więc w tygodniu powinien dojść. Przy zmianie map co.z.immobiliserem? napisał do mnie.kolega tutaj z forum z propozycją pomocy. Zobaczymy czy uda.się.cokolwiek zdziałać, jedyne.forum gdzie.cokolwiek.się.dowiedziałem. Dzięki!!
turpik
post Sun, 06 Dec 2015 - 11:43
z immo nie powinno byc problemu przy zmianie samego softu w sterowniku
Synek
post Sun, 06 Dec 2015 - 12:14
Laduj wsad I mass pojsc elegancko
Erwin123
post Sun, 06 Dec 2015 - 13:14
Immo jest zapisane w epromie a Ty bawisz sie fleshem , gdyby coś słuze pomocą.
Erwin123
post Sun, 06 Dec 2015 - 13:22
Teraz doczytałem ze to 2.5 tdi , na innym sofcie zapewe bedzie błąd pompy wtryskowej i auto nie zapali ale nie koniecznie.
Adek4100
post Sun, 06 Dec 2015 - 15:45
No więc właśnie, też o tym czytałem,kolega tjwasiaknapisał mi, że będzie problem ze zgranie.wsadu i raczej nie zrobię tego przewodem typu Galletto ponieważ w tych sterownikach trzeba do.tej operacji targac kość. Sam nie wiem.czy podjechać do kogoś mądrego może.do.was panowie z forum i pomożecie ogarnąć.mi.mój sterownik, czy zmienić jednak całość z wiązka.
Erwin123
post Sun, 06 Dec 2015 - 21:28
Jak w środku 29f010 to tylko programator jak am 29fxxxx to obd rozbierz sterownik jaki masz teraz problem z autem?
lukas313
post Tue, 08 Dec 2015 - 07:58
Panowie to 2.5tdi r5 wiec nie bedzie problemu z pompą
To nie v6 tdi
tjwasiak
post Tue, 08 Dec 2015 - 10:08
A od kiedy w C5 było R5 TDI? Proponuję najpierw sprawdzić nr sterownika!
lukas313
post Tue, 08 Dec 2015 - 11:14
Sory za pomyłkę pomyliłem model
Adek4100
post Tue, 08 Dec 2015 - 22:55
Problem jest taki że samochód nie przyspiesza jak powinien, aby tak naprawdę jako tako sobie przyspieszył trzeba trzymać ok 1/4 gazu a po wciśnieciu gazu do spodu ledwo jedzie. Do 2kRPM jest wszystko w porządku, 2-3800kRPM jest dziura.
Jest to wina kodowania sterownika na skrzynie automatyczną, czytałem wiele tematów na ten temat i problem u ludzi znikał po przekodowaniu sterownika na manual ( kwestia tylko taka że mieli sterownik który dał się przekodować )
Wszystko inne zostało wykluczone i jest na 100% sprawne. Na automacie do czasu jego uszkodzenia samochód jeździł bez zastrzeżeń.
Sprawa jest dość skomplikowana gdyż w tych AKN'ach, do skrzyni biegów była indywidualna pompa, a więc sama zmiana sterownika nic nie da, trzeba również zmienić pompę wtrykową, i tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście całą pompę czy tylko jej sterownik.
Wygląda to w ten sposób:
1 059130106B injection pump; BOSCH; manual; gearbox; AKN 1
1 059130106BX injection pump; BOSCH; manual; gearbox; AKN 1
1 059130106C injection pump; BOSCH; automatic:; AKN 1
1 059130106CX injection pump; BOSCH; automatic:; AKN
jakub1t
post Wed, 09 Dec 2015 - 18:50
Sorry nie doczytałem że zmiana sterownika nic nie da , nieważne
xxmatixx
post Sun, 20 Dec 2015 - 21:33
Ostatnio robiłem taki zabieg i wszystkie wyżej wymienione wsady miałem ale auto nadal nie jeździło tak jak powinno. Dopadłem dopiero sterownik taki jak ma być do tego zmiana sterownika na pompie i autko śmiga aż miło. W razie pytań pisz na pw.
xxmatixx
post Sun, 20 Dec 2015 - 21:34
pteter
post Mon, 06 Nov 2017 - 14:26
Witam wszystkich
pteter
post Mon, 06 Nov 2017 - 14:29
Mam podobny problem z dopasowaniem ECU do A6 C5 2.5 TDI po przekładce z automatu na manual. Silnik AKN.
Czy możesz podać jaki sterowni podłożyłeś? Lub z jakiego wsad pograłeś?
marekmcc
post Sat, 16 Dec 2017 - 14:26
Niech zgadnę, samochód odpala ale chodzi nierówno, mocno dymi i nie wkręca się powyżej 2000rpm, a jak podepniesz VCDS to wyrzuca błąd regulacji początku wtrysku?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 00:43
