2 Stron V  < 1 2
AdrianR32
post Wed, 18 Nov 2015 - 11:07
MIEJCIO DAJ NAMIAR DO SIEBIE NA PW EW NA fACEBOOKA bo bym mial kilka pytan
270+/510+
AdrianR32
post Sat, 21 Nov 2015 - 08:40
Czy odma musi wychodzic w Dolot czy moze w atmosfere?? w Dieslu pierw miaem w dolot potem w atmosfere poza nie uje...m Dolotem to zadnych róznic
a jak to sie ma do PB i silnika Z20LEH ??
270+/510+
post Sat, 21 Nov 2015 - 22:44
Możesz puścić w atmosferę, a najlepiej jeszcze przez catch tanka.
Pamiętaj, by średnica nie była mniejsza, niż fabrycznie oraz o tym, że w tym silniku pewnie będzie odma iść w kolektor ssący (za przepustnicę z zaworkiem zwrotnym) oraz pomiędzy turbo, a przepływkę. Puszczając w atmosferę zaślep wejście odmy w kolektor, bo będzie ciągnęło lewe powietrze w podciśnieniach.
Porszak
post Sun, 22 Nov 2015 - 23:17
CYTAT(adamlass @ Sun, 15 Nov 2015 - 11:54) *
Remont, czyli wymiana wszystkich łożysk. Mnie to kosztowało (co prawda 2 lata temu) w ASO Fiata z robocizną i fakturą 2 tyś. zł.
dalej tyle kosztuje, ale konkretnie to zaleznie od aso i ludzi... 1700 skrzynie.com za 8 lozysk czyli na 3 walki i dyfer
CYTAT(Mjecio @ Sun, 15 Nov 2015 - 21:52) *
u mnie przy 350nm, startach z 2 biegu na slickach juz zyje ok 1.5 roku, tyle ze wczesniej zabilem 2 skrzynie przez spiek prawdopodobnie zlle wykonany. co sezon zmieniam olej, ktorego leje litr wiecej niz zaleca fabryka, nie zauwazylem skutkow ubocznych. wracajac do tematu mozna zapodac f23 ale to tak jakby downgrade bo 5 biegow, jest jeszcze f40 ale trzeba troche przerabiac...
a dla uscislenia możesz powiedziec jaki to przebieg przez 1,5 roku i jaki olej zalales?
ja jak zalalem 200ml wiecej(w sumie 2800ml) skrzynia chodzila gorzej, biegi zmieniało sie fatalnie, po zlaniu tych 200 ponad miare wszystko wrocilo do normy. teraz zalalem 600 wiecej na probe.
Mjecio
post Mon, 23 Nov 2015 - 21:01
CYTAT(Porszak @ Sun, 22 Nov 2015 - 23:17) *
ok 15k km, olej zmieniam co roku w skrzyni, zlewam jeszcze brunatny, jakas comma z ic, kiedys zalewalem sintofluidem tym zalecanym ale jakos roznicy nie zauwazylem, wlewam 3l, ciekawie mowia informacje ze oleju wchodzi od 1,8l do 2,6l bodajze do tej samej skrzyni. poobserwuj linki od zmiany biegow oraz kosz drazka strasznie szybko sie zuzywaja...
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
AdrianR32
post Tue, 22 Dec 2015 - 17:28
z racji tego ze Autko wstepnie mam wystrojone( Wielkie Dzieki dla "Łobuziak" polecam Kolege) i chce cos z zapasem bo póki co chce 340KM i max 500NM zeby nie Kuć
i tak
naj taniej bez rzezby wyjdzie Z k04 zrobić Hybryde na tz K06 Ale ze bez auta nie chce zostać to ceny chore turbin a szukam uzywki najlepiej do naprawy bo i tak bedzie od nowa zrobiona..
Kolega Bardzo chwali gt28 chinola co o tym sadzicie i jak wiadomo trzeba juz Barana
Nastepna opcja to TD05 Z evo I Tu też baran
podobno obie mozna na zwykły Kolektor zarzucic ...ale to chyba przerost formy nad treścia
obecnie po Wydechu 2,75' z 3' dp i fmic 450x300x76 z dolotem wylotem 63mm wyszło na pęknietym kolektorze (1-4 cylinter)
tyle o
przez pekniecie z dolu czuc ze slabo i gora na przepieciach tez odczuwalny Lag,ktory zniknie po naprawie
a tak jedzie na pb 98 i z ta nieszczelnoscia
https://www.youtube.com/watch?v=PlGp0eDcMfQ
wczesniej myślałem ze swist o ten z video to brak oringu w vband miedzy turbo a dp,ale po zamówieniu i wsadzeniu świst na zimnym nadal jest.
wsadzam mocniejszy zawor DV ,POMPE WALBRO255 naprawie nieszczelność wymienie odrazu majac turbo wyjete uszczelke wydechową i wystroimy na zime..
tylko co wsadzic za turbo :/
270+/510+
AdrianR32
post Mon, 25 Jan 2016 - 09:16
Panowie
z racji ze jednak Nie bawie sie w wkładanie td05,gt28 itd tylko mam swieża K04-049 OD kolegi z Zaj... stanie Kolektorem to bede robił Hybryde czyli z k04-->k06
i teraz pytanko bo mam 3 firmy ktore oferują przerobke 1500-2000zł
ale pytanko bo kazdy mowi co innego odnosnie wirnika kutego...
lepiej dać kute koło 6+6 czy 7+7 czy 11 z wzmocnionej odkuwki ?
seryjne turbo 310KM maks z duzym egt
hybryda realnie 350/60 ma Potencial ale ze Kolektor jest wąskim gardłem i egt bedzie kosmiczne przy takiej mocy realne do uzyzskania jest 330KM
firma to Perun , TurboSpec, i trzecia dawid Synek ma kogoś kto jemu robi Turbinki
zalezy mi zeby gorą szlo lepiej cos jak tu
270+/510+
Mjecio
post Thu, 28 Jan 2016 - 22:37
Polecam Perun'a wink.gif jak dobrze kojarze przy hybrydzie portuja kolektor wydechowy, chociaz u ciebie pewnie pomoglby walek lepszy tongue.gif
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
AdrianR32
post Thu, 28 Jan 2016 - 23:43
wałek bedzie od xev i regolowane koło ..
270+/510+
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 00:49
