> Czy padł czujnik temperatury oleju?, Focus Rs mk2
designer
post Tue, 24 Nov 2015 - 10:16
Panowie mam problem. Dzis podczas spokojnej jazdy w korku usłyszałem dziwny dźwięk, jakby świst i zobaczyłem ze przestał mi działać wskaźnik temp oleju, a ciśnienie oleju praktycznie cały czas 5bar ( silnik dawno rozgrzany). Dwa pytania:
Czy to rzeczywiście tylko czujnik i jak go zlokalizować/sprawdzić?
Czy jazda kiedy ciśnienie oleju cały czas ma wg wskaźnika 5barow jest bezpieczna? Czy to tylko komp oszukuje widząc ze olej jest zimy (mimo ze nie jest) podaje wyższe ciśnienie?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
M57N xd
JZDA
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:33
Jakie masz wskazanie ciśnienia na rozgrzanym na wolnych obrotach? Jeśli 5b to wskaźnik zgon.
designer
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:38
CYTAT(Mis @ Tue, 24 Nov 2015 - 18:33) *
Na wolnych mam jakieś 3,25-3,5b. Jak jadę cały czas 5b.
M57N xd
JZDA
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:54
Trochę dużo, wątpię, że Twój silnik na rozgrzanym utrzymuje 3,25-3,5b ciśnienia oliwy, rzadko która turbobenzyna ma powyżej 2b w tych warunkach.
Raczej wskaźnik/czujnik padł.
Na zimnym ciśnienie oleju zawsze jest wyższe to prawidłowe.
KrisSz
post Tue, 24 Nov 2015 - 19:38
Sprawdź lub podmień map sensor a wcześniej sprawdź szczelność dolotu.
GMS.
post Tue, 24 Nov 2015 - 20:24
czy autor tematu co kolwiek sprawdził ?
designer
post Tue, 24 Nov 2015 - 20:56
CYTAT(GMS. @ Tue, 24 Nov 2015 - 20:24) *
M57N xd
JZDA
xxMAXIMxx
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:10
Na gorącym silniku na jałowym ponad 3 bary? Niemożliwe. Podjechać do warsztatu i sprawdzić faktyczne ciśnienie.
designer
post Wed, 25 Nov 2015 - 14:13
CYTAT(xxMAXIMxx @ Wed, 25 Nov 2015 - 14:10) *
No jutro właśnie jadę. Myślę, że faktyczne jest niższe, tylko komp widzi cały czas zimny olej i podaje wysokie ciśnienie. Zobaczymy...
M57N xd
JZDA
!markos
post Wed, 25 Nov 2015 - 15:56
prawie jak integra
Czujnik ciśnienia podaje wielkość ciśnienia. Nie ma to żadnego związku z tym co widzi czujnik temperatury.
designer
post Wed, 25 Nov 2015 - 16:00
CYTAT(!markos @ Wed, 25 Nov 2015 - 15:56) *
No chyba nie do końca, bo jak olej zimny to pokazuje ciśnienie wyższe a jak rozgrzany to niższe. Chyba jest jakaś zależność?
M57N xd
JZDA
klakson89
post Wed, 25 Nov 2015 - 16:21
Zależność jest ale między samym ciśnieniem a temperaturą oleju, która poniekad warunkuje wysokość owego ciśnienia. Natomiast jeden czunik nie ma żadnego wpływu na działanie drugiego. Sa to dwa osobne i niezależne od siebie urządzenia.
!markos
post Wed, 25 Nov 2015 - 16:34
prawie jak integra
CYTAT(designer @ Wed, 25 Nov 2015 - 16:00) *
Tak, pomiędzy wielkościami, a nie czujnikami, które to mierzą.
Kras
post Wed, 25 Nov 2015 - 18:25
CYTAT(klakson89 @ Wed, 25 Nov 2015 - 16:21) *
No nie do konca tak. Sa auta, w ktorych to ECU kontroluje sobie cisnienie oleju. Faktycznie jest tak, ze cisnienie wraz z temperatura spada (mowimy o obrotach jalowych) ale widzialem sytuacje, ze sobie ECU z jakiejs przyczyny podnosil to cisnienie z nominalnego i ksiazkowego 1.8-2.0b do 3,5b. A po jakims czasie spadalo. Silnik rozgrzany, temp oleju 90st.
Moze tu jest tak, ze ma zly odczyt z czujnika temperatury to caly czas chce widziec 5b jak na zimnym.
Kra$
And JDM again... :)
designer
post Wed, 25 Nov 2015 - 18:42
CYTAT(Kras @ Wed, 25 Nov 2015 - 18:25) *
Wg mnie dokładnie właśnie tak jest, okaże sie po wizycie u magików
M57N xd
JZDA
KrisSz
post Wed, 25 Nov 2015 - 20:07
W focusie RS MK2 te zegarki pokazują różne rzeczy ale na bazie wartości wyliczonych na między innymi z czujnika MAP. Ciśnienie i temp oleju jest liczona na bazie między innymi danych z czujnika MAP (przykręcony w ICKU), temp wody, czasu pracy, etc. Objawy to dziwne wskazania lub ich brak ciśnienia i temp oleju, brak cyklu ssania przy rozruchu zimnego silnika. Zazwyczaj jest to nieszczelność w dolocie albo coś z czujnikiem MAP (brudny, zepsuty, odłączony, uszkodzony mechanicznie np przy przykręcaniu). Jak pisałem na forum fokusa odczytaj najpierw błędy.
designer
post Wed, 25 Nov 2015 - 20:17
CYTAT(KrisSz @ Wed, 25 Nov 2015 - 20:07) *
Jadę w pt rano na Dobra, zgodnie z sugestiami.
M57N xd
JZDA
post Wed, 25 Nov 2015 - 21:35
czekaj czekaj, to auto liczy ciśnienie oleju m.in. na podstawie map? ohmy.gif
post Wed, 25 Nov 2015 - 21:59
to są "zalety" samochodów ze zmienno wydajnościową pompą oleju.
!markos
post Wed, 25 Nov 2015 - 22:49
prawie jak integra
Przecież ten silnik ma tradycyjną pompę oleju bez żadnych mechanizmów, które mogą podać inną ilość oleju na żądanie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 14:40
