> Toyota MR2 ZZW30 by KingSoft, 2zz + ROTREX
KingSoft
post Sat, 25 Jul 2015 - 12:19
Toyota MR2 Roadster ZZ-W30 z 2005roku po lifcie
Silnik:
1.8VVTI o oznaczeniu 1zz-FED 143hp został wymieniony na również 1.8 o oznaczeniu 2zz-ge z Corolli TS 192hp
- silnik seria
- filtr oleju KN
- wzmocnione łapy silnika
- olej Motul 300V
- bardzo wydajna chłodnica Mishimoto
Układ dolotowy:
- ITB z trąbkami w plenum
- filtr panelowy Pipecross
- wlot z dachu bezpośrednio na filtr
Układ wydechowy:
- custom kolektor wydechowy 4-1 każdy runner równy
- dwa tłumiki MG Motorsport z dwoma czarnymi końcówkami czarnymi
Układ napędowy:
- skrzynia biegów C64 ze szperą
- zmienione przełożenie główne z 3.9 na 4.59 oraz zmienione przełożenia od 2 do 6 na krótsze
- koła przód 17x7+205/45/17 koła tył 17x9 było 245/40/17 obecnie jest 225/45/17 z tyłu rozstaw zmieniony na 5x100
Zawieszenie:
- zestaw zawieszenie gwintowanego BC Racing z odwróconym amorem
- zestaw stabilizatorów Whiteline
- przebudowane zawieszenie,
- regulowane wahacze HARD RACE
- rozpórka tył org
Układ hamulcowy:
- seria + elektryczna pompka do tworzenia podciśnienia.
Elektronika:
- Stand Alone Link ECU G4+ Xtreme (jest po prostu genialny, ogrom możliwości i budowy całego systemu)
- Zestaw wyświetlacz Race Technology Dash2 + logger DL1 Club
- zewnętrzny wyłącznik prądu
- uruchomiona Klima na G4+
- procedura startu
- kontrola trakcji
- lekki aku przeniesiony z tyłu do przodu - przeważnie jest na odwrót tongue.gif
Środek:
- obudowa wyświetlacza Dash2 w miejsce org zegarów
- wspawane mocowanie na kubeł i dla pasów wg zał. J
- zmodyfikowana ściana grodziowa z powodu wlot z dachu na ITB
http://www.kingsoft.com.pl/galeria/www/toy...a/buda/wlot.jpg
MOC:
Tutaj walczyliśmyy o każdego konia w NA, przetestowaliśmy masę różnych rozwiązań związanych z dolotem i wydechem, zajęło to ponad 400 pomiarów na hamowni, podczas czego dla różnych długości runnerów ssących ustawiany był odpowiedni kąt VTI, wszystko zrobiliśmy dla seryjnych wałów oraz Pipercams stage1 i stage2. Stage2 dał fajne przyrosty oprócz góry, której zawsze brakowało lub robiąć ciut lepszą góre za dużo na dole i środkowym zakresie obrotów traciliśmy.
Wykres mocy seryjnej 1zz-fed
Najlepsza seria ze zmodyfikowanym kolektorem wydechowym i dolotem na seryjnym ECU
Plany:
Już są realizowane, kończymy składać silnik ze wzmocnionym środkiem i dokładamy Rotrexa, cały czas był plan turbo ale chwile pojeździłem NA i decyzja padła właśnie na Rotrexa. Dochodzi elektryczna przepustnica i większe wtryski oraz dyfuzor i lotka oraz "pół-klatka".
Będziemy walczyć z trakcją więc zadbamy o docisk do podłoża. Będą większe hamulce z przodu i z tyłu z czterotłokami.
Mam nadzieje, że dobrze to opisałem, najbliższe dwa tygodnie będziemy działać ostro przy budowie MR2 więc postaram się na bieżąco robić update'y smile.gif
Na razie szukam odpowiednich foteli które da radę zamontować na podłodze i nadawały się do jazdy "na co dzień"...
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
post Sat, 25 Jul 2015 - 16:33
Jaki koszt sprężarki ? może być pw.
EVO X 590/740
Cooper S R56
bolus1
post Sat, 25 Jul 2015 - 17:37
hm nie chce mi się googlać i może kogoś jeszcze będzie to interesować, ale liczyłeś jakie obroty ma ta sprężara? bo to wygląda jakby ktoś połączył zimną strone turbiny z napędem pasowym co by mogło się wydawać debilnym pomysłem bo jak wiemy turbo się kręci z ogromnymi prędkościami aby miało swoją wydajność a tutaj? chyba że wtej szerokiej części napędowej jest jakaś sprytna przekładnia :>
Al Ed Upek
post Sat, 25 Jul 2015 - 17:50
Planetarna w przypadku Rotrexa.
Z pozdrowieniami,
Szymon
KingSoft
post Sat, 25 Jul 2015 - 19:32
W moim przypadku max około 110 tys. Jest to proste do obliczenia, potrzebna jest średnica koła pasowego. Na stronie producenta są praktycznie wszystkie informacje podane. Ja zrobiłem sobie kalkulator w excelu dla wygody
Onyx
post Sun, 26 Jul 2015 - 10:55
Projekt zapowiada się bardzo ciekawie smile.gif Zdecydowanie kompresor będzie robił lepszą robotę niż turbo.
Który model Rotrexa został zastosowany?
Almera N16 SR20VE-T
KingSoft
post Sun, 26 Jul 2015 - 12:07
Rotrex C30-84
DoLeCk
post Mon, 27 Jul 2015 - 11:08
Z kubła polecam Bimarco C.
Daewoo Lanos GTi
WojtekMR
post Mon, 27 Jul 2015 - 12:38
trochę tak mało tych koni w tym 2zz-cie wyszło, to jest na silniku czy kołach wykres?
ps. jakbyście się z podłogą bawili to może jakieś grupowe ogarnąć - chętnie bym zamontował jak kosmicznych pieniędzy by nie kosztowało
KingSoft
post Mon, 27 Jul 2015 - 14:33
CYTAT(WojtekMR @ Mon, 27 Jul 2015 - 12:38) *
Wotjku czytaj dobrze na wykresie jest napisane WHP smile.gif I jest to jeden z lepszych wyników ale to i tak najlepszy, po modach tylko moment z dołu i w średnim zakresie mimo ITB, najlepiej nam wyszło 181whp po modach ale ze średnim momentem w całym zakresie.
Na ST2 Pipercam najwięcej momentu z dołu i po 6500rpm później kupa. Albo taki silnik albo wałki nie ogarniają lepszego przepływu na górze - po logach wynika że to drugie wink.gif
O co chodzi z podłogą?
Testy LC:
https://www.youtube.com/watch?v=FOSzN8RlgJE
Kras
post Mon, 27 Jul 2015 - 14:46
Wymiencie zawory. Seryjne lubia zgubic grzybek i zrobic mielonke w cylindrze.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 27 Jul 2015 - 15:02
A jaki jest sens robienia LC i walenia w wydech na kompresorze? Wystarczy zwykly REV limiter przy starcie.
KingSoft
post Mon, 27 Jul 2015 - 15:03
CYTAT(Kras @ Mon, 27 Jul 2015 - 14:46) *
Opisze silnik pod turbo/kompresor jak będzie już złożony, mamy założone Ferrea Motorsport z sodem wink.gif
KingSoft
post Mon, 27 Jul 2015 - 15:05
CYTAT(jackkpl @ Mon, 27 Jul 2015 - 15:02) *
Ten LC był na NA i chodzi ogólnie o procedurę startu i kontrole trakcji w dobrej synchronizacji smile.gif Poza tym efekt jest fajny smile.gif
post Mon, 27 Jul 2015 - 17:15
A kręciliście walkami ?? Bo to az dziwne aby walki st2 dawaly na dole.
EVO X 590/740
Cooper S R56
KingSoft
post Mon, 27 Jul 2015 - 18:51
W 2zz zmieniasz zmienna faze o 43stopnie na ssącym poza tym tak jak wcześniej napisałem robiliśmy testy z różnymi długościami runnerów ssących co robi ogromną różnice, dla odpowiedniego wałka długości runnera i ustawienia fazy możesz zdziałać dużo - zajęło to ponad 400pomairów.
Postaram się odnaleźć wykresy to wrzuce.
winner4
post Mon, 27 Jul 2015 - 19:46
Fajny gokart, widziany na żywo, robiony z głową i pomysłem. Ciekaw jestem efektu końcowego, bo to fajny projekt na tor smile.gif
WojtekMR
post Mon, 27 Jul 2015 - 21:54
docisk od dołu (jakieś dyfuzory itp). miałem na myśli pisząc "podłoga" wink.gif
KingSoft
post Mon, 27 Jul 2015 - 22:21
CYTAT(WojtekMR @ Mon, 27 Jul 2015 - 21:54) *
Niebawem zobaczysz smile.gif tylnia lota nad osią zrobi robotę...
olozwirski
post Tue, 28 Jul 2015 - 00:14
W jakim celu jest budowane to auto?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 02:20
