2 Stron V  < 1 2
> Fiat CC 1.4 T-Jet GT28 285KM 313Nm
w0wacik
post Sun, 15 Mar 2015 - 17:29
A ja zapytam z innej beczki. Jakie przeznaczenie auta?
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
nitro_trs
post Mon, 16 Mar 2015 - 19:57
Przeznaczenie rozrywkowo-zlotowo-ćwiartkowe z tego co mi wiadomo.
w0wacik
post Tue, 17 Mar 2015 - 13:15
CYTAT(nitro_trs @ Mon, 16 Mar 2015 - 19:57) *
No to jeszcze jest sens. Bo na ulice 300KM w mniej niż tonie z brakiem możliwości upchnięcia dużego hamulca to byłby strach.
Mercedes C270CDI T
Opel Combo
w0wacik
noorec
post Tue, 17 Mar 2015 - 14:39
Na ulicę w lekkim aucie właśnie nie trzeba niewiadomo jak wielkiego hebla smile.gif
Bardzo fajny, niepozorny popierdzielacz. Strasznie musi karcić nieświadomych biggrin.gif
w0wacik
post Tue, 17 Mar 2015 - 14:49
CYTAT(noorec @ Tue, 17 Mar 2015 - 14:39) *
Nie wiadomo jak wielkiego nie, ale duży by się przydał. A nie wyobrażam sobie CC na piętnastkach.
To oczywiście tylko moje zdanie (chyba się zestarzałem), ale Golfem 4 1200 ponad kg wagi się ciężko po mieście wariuje.
Mercedes C270CDI T
Opel Combo
w0wacik
noorec
post Tue, 17 Mar 2015 - 15:57
Wypróbowane ostatnio, przy okazji strugania hebla do auta Klienta - 280x26 z 4-o tłoczkowym zaciskiem wchodzi w niektóre 14" biggrin.gif
Hebel tej wielkości(nawet deko mniejszy) był seryjnie w Audi S2, więc cieniaska zatrzyma z pewnością wink.gif
Michaswawa2
post Tue, 17 Mar 2015 - 15:59
CYTAT(nitro_trs @ Sun, 15 Mar 2015 - 06:34) *
Roznica w mocy bierze sie z tego ze do w miare poprawnego pomiaru bez usligzu kol trzeba bylo wsadzic do srodka 4 osoby:) Wentylator spal. EMU posiada funkcje kontroli trakcji. Co do przelaczania map, nie sprecyzowalem. Pierwsza mapa 1bar, druga 1,4 bar
Trzeci wykres na jakim doladowaniu ??
CYTAT(w0wacik @ Tue, 17 Mar 2015 - 13:15) *
Powiem ci ze mam u siebie w seicento 257mm tarczez przodu i hamulce mam bardzo dobre.
Ja mam 15" i chyba tragedi nie ma :
nitro_trs
post Tue, 17 Mar 2015 - 16:10
Na hamulce 257mm bez problemu wchodzą też koła 14". Trzeci wykres 1.6 bar.
tjwasiak
post Tue, 17 Mar 2015 - 18:29
A ile hamowań z prędkości autostradowej "przyjmie" na klatę tarcza 257mm? Trzeba jednak rozróżnić możliwości przyspieszania 1.1 Fire a prawie 300KM "potwora"... Szczerze mówiąc to nawet w Punto I przy niespełna 120 wolnossących KM hamulce moim zdaniem nie pozwalały na zbyt wiele... A testowałem wiele różnych kombinacji, choć przyznaję że było to dawno temu. Być może coś takiego jak wentylowane 280mm z solidnym zaciskiem nadaje się do eksploatacji w takim samochodzie.
pinin
post Tue, 17 Mar 2015 - 18:40
CYTAT(tjwasiak @ Tue, 17 Mar 2015 - 18:29) *
Mhm, cento waży z 700-750kg max z tym silnikiem. Oznacza to, że przykładowo 300 konne auto z masą 1300-1500kg powinno mieć tarcze z 360mm najmarniej. I teraz pokaż mi na forum któregokolwiek golfa lub civica z taką mocą i takimi tarczami.
Spokojnie, do okazjonalnego latania po mieście 257 i 240 z tyłu daje radę - nie jeden civic z większą mocą i masą lata na podobnych rozmiarach. Na tor to mało, ale na jakieś nocne latanie wystarczy w zupełności.
'96 CaliforniaCento
tjwasiak
post Tue, 17 Mar 2015 - 19:02
Pinin, zwróć uwagę że ja i na temat Civic'ów też się już wypowiadałem. Niestety - jeśli do danego samochodu nie sposób zamontować dostatecznych hamulcy, to należy się zastanowić nad montowaniem piar****liardo konnego silnika.
Oczywiście - to jedynie moją opinia, szkoda tylko że w PL ciągle panuje moda - zawias byle niżej (nie zastanawiając się nad konsekwencjami), silnika jak najmocniejszy, a takie "drobnostki" jak brak progów czy podłogi, o hamulcach nie wspominając nikogo nie interesują...
pinin
post Tue, 17 Mar 2015 - 19:08
CYTAT(tjwasiak @ Tue, 17 Mar 2015 - 19:02) *
Tak, masz podobne zdanie jak i ja. Tylko, że u mnie też jest zestaw 257 wentyl i 240 na tyle i to spokojnie daje radę w takim pierdzikółku. Serio, przy 200km w seju nie ma problemów, pod warunkiem, że na TP nie pojedziesz. Przy 300 zapewne też, bo auto z uwagi na swoja masę i tak ma permanentny brak trakcji. Szpera by pomogła, ale tutaj też są problemy.
Choć jak już pisałem, takie heble wystarczają w takiej budce, która i tak jest z 200kg lżejsza od civiców z podobną mocą.
'96 CaliforniaCento
Barejka
post Tue, 17 Mar 2015 - 20:29
Nie wiem czy wniose cos do dyskusji, ale ja majac raptem ze 170 koni i mase 200kg wieksza pprzy hamulcach 247mm mialem problem z zablokowaniem kol po jednym hamowaniu z 200 az do prawie utraty przyczepnosci kol, moim zdaniem dobry hebel, guma i zawias to podstawa zeby miec kupe koni.
crawen
post Tue, 17 Mar 2015 - 20:35
CYTAT(Barejka @ Tue, 17 Mar 2015 - 20:29) *
A moim zdaniem i mózg cza mieć ! bo nic wam nie dadza te hample , zawiasy za grube Ojro ... jak bedziesz non stop kapil po autobanie po +200 i hamował (nawet awaryjnie do zera) AMEN ! smile.gif
Seicento 1.4 16v T-jet FWD Turbo
Drag Wars - 30.04.2016 ET : 12:41
1/4 Rothenburg - 31.08.2013 ET : 12.94
folgi
post Tue, 17 Mar 2015 - 22:08
CYTAT(noorec @ Tue, 17 Mar 2015 - 15:57) *
A co to za zaciski ze wchodzą w taka mała felgę?
Michaswawa2
post Wed, 18 Mar 2015 - 07:51
CYTAT(folgi @ Tue, 17 Mar 2015 - 22:08) *
duct tape
post Wed, 18 Mar 2015 - 10:59
Latanie na starym, zawilgoconym płynie DOT3 też nie pomoże bo temp. wrzenia będzie miał niewiele wyższą od wody. W wielu autach w PL wymiany płynu hamulcowego odbywają się zwykle wtedy gdy coś się zesra i pocieknie a wtedy wymiana na aby tańszy ph34r.gif Wg. mnie dobre tarcze + dobre klocki + dobry płyn = sukces. Nawet jeśli tarcza nie przypomina wymiarami konkretnej pizzy będzie to już o niebo lepsze od serii.
noorec
post Wed, 18 Mar 2015 - 11:07
Tutaj pytanie powinno brzmieć: "w jaką 14" wejdzie taki hebel?" smile.gif i na to odpowiedzią jest BBS RS(chyba tongue.gif ) - przymierzane i organoleptycznie, z ogromnym zdziwieniem potwierdzone.
Zdziwienie o tyle większe, że mieliśmy jeszcze 2kpl. 15" i w jedną felgę wchodziło(ori Speedline Audi), a w druga(jakiś stary Fondmetal) już nie...
Zaciski takie jak na foto:
https://www.facebook.com/streetlanegarage/p...e=3&theater
Impreza WRX
folgi
post Wed, 18 Mar 2015 - 14:27
CYTAT(noorec @ Wed, 18 Mar 2015 - 11:07) *
Impreza WRX
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 18:33
