3 Stron V  < 1 2 3
> Wydajniejsze turbo do 1.9 TDI ASZ bez przeróbek, i gdzie je kupić/lub u kogo przerobić?
addam24
post Mon, 23 Nov 2015 - 22:20
CYTAT(Śpiący @ Thu, 19 Nov 2015 - 20:30) *
Do 230 wydoli. Zdrowych AL coraz mniej sie trafia, aczkolwiek faktycznie w Ibizie jest szansa że zachowały się w dobrym stanie (bo statystyczna Ibiza ma mniej przelotu niż Passat z tego samego rocznika).
AL byly wkladane od mocy 150ps.A w passacie nie bylo takiego silnika,w wersji 1.9.
addam24
post Mon, 23 Nov 2015 - 22:29
Przeczytaj moj temat. http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=128577&hl= Ja do siebie zakupilem kpl valeo I zostal obity kevlarem-skrzynia 6speed.Ale sobie czeka na polce.Moj "nowy" kpl dwumas btb,ma na ta chwile na latane okolo 1tys km.I jest glosniejszy niz stary po 120tys.
post Tue, 24 Nov 2015 - 13:37
CYTAT(addam24 @ Mon, 23 Nov 2015 - 22:20) *
Większość 130stek ma ALki, a je montowano w Paskach.
Synek
post Tue, 24 Nov 2015 - 14:39
Zgadza się.
Jeszcze AR były. A najwydajniejsze korpusy to F ze Starego AJM
spanky
post Tue, 24 Nov 2015 - 15:15
CYTAT(Mis @ Tue, 24 Nov 2015 - 13:37) *
Z tą większościa to nie przesadzaj bo jeśli chodzi o 130-tki to tylko poprzeczne czyt. ASZ zawsze miały AL-ki seryjnie, a one nie występowały w Paskach.
AL-ki w Paskach (130-tki - silniki o oznaczeniu AWX/AVF) to rzadkość (o dziwo trafiały się w opcji z automatem (tiptronic)) , albo w manualu ale to w pierwszych rocznikach 2001 i pompki mialy oznaczenie AA (wydajność AL).
Podsumowywująć, wiekszość 130-tek w Paskach uzbrojone były w pompki AR/BA.
TDI chiped by me ...
Penzo
post Tue, 24 Nov 2015 - 17:30
Ironia czy serio z tymi F ?
Synek
post Tue, 24 Nov 2015 - 17:57
AR to ta sama wydajność co AL tyle że na starych cewkach...
Ja jeżdze na F więc wiem ile dymu z nich wychodzi..
lukas313
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:49
CYTAT(Synek @ Tue, 24 Nov 2015 - 17:57) *
mylisz sie co do wydajności ar i al
al 550tka końcówka wtrysku 1043
ar 520tka końcówka wtrysku 1248
f 465tka końcówka wtrysku 783
ar jest mniej wydajne niż al i widać to nie tylko po wydajności końcówki wtryskowej ale również po czasie działania pompowtrysku w programie
jak do korpusu z pompowtrysku f wsadzisz końcówke al to teoretycznie pomowtrysk jest al bo ciśnienia otwarcia są te same
jeśli sie myle to niech mnie ktoś mondrzejszy poprawi
spanky
post Tue, 24 Nov 2015 - 21:11
Panowie , nie twórzcie kolejnych mitów ... jak AR=AL ??? pomyliło sie z AA ... :-)
wystarczy porównać koncówki oraz czasy wtrysków i wiadomo co i jak ...
TWISTER
post Thu, 03 Dec 2015 - 14:05
no auto jeździ, ale podjołem decyzje że jak kupować turbo to porządne i zamówiłem vklr od forumowicza Stefano189
http://www.racingforum.pl/Sprzedam-GTB2260VKLR-t131482.html
jak przyjdzie to wyśle je do Fiodora i potem będe dalej kombinował na bierząco jak to poskładać ze Stefano smile.gif
_Szkoła Nauki Jazdy Tarnowskie Góry, Bytom
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 01:46
