> odprężanie silnika
hans
post Thu, 03 Jun 2004 - 18:35
pytanie czysto teoretyczne , co da w silniku doladowanym zmnieszenie sprezania i wieksze doladowanie ?
w budowie
BlitzZ!
post Thu, 03 Jun 2004 - 18:57
Zmniejszenie sprężania dają odpowiednie tłoki lub uszczelka głowicąy (wyższa)... A ciśnienia doładowania to nie zmieni.
hwojtek
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:00
test driver
Chyba nie zrozumiałeś pytania, Blitzi...
Ja z moim rozumieniem odpowiadam tak: zmniejszenie stopnia sprężania a zwiększenie boostu da większą odporność na spalanie stukowe na przykład. Można więcej dmuchać
hans
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:05
zgadza sie , mozna wiecej dmuchac ale czy ma to jakies przewlozenie na wzrost momentu przy jednoczesnym obnizeniu sprezania i wzroscie doladowania ? ... bo wiadomo ze nawet jak odprezemy to jak doladujemny odpowiedniuo to stukowe znowu sie pojawi ...tylko co w ten sposob osiagamy ? jaki jest plus takiego rozwiazania ? ... przeciez wiadomo ze latwiej podniesc stopien sprezania niz dmuchnac wiecej
czy przypadkiem nie ma to wplywu na zdolnosc krecenia w wyzsze obroty silnika ? ...
w budowie
Coube
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:14
Flashmaster
bardzo dobre pytanie, powiem ze odp. na nie zastanawiala mnie juz dawno dlaczego robi sie do silnikow odprezonych jeszcze wieksze odprezenie...
moze zwieksza sie w ten sposob komore spalania co przy mniejszym "obciazeniu" pozwala doladowac wieksza ilosc powietrza pod mniejszym cisnieniem
Opel Z-series Counsellor
Z20LET Z20LEL Z20LER Z20LEH
hwojtek
test driver
Eeeeno, tego... ma. Ale ja się na tym nie wyznaję. W sumie to znam tylko jednego, co wie o co w tym biega... [url=http://forum.streetracing.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=462:1m97qcrp]tego tutaj[/url:1m97qcrp] .
rennen
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:16
Napewno będzie mniej poweru na niskich obrotach (tam gdzie nie ma ciśnienia doładowania , chyba że fura wyposażona w ALS ). Hmm pewnie, że łatwiej podnieść stopięń sprężania, ale tym sposobem zyskamy mniejszą moc niż przez odprężenie+dodmuchanie, inaczej nikt by się w ogóle nie bawił w silniki turbo.
'94 e34 v8
BlitzZ!
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:33
A czy ciśnienie doładowania wpływa na stopień sprężania? Chodzi mi o to, czy jak np. wolnossący silnik wyposażymy w turbo, to czy do stopnia sprężania dodajemy jakąś wartość? Przecież więcej powietrza to więcej ciśnienia...
rennen
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:48
CYTAT("BlitzZ!":2jai6vvq)
Strasznie kombinujesz. Stopień sprężania jest "sztywny" i dopóki nie zmienisz korb, tłoków , grubości uszczelki pod głowicą lub grubości samej głowicy to się nie zmieni.
'94 e34 v8
BlitzZ!
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:50
Aaaaaaha, ja panimaje. Dzięki za info.
Koniu
post Thu, 03 Jun 2004 - 19:51
Większe doładowanie przy mniejszym st. sprężania daje łagodniejszy przebieg spalania (stąd mniejsza szansa na stukowe) niż w przypadku z mniejszym doładowaniem i większym st. sprężania.
koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
Wombat
post Thu, 03 Jun 2004 - 22:00
na chłopski rozum, szuflą sypane:
- odprężenie to większa komora spalania
- wieksza komora spalania to wieksza pojemnosc którą wypełnie mieszanka paliwowo powietrzna
- w wieksza pojemnosc łatwiej jest nadmuchac wiecej powietrza nie stosując ekstremalnych ciśnień co mniej obciąża cały osprzet
- więcej nadmuchanego powietrza pozwala nalac więcej paliwa
- dużo dokładnie spalonego paliwa to duży kop
+ wszystkie wymienione wyżej racje...
Wombat
Bullitt
post Fri, 04 Jun 2004 - 00:47
Wim na pewno że zmniejszenie stopnia spręzania= wieksze spalanie i gorsze osiągi na niższych obrotach...
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Wombat
post Fri, 04 Jun 2004 - 00:51
... a zwłaszcza w N/A.
w doładowanym mamy turbina którą w jakims stopniu możemy sobie te braki skompensowac
Wombat
Bullitt
post Fri, 04 Jun 2004 - 00:57
Z tym, że w moim konkretnym wypadku gdy turbo ma juz słuszne rozmiary.... nic sobie nie zrekompensuję.... Lag... Lag... Lag.....
Wombat
post Fri, 04 Jun 2004 - 01:05
Twój konkretny przypadek należy jednak jeszcze do nielicznych wyjątków . Na tym forum może troszke gęściej od takich ale na tle ogółu z seriom i cipem to wyjątki.
Wombat
hans
post Fri, 04 Jun 2004 - 10:56
Bullitt , przeciez zawsze mozesz sobie wywazyc dol silnika i przesunac rev limiter o jakies 1000 obr ....wtedy lag nie jest az tak dokuczliwy .... podtrzymanie turbo mozna zalozyc , wtedy lag przestaje prawie wogole dokuczac , ale wtedy auto juz nie nadaje sie do jazdy w korkach bo do powiedzmy 3000 jest problem zeby auto wkrecalo sie na obroty ...
w budowie
Mario
post Fri, 04 Jun 2004 - 12:32
Czy jest możliwość zestrojenia silnika 1.8t tak aby miał ok.350KM i nie miał laga?
Pewnie większość zależy nie od samego zestrojenia ale od długości rur, odpowiedniego kolektora (równoodległościowy) i IC
mihaszek
post Fri, 04 Jun 2004 - 15:59
z tego co sie dowedzalem tu na forum to jezli nie zmnejszym stopnia sprezania a zaczniemy wiecej dmuhac (nawet na wyczynowym paliwie) silnik nam splynie gdyrz wieksze stopnie sprezania sprzyjaj wiekszej temperaturze wewnatrz silnika z turbo pozatym moze dohodzic przy durzyh doladowaniah spalanie skutkowe (durzo paliwa i durzo powietrza w pwenym momecie zaczyna samo detonowac pod wplywem wlasnie wysokiego cisnenia jakie je podaje tlok gdy jest w najwyszym momecie i zeby muc kontrolowac ten proces zeby zaplon zahodzil wtedy kiedy nam to pasuje a nie kiedy silnik hce trzeba zmejszyc te cisnenie[czyli zmejszyc stopien sprezania]. jak zmejszym stopien to bedzemy musieli oczywiscie wiecej dmuhnac ale ten "dmuh" uzupelniony paliwem w iekszej ilosci da na powera .
jak na plotlem jakis bzdur to nie bijce
Power by VW TDI (1Z) 4x4 ice&snow rulez :]
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 06:26
