3 Stron V  < 1 2 3
> Airbox simota carbon
MisioLBN
post Thu, 01 Oct 2015 - 20:03
Podlaczam sie pod pytanie wyzej. Mi bardziej chodzi czy jest sens wrzucac jakis stozek z odgrodzeniem do s16. Planowane 170-180km z nadzieja na wincyj:)
Dmj
post Fri, 02 Oct 2015 - 17:18
Ja natomiast wtrące sie z czyms innym. Jakie rozwiazanie filtra do itb jest najlepsze? Albo inaczej, jaka jest roznica przy zastosowaniu pojedynczych "skarpetek" na trabki a jednego duzego filtra np. Od ITG. Slyszalem ze te skarpetki nie wplywaja dobrze na parametry silnika( moc, moment) Czy to prawda?
Porszak
post Fri, 02 Oct 2015 - 21:11
najtanszy sposob to sprawdzenie podcisnienia ze skarpetka i bez przy WOT. jak auto tylko na tor to moze zalozylbym skarpetki czy siatki, jak na ulice to albo filtr panelowy albo rzezbic airboxa
MisioLBN
post Fri, 02 Oct 2015 - 21:15
Porszak rzeźbić airboxa takiego jak robi simota ? W sensie jakiś dobry dolot do niego zrobić ?
Dmj
post Fri, 02 Oct 2015 - 21:35
To raczej odpowiedz do mnie. Auto ma byc do wszystkiego- tor, ulica, czasem jazda po bulki. Jak juz bedzie jezdzilo to przebieg roczny nie wiekszy niz 5tys. Generalnie nawet nie chodzi mi o zdolnosc do wylapywania zanieczyszczen tylko wplyw poszczegolnych rozwiazan na moc albo jej brak. No i o prostote konstrukcji bo jednak skarpety to duzo tansze i wymagajace mniejszej ilosci miejsca rozwiazanie
Porszak
post Fri, 02 Oct 2015 - 21:41
w takim wypadku zdecydowalbym sie na airboxa, z tym ze policzyc go nie jest prosto. ja np objetoc swojego "skopiowalem" wypelniajac nim cale dostepne miejsce.
Dmj
post Fri, 02 Oct 2015 - 21:52
Wlasnie- nie bralem pod uwage airboxa bo nawet nie umiem go policzyc wiec pewnie zamiast cos dac to by jeszcze zabral
usuniety
post Fri, 09 Oct 2015 - 19:15
Odpowiem sobie sam.
Założyłem wydech 2,5" na środkowym tłumiku przelotowym i końcowym komorowym + decat i do tego zdecydowałem się na simotę carbon.
Pod koniec miesiąca się umówiłem w Dynosofcie na pomiar, zobaczymy czy się chociaż zbliżyłem do serii względem ostatnich kresek.
Dupohamownia mówi, że jest lepiej i auto żwawiej reaguje w każdym zakresie obrotów.
CYTAT(usuniety @ Thu, 01 Oct 2015 - 19:19) *
Potestował ktoś finalnie ten dolot Simoty?
Zastanawiam się nad zestawem do RC bo można go kupić w miarę rozsądnych pieniądzach.
Alternatywą z gotowych produktów jest K&N Typhoon, który jest przeszło dwa razy droższy.
Nie bardzo wiem na co się zdecydować bo seryjny dolotowy układ w RC do najprostszych nie należy... siedzi tam elektryczna pompa powietrza i nie chciałbym pogorszyć parametrów silnika smile.gif
Simota:
K&N:
seria:
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 16:19
