3 Stron V   1 2 3 >
> dodge charger 73 brak mocy
somsiad511
post Sat, 20 Jun 2015 - 15:28
witam wszystkich mam problem z brakiem mocy w chargerze 73r 318 5.2 Mianowicie przed rozebraniem auto paliło gumę jak chciało bez najmniejszego oporu , silnik zostal rozebrany i odbudowany bo nosil slady przytarcia po zlozeniu i podpięciu ze skrzynia 727 i kolami 20" 275 nie chce palic gumy . auto ma gaźnik edelbrocka 4 gardzielowy ,kolektor ssący edelbrock , wydech seryjny rura wyjścia z kolektora wydechowego to 50 albo 55(bez wydechu tez nie chce palić) nie pamiętam juz kol wydechowe seryjne aparat zapłonowy nowy elektroniczny szklanki nowe,
zaplon ustawiony na 0 zauwazylem ze mocno smierdzi paliwem i kopci na czarno
kirpek
post Sat, 20 Jun 2015 - 15:55
Nie jestem specem, w tej kwesti, ale na logike rzecz biorąc,
po rozebraniu i poskładaniu gaźnikowca, należałoby gaźnik "podstroić", dawke, wolne obroty itp, i czarny dym jakby potwierdzał to co pisze, silnik przelany, nie przepala calego paliwa ktore dostaje, jest mniej wydajny, wiec nie pali laczka. Sprawdź jaki kolor mają świece
tjwasiak
post Sat, 20 Jun 2015 - 16:28
Równie dobrze problem może leżeć po stronie zapłonu. Czy wszystko jest podłączone jak należy (również kolejność przewodów WN)?
Proponuję wykręcić wszystkie świece i sprawdzić czy na wszystkich cylindrach jednakowo (nie)przepala.
somsiad511
post Sat, 20 Jun 2015 - 16:55
gaźnika nie rozkręcałem i nie regulowałem bo wcześniej dzialal , przewody sa dobrze podłączone tak sadze bo pracuje rowno ,swiece czarne jak wydech w dieslu wiec zabogato
tjwasiak
post Sat, 20 Jun 2015 - 16:58
A świece są wilgotne?
Mimo wszystko sprawdź czy nie przesunąłeś zapłonu (poprzez złe podłączenie przewodów).
somsiad511
post Sat, 20 Jun 2015 - 17:00
swiece suche czarne , przewody podlaczone sa tak , zero na wale i palec na 1 cylinder i kolejnosc jak w ksiazce i jak auto jest juz mocno rozgrzane to ciężej odpala na zimnym odpala natychmiast
Jedenasty
post Sat, 20 Jun 2015 - 17:14
a ) masz za mało zapłonu, z rozpiętym podciśnieniem do aparatu ustaw zapłon na 12 st, co powinno dać przy obrotach powyżej 3000 jakieś 36-38 st (dalej bez podciśnienia), potem podpinasz podciśnienie i zapłon gotowy.
b ) gaźnik wymaga regulacji za każdym razem gdy się go zdejmuje a tym bardziej gdy się silnik remontuje !
c ) sam już stwierdziłeś że śmierdzi wachą, jeśli po przestawieniu zapłonu na podany w pkt a) dalej będzie problem oznacza to że podwiesiły się pływaki w komorach paliwowych albo ktoś ci psikusa zrobił i rozkręcił igły dysz biegu jałowego i ruszania (off-idle)
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
somsiad511
post Sat, 20 Jun 2015 - 17:18
12 stopni na wczesnym czy puznym ??
tjwasiak
post Sat, 20 Jun 2015 - 17:52
Oczywiście że 12* przyspieszenia.
post Sun, 21 Jun 2015 - 09:13
W siknikach v8 da sie pomieszac kable i silnik bedzi epracowal rowno, bo czemu nie?
Jedenasty
post Sun, 21 Jun 2015 - 09:55
nie, tak nie jest
pzdr
American Muscle.
Q40
post Sun, 21 Jun 2015 - 10:28
Obstawiam gaźnik...
Wcześniej palił laka na tych samych czy dużo mniejszych?
somsiad511
post Sun, 21 Jun 2015 - 21:05
wczesniej byly 15 245 ustawie zaplon i wyreguluje gaznik i zobaczymy czy sie cos zmieni
somsiad511
post Tue, 23 Jun 2015 - 18:46
Zapłon ustawiony gaźnik wyregulowany i bez zmian auto podczas przyspieszania nie ciągnie rowno, tak poszarpuje i mocy totalnie brak
tjwasiak
post Tue, 23 Jun 2015 - 19:43
Może w takim razie wypada pomierzyć kompresję?
somsiad511
post Tue, 23 Jun 2015 - 19:55
pomierzyć można i to jutro zrobię , auto nie mialo praktycznie cisnienia oleju bo smok byl zapchany i auto ciaglo elegancko a teraz remont zrobiony a tu takie buty sie zrobily moze szklanki sa jakies felerne nie mam pojęcia ale na pewno jest cos nie tak ,jedynie rozrzad mam stary bo przyszedł nie ten i jest zdeka wyciągnięty mam drugi silonik i byl sprawny i rozrząd jest tak samo wyciągnięty
Jedenasty
post Tue, 23 Jun 2015 - 21:27
a luz zaworowy dobrze ustawiony?
pzdr
American Muscle.
somsiad511
post Tue, 23 Jun 2015 - 22:02
myślałem onim ale nie widzę regulacji , wcześniej zawory klepały ale power byl teraz silniczek chodzi bez szelestnice a mocy niema w mustangu byla regulacja za pomoca śrubki a tu tej śrubki nie widze
Jedenasty
post Wed, 24 Jun 2015 - 07:29
tu sie reguluje sila dokrecenia dzwigienki
pzdr
American Muscle.
somsiad511
post Wed, 24 Jun 2015 - 08:18
ale jak mam dokrecic ta dzwigienke niebardzo rozumiem
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 04:41
