14 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Troche inne S4 B6 - 734HP/888Nm, czyli moze sie to wydawac nudne ale ABZ + Turbo
ZUCZEKTT
post Wed, 16 Dec 2015 - 15:24
Post #201
Zrozumiał bym takie dywagacje w małym silniku z turbiną wielkości wiadra, ale przy takim V8 rolleyes.gif
post Wed, 16 Dec 2015 - 15:37
Post #202
CYTAT(ZUCZEKTT @ Wed, 16 Dec 2015 - 15:24) *
Widocznie jestem zmanierowany, jesli dla mnie 2.0l na td04-19 jest zbyt leniwe i reakcja na gaz na 1 i 2 biegu mnie irytuje smile.gif.
Zobaczymy jak bedzie wstawalo turbo w 4.2 @ 1000hp.
post Wed, 16 Dec 2015 - 16:10
Post #203
tylko inaczej będzie wstawał PT6766 a inaczej będzie wstawał HX60, a jeszcze inaczej 2xGT35. ale jeśli od doładowanego auta oczekujesz reakcji na gaz jak w mocnym wolnossaku z itb, to nawet nie patrz w kierunku turbo...
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:26
Post #204
CYTAT(jackkpl @ Wed, 16 Dec 2015 - 15:37) *
hola hola kazdy by chcial miec 1000km i spool zawsze i wszedzie ALE PRZy tych mocach to juz nie tak latwo, ale bugatti ma 1000 kuca 4 turbiny i laga małego tylko dlatego bo 12L w tym pomaga ... nic nie zastąpi pojemności
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:27
Post #205
to trzeba isc do salonu Bugatti po veyrona... ale juz chyba nie mozna kupic nowego wink.gif
odcinka
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:32
Post #206
To nitro se czeba założyć i szybko turbo postawić. Albo na odwrót. 2xturbo z evo i nitro U góry. Do wyboru do koloru ,wystarczy sie zdecydować.
simpson
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:36
Post #207
CYTAT(cowboy @ Wed, 16 Dec 2015 - 18:27) *
Za jakiś czas zrobią mocniejszy, szybszy, pewnie troszke droższy rolleyes.gif laugh.gif
www.audiklub.org
Mirek
przemek2f
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:45
Post #208
CYTAT(k64 @ Wed, 16 Dec 2015 - 18:26) *
post Wed, 16 Dec 2015 - 18:58
Post #209
CYTAT(przemek2f @ Wed, 16 Dec 2015 - 18:45) *
to fakt. obciach ... moze doloza te 4 jeszcze w nowej ver bo mieli laga tongue.gif
wojtek1111
post Wed, 16 Dec 2015 - 19:50
Post #210
Czy tylko mi się wydaje że w projektach 700-1000km nie jest najważniejsze ile turbo dmucha przy 2tys? Zaraz guzior pokaże jakiś projekt na 900km, to będą wszyscy jęczeć że w zakresie 0-1500 obrotów to ich wolnossace r4 lepiej się zbiera...
ddziaduch
post Wed, 16 Dec 2015 - 21:59
Post #211
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
post Wed, 16 Dec 2015 - 22:01
Post #212
CYTAT(wojtek1111 @ Wed, 16 Dec 2015 - 19:50) *
Napewno tak bedzie. Beda jeczec. Albo nic nie napisza. Przeciez to tylko boost. Latwe. Ale szybko reagujace.n/a to jest super ogien tongue.gif
odcinka
post Thu, 17 Dec 2015 - 00:58
Post #213
a to nie jest tak ze jak bym wydał na turbo zamiast 600zł za holseta, tylko 6000zł to by było o wiele lepiej z dziurą?? byłem swiecie przekonany ze to tylko kwestia pieniędzy??
post Thu, 17 Dec 2015 - 09:19
Post #214
CYTAT(odcinka @ Thu, 17 Dec 2015 - 00:58) *
Nie do konca. W mclaren p1 masz turbo drozsze niz za 5zl a i tak ma turbo dziure. Dlatego maja sprytny system z silnikiem elektrycznym, ktory wypelnia brak momentu, zanim wstanie turbo
post Thu, 17 Dec 2015 - 12:18
Post #215
Nie rozumiecie, że nie chodzi o spool'a, tylko o laga (które notabene wlasnie 90% ludzie powyżej i tak myli) więc po prostu zostawmy ta dyskusję 'co lepiej wstaje', żeby nie sprowadzać jej poziomem jeszcze niżej.
barott
post Thu, 17 Dec 2015 - 12:55
Post #216
No niestety przy dużych sprężarkach trzeba się liczyć ze zmianą zakresu obrotów. Nie jest tak pięknie żeby zrobić sobie 800 czy 1000 koni nawet w 4litrach i mieć powera od 2tys obrotów. Na pewno turbiny Precision, FP przyczynią się do poprawienia charakterystyki w stosunku do opornych holsetów czy chinczykow na ślizgu. Niestety nie każdy ma worek kasy na turbinie za conajmniej 6tys. Chciałbym zobaczyć takiego abzta na konkretnej sprężarce i porządnie przygotowanym motorze, bo zdecydowanie ten silnik ma potencjał.
mk2 16vt
post Thu, 17 Dec 2015 - 13:13
Post #217
A mówiłem żeby skończyć dyskusję, bo ten, kto ją zaczął, w ogóle nie miał na myśli poziomu mocy/momentu ani przy 2 ani przy 4tys/obr...
kompot
post Thu, 17 Dec 2015 - 23:53
Post #218
CYTAT(Fawor @ Thu, 17 Dec 2015 - 11:18) *
Masz racje, tylko z tym nazewnictwem trzeba cos zrobic, bo ani lag ani spool to nie sa sformalizowane pojecia. Z angielskiego jedno to full load a drugie to transient response. Znajac polskie sklonnosci nazewnictwa to pewnie bedzie rozbiegowosc sprezarek albo cos rownie glupiego tongue.gif
Dla potomnych w skrocie chodzi o rozroznienie przebiegu momentu obrotowego silnika w stanie ustalonym lub zblizonym oraz o wstawanie turbo przy depnieciu z danych obrotow z hamowania silnikiem lub jazdy ze stala predkoscia. Sa to dwa kompletnie rozne pojecia, silnik moze produkowac na dole duzo momentu, ale za to dopiero po (przykladowo) 5 sekundach. I tu, a nie w przebiegu momentu obrotowego jest kij pogrzebany we wszystkich nowych silnikach turbo ZI.
KLIK
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Fri, 18 Dec 2015 - 10:09
Post #219
Dziękuję, chociaż ktoś..
post Fri, 18 Dec 2015 - 10:38
Post #220
CYTAT(kompot @ Thu, 17 Dec 2015 - 23:53) *
KLIK
U nas potocznie nazywa sie to turbo dziura. Depczesz gaz i czekasz, az cie kopnie w plecy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 00:56
