![]() Super User Dołączył: Sun, 04 February 2007 Skąd: POZNAŃ ![]() |
Witam.
Audi a5 3.0tdi 4x4. Auto miało założone hamulce EBC tarcze nawieracene i nacinane + klocki żółte . Hamulce na początku dobre ale po 3000 km tarcze przegrzane i hamulec odczuwalnie gorszy niż w serii, po nagrzaniu odczuwalne lekkie bicie itd. Jest pomysł żeby zamontować hamulce od wersji s . Jak to wygląda z montażem p&p ? Potrzebne pewnie jarzmo,zacisk tarcze i klocki - chyba ,że coś jeszcze? Auto jeździ bardzo dużo po autostradach powyżej 200km/h . Jakieś sugestie ? -------------------- Tylko bokiem, o tak!!
Najlepiej zacisk 6 tlokowy 18Z lub zwany tez 18ZR z Cayenne + tarcza z S5 345mm + adapter + dobry klocek Ferrodo ect.
Zacisk po taniosci na allegro, tarcza ATE a adapter moge Ci z PA12 aluminium wystrugac. Ebc to straszne gowno. |
Adapter trzeba dorobić - nie pasuje nic seryjnego ?
Ktory rok A5?
Robimy profi adaptery wycinane na CNC. Sprawdzanie na wytrzymałości i naprężenia bo projektowanie w 3D ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
2010 albo 2011musze spr.
Seryjnie byly 320mm tarcze. -------------------- Tylko bokiem, o tak!!
a jaki masz rozmiar felgi ?
jak masz 19 to można by iść w tarcze 360-365 mm -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 24 December 2006 Skąd: 3CITY ![]() |
a jaki masz zacisk ?
Rok tej a5 to 2011 .
postaram się koledze pomóc, może wejdzie na seryjne mocowanie i tylko śruby przejściówki trzeba dać
zobaczymy jaka tam podchodzi tarcza bez adapterów, będę mógł w weekend sprawdzić -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów ![]() |
niestety w A5 nie da się wykorzystać zacisku 6-cio tłoczkowego aby pasował p&p bez adapteru
nie ma żadnych tarcz które pasują do takiej pary, no chyba że będzie to tarcza dwu częściowa robiona pod zacisk ... najwięcej do A5 montowanych jest hamulców z RS5 8-mio tłoczkowych + tarcze 365mm co do tarcz są one tanie ale zaciski sprawne / nowe już nie (używane zaciski z Phaeton, RS6 po 10 latach można wyrzucić na złom) -------------------- |
A co sie rozpada w takim zacisku ze nadaje sie na złom ??
Cooper S R56 |
Mam na stanie 6 tloczkowego Brembo ZR18 i kilka tarcz. Przypasuje i jak trzeba zaprojektuje adapter.
![]() Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew ![]() |
Panowie, a w a6 c6 3.0tdi 2007 historia wygląda podobnie? Seryjne heble to dramat przy hamowaniu z 200 w porównaniu z moim exBMW...
Tylko ja powyżej 18cali felgi nie chciałbym wychodzić... Seryjne heble z S6 założyć? Takie chyba podejdą p&p? -------------------- '08 b8 3.0tdi
Panowie, a w a6 c6 3.0tdi 2007 historia wygląda podobnie? Seryjne heble to dramat przy hamowaniu z 200 w porównaniu z moim exBMW... Tylko ja powyżej 18cali felgi nie chciałbym wychodzić... Seryjne heble z S6 założyć? Takie chyba podejdą p&p? S6 C6 ma heble 385 mm ... raczej w 18 cali nie wejdzie. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Ta a5 jest na felgach 18 , zima jeździ na 17 ale mozna zrezygnowac z 17 na rzecz hamulcy.
Po weekendzie coś będę już miał.
Rookie Dołączył: Wed, 01 September 2010 ![]() |
Do a6 c6 założyłem z motoru 4.2 tam są 355 przód, 330 tył. Wszystko pasowało P&P, stare u mnie były 321 Przód oraz 300 tył. Różnica na plus i do tego nie grzeją się po kilku takich hamowaniach z 200. Ale najmniejsza fela 17". Z s6 c6 trzeba troszke poprzerabiać bo nie pasują P&P.
User Dołączył: Tue, 11 October 2005 Skąd: Kraków ![]() |
Nie podejdzie 360mm z audi a8 d3? Dodatkowo plus, to wejdzie na to felga 17" i raczej dosc tani zestaw.
-------------------- Pozdrowienia Korton.
A8 D3, fiesta |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 16:56 |
