> 1.9TDI VP - ile wytrzyma AGR i jaki jest sens dalszego dłubania?
yEzOzWiErZ
post Wed, 04 Nov 2015 - 08:39
Mały opis pacjenta i dotychczasowych modyfikacji:
Silnik 1.9TDI AGR na pompie (seryjne 90PS)
- końcówki wtrysków 0.230
- FMIC by El-Tec
- Program
- Turbina ARL (GT1749vb)
Modyfikacje były przeprowadzane na bloku ALH, świeżo po nich (dawno dawno temu) auto wypluło 172ps/360Nm. Po awarii bloku przeszczepiłem blok AGR, na hamowni wypluł po tym swapie 160ps/360Nm. Przelatałem 10 000 bezawaryjnie od strony silnika i rozważam sprzedaż auta, albo dalsze dłubanie. Przyznam szczerze że nie ma zbyt wiele ciekawych samochodów które realnie zastąpiłyby mi audi.. No ale do rzeczy - jest sens dalej to dłubać? Ile BEZPIECZNIE można wyciągnąć z AGR'a na seryjnych bebechach?
Jaki mi plan chodzi po głowie..
- nowe końcówki wtrysków firad 0.225
- tłokorozdzielacz 11mm do mojej pompy
- nowa mapa
I jaki realny przyrost mogę uzyskać? No i pytanie czy ten przyrost będzie bezpieczny? Przyznam szczerze, budżet będzie oscylował w okolicach 2500pln, także zmiana turbiny na GT22 w grę nie wchodzi.
Jakie NAPRAWDĘ są różnice w blokach? Wiem że PD ma mocniejszy dół, ale jak to wygląda w VP? Są głosy że 110 jest mocniejsze od 90, a inni z kolei mówią że wszystko to to samo. Jak jest naprawdę? Chciałbym mieć coś więcej pod nogą, ale z zachowaniem bezpieczeństwa dla bloku, nie mam ochoty na kolejnego swapa w nieodległej przyszłości..
Automotive Photography by yez - FB/@fotoyez
przemeku
post Wed, 04 Nov 2015 - 08:55
dół od 90 i 110 jest taki sam. W Pd od 130PS w górę, dół ma mocniejszy wał, korby i tłoki.
Na zestawie o którym myslisz możesz mieć ok 185-195KM w zależności od kondycji motoru. Nm kiedyś robiło się na 380-390Nm, aby było bezpiecznie. Oczywiście jest do zrobienia 420-430Nm, ale mocnym jebnieciem z dołu, dużym dymem i dużym EGT (co właśnie zabija korby i tłoki).
Obecnie chłopaki robią znacznie większe moce i niuty na seryjnych dołach, ale auta są na GTB22, która pozwala na znacznie mniejsze EGT i łagodniejszy przebieg momentu w dolnych obrotach.
Wg mnie zrób pompę 11 i nowy soft. Nie wiem jaka jest różnica we wtryskach które chcesz założyć. One są mniejsze.... No chyba, że Twoje stare leją...
ps. ja na 230,11 +ARL miałem 425Nm, a obecnie na GTB22+260 435Nm (sprzęgło), ale w znacznie szerszym zakresie.
MS13
Jest temat Jabcoka wyszlo 300 km i lata
Mk4 asz gtb2260vk
ChRzAnIu
post Wed, 04 Nov 2015 - 09:14
pakuj tłoka 11mm i jeśli twoje wtryski są OK to je zostaw
myślę ze 190KM powinno być , mi na wcześniejszym stagu wyszło 190KM 420Nm z umierającą turbiną BRD , a chyba ARL turbo jest wydajniejsze ciutkę .
przemeku
post Wed, 04 Nov 2015 - 09:18
CYTAT(ChRzAnIu @ Wed, 04 Nov 2015 - 09:14) *
ARL jest ciutkę mniejszy :-) Na Sprawnym BRD +ok 10KM vs ARL. (niestety kiedyś na rynku wtórnym było dużo BRD, które "nie chciały dobrze wstawać")
ps. jakie miałeś max EGT na tym BRD, a jakie masz teraz? ile Nm przy 2tys (wtedy i teraz)?
ChRzAnIu
post Wed, 04 Nov 2015 - 09:27
CYTAT(przemeku @ Wed, 04 Nov 2015 - 09:18) *
Moje BRD nie było pierwszej jakości i strona ssąca miała łopatki rozje.....ne .
na BRD przy 2000obr było 360 i teraz mam podobnie na GTB2260VK .
yEzOzWiErZ
post Wed, 04 Nov 2015 - 09:37
No właśnie, EGT mnie martwi.. Chyba trzeba będzie zainwestować we wskaźnik żeby mieć jakiś pogląd na to co się dzieje z nim. Wtryski chcę zmienić bo już mają sporo nalatane - no i to fratelli bosio, które nie słynęły ani z trwałości ani z jakości. innych 230stek już nie dorwę, dlatego firad przykuł moją uwagę. Bezpieczne 190ps by mnie chyba uradowało, choć marzy się dwójka z przodu wink.gif tylko że GT22 to już konkretny hajs i rzeźba kolektora :/ Tłok 11 wyjdzie jakieś 600pln, wtryski ok 900 i mapa ok 1000pln, w sam raz w budżecie, a może i coś zostanie.
ChRzAnIu
post Wed, 04 Nov 2015 - 12:20
CYTAT(yEzOzWiErZ @ Wed, 04 Nov 2015 - 09:37) *
To może kup 250 Firady , kup tłok, uzbieraj kase i zapakuj GTB17 lepiej na tym wyjdziesz przyszłościowo wink.gif
nieraz lepiej odczekać i zapakować coś lepszego i wydajniejszego i póżniej wiekszy banan na twarzy smile.gif
zgredd
post Wed, 04 Nov 2015 - 18:40
Nie kombinuj z przeróbką pompy ostatnio był wykres wałek doloty, fmic itd wtryski 240 firada gtb i wyszło tylko 196km i moc spadała od 4.0tys. Wrzuć wtryski firada 270, swoje sprzedaj na oryginalej pompie jeśli jest w dobrym stanie zrobisz ponad 190km i to będzie kres turbiny. na 240 firada zrobiłem 180km z wałkiem sdi.
tomek 1980
post Wed, 04 Nov 2015 - 19:38
Witam, tak, jak
zgredd
wyżej pisze lub pompa 11cie wtryski 0,240-0,250 lub 0,270 i CAHA, jak dobrze trafisz, to taką CAHA-e wyrwiesz za 700zł i realne 215KM. No chyba, że uzbierasz więcej i lepsze turbo, a to już okolice 250KM, jak zdrowy motor będzie. wink.gif
Kolega na 0,270tkach, ori 11ce i GTB2260vk zrobił 240KM i 388NM na napięciu 3,4mv.
Pozdrawiam.
lukas313
post Wed, 04 Nov 2015 - 20:08
yEzOzWiErZ
Jak chcesz to mam jeszcze w garażu tłokorozdzielacz 11mm z pompy 107j
Został mi po moim pasku,zanim poszedł do sprzedania zdemontowałem go.
yEzOzWiErZ
post Wed, 04 Nov 2015 - 21:47
Generalnie powiem tak, nie chcę iść bardzo w mega moc bo wiadomo jak to się skończy dla silnika.. Chcę bezpieczny setup, ale też zadowalający czyli na poziomie 190-200ps i 380-400Nm.. Wtryski 240 pakować do pompy seryjnej to chyba przerost formy nad treścią, a co dopiero 270 wink.gif
Fiodor
post Wed, 04 Nov 2015 - 23:21
Roznica po miedzy 90 a 110 to panewki 110 ma mocniejsze panewki.
jak sie bojesz tego i tam tego to zostaw jak jest.
ibiza ALH 305/544
zgredd
post Thu, 05 Nov 2015 - 00:02
Jak masz kase to pakuj pompe 11. Napisałem najtańsze i testowane i sprawdzone rozwiązanie które umożliwi wykożystanie potencjału turbiny Arl. Dokładnie jak Fiodor piszę jak się cykasz, to jeżdzij na tym co masz
yEzOzWiErZ
post Thu, 05 Nov 2015 - 02:18
Jeden blok już upaliłem, chyba logiczne że mam obawy o kolejny czyż nie biggrin.gif ? Nie sztuką jest wydłubać dużo mocy, sztuką jest osiągnąć kompromis który pozwoli użytkować auto przez czas dłuższy niż kilka sprintów.. Muszę ruszyć obecny setup bo i tak potrzebny jest remap, a jak remap to można iść za ciosem odrazu.. Tylko pytanie czy pompa 11 ma tu rację bytu wink.gif Bo jeśli na dobrym remapie zrobię 180ps na przykład z tego co mam, to dla przyrostu rzędu 10ps nie ma co się bawić w pompę 11.
przemeku
post Thu, 05 Nov 2015 - 08:57
a czy sprawdzałeś co było przyczyną rozwalenia tego pierwszego silnika? od tego powinieneś zacząć....
oczywiście wróżąc z fusów można w pierwszej kolejności zwalić na lejące wtryski, program lub bardzo złą kondycje silnika.
Na zdrowej pompie 11 powinno być 15-25KM więcej niż na 10, ale przebiegi krzywej mocy i momentu będą znacznie fajniejsze.
Jeśli chodzi o wyniki na 10 + 230 + Arl to u mnie było 176KM (niestety Dynomet), u kolegi 169KM (obciążeniówka) i pamiętam jedno auto 180KM (obciążeniówka), ale tam coś było w pompie mieszane mimo iż to była 10. Wszystkie auta z bardzo niskimi przebiegami (40 - 80tys)
yEzOzWiErZ
post Thu, 05 Nov 2015 - 09:14
Nie udało mi się dojść do przyczyny rozwalenia poprzedniego silnika.. Miałem go bardzo krótko, przejeździłem ok 5000km od kupna i klęknął. Wtryski sprawdzałem organoleptycznie dmuchając w atmosferę, pyliły bardzo ładnie - innych testów nie robiłem. Ale co do awarii poprzedniego mam swoje podejrzenia - przy butowaniu znikał płyn ze zbiorniczka, przypuszczam że mogła być już uwalona uszczelka albo blok. Aktualnie na nowym bloku problem nie występuje. Generalnie to chyba się skuszę właśnie na pompę 11cie, wtryski może oddam do profi sprawdzenia i jak będą oki to zostaną a potem remap i zobaczymy co wypluje.. wink.gif
post Thu, 05 Nov 2015 - 10:39
ja miałem peknietą tuleje kiedys w AFNie i tez mi uciekał płyn - sprawdzałeś dokładnie gładzie tulei ?
yEzOzWiErZ
post Thu, 05 Nov 2015 - 11:52
o cowboy, dokładnie Ciebie tu potrzeba było biggrin.gif kurcze, nie sprawdzałem tych tulei, przyznam szczerze że podszedłem do tematu na zasadzie wywalić, swapnąć, zapomnieć wink.gif Zerknąłem tylko, poruszałem tłokami i tyle. Jedna była zatarta, tam gdzie tłok pękł - możesz mieć rację, mogło tak być że puszczał wodę do cylindra i w tamtym miejscu szlag trafił tłok, przytarło i po temacie. To już by mikroskopem trzeba sprawdzać tuleję.
post Thu, 05 Nov 2015 - 12:39
ja jezdziłem z rok z peknietą tuleją i przy pałowaniu normalnie pryskało wodą na tylną szybę wink.gif i nawet lekko korba sie wygła od tego a silnik miał moc wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 13:01
