3 Stron V  < 1 2 3 >
> dodge charger 73 brak mocy
Q40
post Wed, 24 Jun 2015 - 09:09
A tam nie ma rolki hydraulicznej na popychaczu? Tylko nieliczne mopary sprzed 60' nie miały regulacji.
somsiad511
post Wed, 24 Jun 2015 - 09:14
hydraulika jest ,potem laska i dźwigienka
Jedenasty
post Wed, 24 Jun 2015 - 11:56
regulację robi się śrubą dźwigienki, jak nie wiesz jak to nic nie zrobisz
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
somsiad511
post Wed, 24 Jun 2015 - 16:55
tej srubki co piszesz nie mam mam taka samom gure jak w tym silniku identyczny silnik ,a tu ponizej zmierzona kompresja , swiece sa teraz koloru brazowego czyli prawidlowe
Q40
post Wed, 24 Jun 2015 - 17:59
Ten silnik to chyba LA318 z pierwszych partii, czyli ten bez regulacji, zostaje wymienić hydrauliczny popychacz, nie mam bladego pojęcia czy dostaniesz to w Polsce, ale http://www.ebay.com/itm/Hydraulic-Lifters-...h-/321289069970
somsiad511
post Wed, 24 Jun 2015 - 18:41
hydraulika jest nowa wsadzona made in usa mam drugi silnik i jest identyczny ale nie wiem czy jest sens przekładania hydrauliki ,rozrząd sprawdziłem i znaki sie pokrywają kropka na kole od walka rozrządu znajduje sie nadole równolegle do zebatki na wale
somsiad511
post Wed, 24 Jun 2015 - 20:25
ciśnienie sprężania nie jest za małe?? . zastanawia mie cisnienie oleju na wolnych obr mam ok 4,5 barow
tjwasiak
post Thu, 25 Jun 2015 - 01:15
A jaki powinieneś mieć CR? Bez wiedzy w jakiej konkretnie specyfikacji złożyłeś silnik ciężko cokolwiek powiedzieć czy ciśnienie jest właściwe. Jedynie prawie 1 bar rozrzutu zaraz po remoncie silnika może być niepokojący, ale być może "ten typ tak ma" (nie mam doświadczenia z amerykańskimi silnikami po prostu).
Jedenasty
post Thu, 25 Jun 2015 - 09:57
jeśli złożył na serię to stopień sprężania jest na poziomie 8.5:1. sam rozrzut kompresji na poziomie 1 bara jest w granicy maksymalnej przewidzianej producenta więc coś jest na rzeczy. pomiar na ciepło czy na zimno? robiona była próba olejowa ?
ciśnienie na zimno czy na ciepło 4,5 bara ? bo na zimno jest ok, na ciepło to sporo na jałowych
pzdr
American Muscle.
tjwasiak
post Thu, 25 Jun 2015 - 10:00
Ja zapytam jeszcze, czy pomiar był robiony z otwartą w pełni przepustnicą?
somsiad511
post Thu, 25 Jun 2015 - 10:15
Silnik złożony na serię wiec kompresjijest prawidłowa? Pomiar robiony na sucho zimny silnik przepustnica otwarta,ciśnienie oleju robione na zimnym silniku
tjwasiak
post Thu, 25 Jun 2015 - 10:22
Taka różnica w kompresji może wynikać z różnic w luzach zaworowych, bo jeśli przyczyna jest inna, a silnik świeżo po remoncie, to niestety nie wystawia to dobrej oceny wykonującym obróbkę.
Sprawdź ciśnienie oleju na ciepłym silniku, to zdecydowanie istotniejszy parametr.
somsiad511
post Thu, 25 Jun 2015 - 12:49
Czyli kompresja jest zamala? Ciśnienie na rozgrzanym na wolnych 3.3bara
tjwasiak
post Thu, 25 Jun 2015 - 12:52
Moim zdaniem 10 to przy takim stopniu sprężania przyzwoity wynik, ale 9,1 już nie bardzo, no i do tego tak duże różnica między najsłabszym a najmocniejszym cylindrem.
somsiad511
post Thu, 25 Jun 2015 - 12:55
Silnik wkreca się na ob bardzo ładnie ale przy max obr jak przytrzymaj tak z 15 sekund nagle go zaleje pokuleje i zachwile jest ok
Jedenasty
post Thu, 25 Jun 2015 - 13:58
nie może zalewać skoro masz świece brązowe a nie czarne, ciśnienie oleju dość wysokie, może ci ciśnienie popychacze zaworowe podstawia i tracisz na szczelności zaworów, bo masz tam hydropopychacze a nie mechanikę włożoną
pzdr
American Muscle.
somsiad511
post Thu, 25 Jun 2015 - 20:52
a jakie powinno byc maxymalne cisnienie oleju ,i czy podciśnienia przy kol ssącym i gazniku maja jakiś wpływ?? , bo mam tylko podłączony aparat zapłonowy i serwo reszta podciśnień zaślepiona
tjwasiak
post Fri, 26 Jun 2015 - 05:33
Jeśli podciśnienia masz na 100% szczelne to na pracę silnika nie ma to wpływu.
Jedenasty
post Fri, 26 Jun 2015 - 09:54
maxymalne oleju na poziomie 60 psi (4) bar i na rozgrzanym nie mniej niż 15 psi (ok 1 bara) więc 3.3 bara to jakoś dużo, nie powinno powodować teoretycznie problemów ale zachowanie dziwne
pzdr
American Muscle.
somsiad511
post Fri, 26 Jun 2015 - 14:19
Dzisiaj zrobiłem próbę na osłabiony ciśnieniu prawie do 0 i bez zmian nawet na starych kołach
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 18:10
