3 Stron V  < 1 2 3 >
> Airbox simota carbon
post Fri, 29 May 2015 - 18:41
o ograniczenie przekroju
Dmj
post Fri, 29 May 2015 - 19:17
Przepustnice o ktorych mowie rzeczywiscie maja wewnatrz ograniczenie przekroju przy wylocie do glowicy, ale stosujac oryginalne motocyklowe polaczenia gumowe przepustnic z glowica chyba to niwelujemy. A moze sie myle...
Maxim555
post Fri, 29 May 2015 - 21:47
Wałek i przepustnica to ograniczenie przekroju.
Dmj
post Fri, 29 May 2015 - 22:01
Chyba nie do konca wiem o co Wam chodzi:)
Al Ed Upek
post Sun, 31 May 2015 - 08:11
Chodzi o to że w świetle kanału znajduje się przepustnica, która ogranicza przepływ również w pozycji otwartej, dlatego powinieneś zastosować przepustnice o nieco większej średnicy niż by to wynikało z powierzchni kanału dolotowego.
Z pozdrowieniami,
Szymon
Dmj
post Sun, 31 May 2015 - 11:22
No tak, racja. Dzieki za wyjasnienie. Raczej napewno beda przepustnice 42mm od R1 02-03r. To juz wystarczy nawet do 240km
GrzesiekK.
post Fri, 05 Jun 2015 - 10:01
CYTAT(Dmj @ Sun, 31 May 2015 - 11:22) *
Dmj
post Fri, 05 Jun 2015 - 16:17
GrzesiekK ja oczywiscie do takich mocy dojsc nie zamierzam, ale w Anglii na tych przepustnicach i oczywiscie innych modach jak walki wydech doprezenie uzyskuja blisko 240 koni. Ja chcialbym kiedys dobic do 200 i to mi w zupelnosci wystarczy
GrzesiekK.
post Fri, 05 Jun 2015 - 17:01
CYTAT(Dmj @ Fri, 05 Jun 2015 - 16:17) *
Dmj
post Fri, 05 Jun 2015 - 19:11
W kazdym razie, jezeli bedzie jakas poprawa to i tak bedzie dobrze bo to bedzie baaardzo low budget:)
GrzesiekK.
post Fri, 05 Jun 2015 - 19:14
CYTAT(Dmj @ Fri, 05 Jun 2015 - 19:11) *
Na pewno jeśli zrobisz ITB jak należy, będzie odpowiedniej długości kanał na dany zakres RPM silnika pod wałki jakie posiadasz będzie dużo lepiej jak na seryjnym ssaku i przepustnicy.
Dmj
post Fri, 05 Jun 2015 - 19:22
Sprobowac zawsze mozna, kupilem zapasowy kolektor ssacy i na nim bede dlubal, jezeli nie wyjdzie to mozna wrocic do serii. Przepustnice kompletne od r1 dorwalem za 100zl
post Sat, 06 Jun 2015 - 17:36
Jak masz czas i ochotę to możesz się bawić do woli. Jeżeli dobrze to zainstalujesz to będziesz miał kilka dodatkowych KM i Nm.
Dmj
post Sat, 06 Jun 2015 - 18:01
Czas jest, ochota na zrobienie czegos samemu rowniez. Kolektor ssacy mam juz praktycznie gotowy
post Sat, 06 Jun 2015 - 20:07
Jaka długość od zaworu do końca trąby?
Dmj
post Sat, 06 Jun 2015 - 21:17
MIP w tej chwili dlugosc od zaworu do motylka to ok 20cm, do konca przepustnicy 28cm, do tego bede dorabial odpowiednia dlugosc trabek. Jaka powinna byc calkowita dlugosc dla walka 270 i max moc przy 6,5k obr?
post Sat, 06 Jun 2015 - 22:07
Twoje wałki są odpowiednie do mocy przy 6,5kRPM natomiast długość to powinieneś spróbować 30 cm. Tak w ogóle to wałki nie mają takiego wpływu na charakterystykę jak dolot i wydech. Jeżeli tymi trąbkami celujesz w 6,5kRPM z seryjnym kolektorem wydechowym (baran z RFS?) to będziesz miał sporo momentu.
Dmj
post Sat, 06 Jun 2015 - 22:19
Kolektor wydechowy seryjny z gti6 (rfs), dalej wydech przelot 2,37". Jezeli 30 cm to bede musial dorobic bardzo krotkie trabki, ale to dobrze bo miejsca pod maska bedzie nie za wiele
post Sat, 06 Jun 2015 - 23:54
Dobre trąbki mają być krótkie i tłuste.
usuniety
post Thu, 01 Oct 2015 - 19:19
Potestował ktoś finalnie ten dolot Simoty?
Zastanawiam się nad zestawem do RC bo można go kupić w miarę rozsądnych pieniądzach.
Alternatywą z gotowych produktów jest K&N Typhoon, który jest przeszło dwa razy droższy.
Nie bardzo wiem na co się zdecydować bo seryjny dolotowy układ w RC do najprostszych nie należy... siedzi tam elektryczna pompa powietrza i nie chciałbym pogorszyć parametrów silnika smile.gif
Simota:
K&N:
seria:
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 16:19
