3 Stron V   1 2 3 >
> Airbox simota carbon
Dmj
post Wed, 27 May 2015 - 18:05
Czy ktos uzywal carbonowych airboxow simoty? Chce poprawic dolot w swoim samochodzie, gdzie stozek lapie bezposrednio cieple powietrze. Planuje zalozyc taka puszke i podłączyć rurę do zderzaka aby lapal tylko zimne powietrze. Boxy itg czy bmc są kilka razy droższe dlatego pytanie czy montując to ustrojstwo niczego nie popsuję?
Dmj
post Wed, 27 May 2015 - 18:15
306 2.0 16v
tjwasiak
post Wed, 27 May 2015 - 19:13
Raczej względem nieosłoniętego stożka popsuć nie dasz rady, natomiast czy będzie lepiej niż na serii to nie byłbym pewien.
Dmj
post Wed, 27 May 2015 - 19:36
Problem w tym ze w moim przypadku oryginalnej puchy nie da sie zamontowac, a dolot z gti6 czy xsary vts z ktorych mam przepustnice chyba nie wystepuje w przyrodzie:)
Al Ed Upek
post Wed, 27 May 2015 - 22:19
Ten airbox dławi przepływ powietrza. lepiej działa goły ztożek umieszczony w chłodnym miejscu.
Z pozdrowieniami,
Szymon
tjwasiak
post Wed, 27 May 2015 - 22:57
Moim zdaniem wszystko zależy od doboru odpowiedniej wielkości do silnika - z resztą to nie tylko dotyczy wyrobów Simoty, ale każdego innego tego typu filtra/dolotu.
Dmj
post Wed, 27 May 2015 - 23:25
Wlasnie glownie chodzi mi o to czy nie dlawi przeplywu. Silnik nie bedzie zbyt wyzylowany- ok 180km
post Wed, 27 May 2015 - 23:47
ten dolot to ryzyko wtopy kasy
tjwasiak
post Wed, 27 May 2015 - 23:59
MiP - w przypadku silników N/A każdy tuning dolotu/wydechu to "ryzyko wtopy kasy" niestety.
Dmj
post Thu, 28 May 2015 - 00:27
MiP- jeśli to nie tajemnica, czy mógłbyś powiedziec jak masz teraz rozwiazany dolot w xsarze? Zastanawiam sie jeszcze nad tym czy nie dać sobie spokoju z dlubaniem serii, i moze pojsc w itb
post Thu, 28 May 2015 - 00:28
wiem, sam się zajmuję wolnossacymi silnikami, a tutaj widzę spore ryzyko wtopy kasy, na szczęście niewielkiej, ale ja nie chciałem próbować nawet
tjwasiak
post Thu, 28 May 2015 - 14:12
Proponuję się tylko zastanowić czy samochód po przejściu na ITB nie stanie się zbyt uciążliwy w codziennej eksploatacji. Bo to przecież nie tylko ITB - trzeba jeszcze czymś to zestroić, przy okazji z uwagi na słabsze podciśnienie serwo mniej efektywnie wspomaga hamulce...
rex
post Thu, 28 May 2015 - 15:26
Mialem ten airbox i to po prostu nie ma prawa dobrze dzialac skoro przykladowo u mnie pucha filtra byla pojemnosciowo 2x wieksza. ja cetralnie czulem ze gorzej chodzi od opcji z bdb dolotem powietrza do puchy. Poprawdz cuś na złączkach w zimne miejsce i będzie lepiej niż stożek w klaustrofobicznym owalu.
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
Al Ed Upek
post Thu, 28 May 2015 - 15:45
No nie do końca tak jest. Przez ten klaustrofobiczny box filtr nie pracuje całą powierzchnią.
CYTAT(tjwasiak @ Wed, 27 May 2015 - 22:57) *
Z pozdrowieniami,
Szymon
Porszak
post Thu, 28 May 2015 - 17:07
przekrój wlotu do puszki ma znaczenie, jak jest maly, bedzie dlawil.
Dmj
post Fri, 29 May 2015 - 16:14
Nie bede sie bawil z puszkami, zdecydowalem ze bedzie itb. W zwiazku z tym pytanie, jakiej srednicy przepustnic szukac, czy 40 mm bedzie ok do silnika 2.0 16v czy jednak szukac czegos ze srednica 42 badz 46 mm?
post Fri, 29 May 2015 - 16:26
Wyważasz otwarte drzwi. Poszukaj na forum.
Dmj
post Fri, 29 May 2015 - 17:03
Oczywiscie MIP czytalem Twoje tematy, wiem ze miales 46mm z zx12r, jak wiesz kanal ssacy i rura dolotowa ma 40 mm dlatego zastanawiam sie czy nie mozna by jednak zastosowac przepustnic np z cbr 929, dlatego ze srednice wewnetrzne i zewnetrzne od strony dolotu sa identyczne i odpada rzezba ze spawaniem flansz itd.
post Fri, 29 May 2015 - 18:10
a co z przepustnica i wałkiem?
Dmj
post Fri, 29 May 2015 - 18:26
O co konkretnie pytasz z tymi przepustnicami? Walek mam rewarowy- 270st/0.1mm i 220st/1.27mm i 9,1 mm wzniosu. Wiekszego nie bedzie bo to max jezeli chodzi o regrind seryjnego walka. Obecnie przy cr 11.5 jest 168koni, i max moc przy 6400rpm. Auto nie strojone pod obecny setup i afr kiepski. Przypominam seria to 132km
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 04:44
