14 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Troche inne S4 B6 - 734HP/888Nm, czyli moze sie to wydawac nudne ale ABZ + Turbo
guzior
post Sun, 13 Dec 2015 - 17:20
Post #181
Uszczelka.
885 60 50 40
odcinka
post Tue, 15 Dec 2015 - 11:05
Post #182
Po strojenie od razu dawaj zdjęcie i cyfry.
post Tue, 15 Dec 2015 - 11:21
Post #183
Guzior, a myslales nad jakims fajnym projektem kompresor i turbo? Przy dzisiejszej dostepnosci zabawek i cenach uzywanych (np kompresor 3.0 tfsi) , moznaby zrobic bardzo fajna charakterystyke , a przy tym bez problemu napedzic wielkie turbo z potencjalem 1000hp+. To chyba najtrudniejsze zadanie, zeby zrobic streetowe auto z moca 200hp+ z litra.
guzior
post Tue, 15 Dec 2015 - 11:53
Post #184
Najtrudniejsze zadanie to zmieścić turbo na 1000+.
885 60 50 40
post Tue, 15 Dec 2015 - 12:00
Post #185
CYTAT(guzior @ Tue, 15 Dec 2015 - 11:53) *
A da rade wsadzic turbo pod autem z pompa oleju (tak ma np 370z od coobcia)? Moze bedzie gorzej wstawac ( nizsza temperatura ), ale kompresor by to nadrobil. Sam ujezdzam tego TVS z audi i jestem zauroczony. Przy 2.0 trzeba mu ograniczac doladowanie z dolu przez otwarcie bypassu, zeby nie pogial korby smile.gif.
post Tue, 15 Dec 2015 - 12:57
Post #186
w ABZ też nie można za dużo z dołu dmuchać, żeby nie pogięło korby...
guzior
post Tue, 15 Dec 2015 - 14:12
Post #187
Głównie zalezy od tego jak mocno z tego dolu walimy. Przpomnijcie sobie s4 kompresor nitro - 1 bar byl przy 1000rpm.
885 60 50 40
odcinka
post Tue, 15 Dec 2015 - 14:27
Post #188
tak jak u mnie hx55 w a8 jest to by jeszcze większe turbo weszło w to miejsce.
post Tue, 15 Dec 2015 - 15:19
Post #189
CYTAT(guzior @ Tue, 15 Dec 2015 - 14:12) *
No sensowny silnik przyjmie 1 bara od 3 tys rpm, a wyzej wiecej. Ja mam K20, czyli teoretycznie "papierowy" silnik i dlatego mam 0.5b@2k rpm, 0.9b@3k rpm i tak do odciny. A to jest dopiero 75% wydajnosci kompresora.
Jakby takie 4.2 doladowac jakims 0.5-0.6 bara z dolu, a turbo budziloby sie przy 3 tys rpm to byloby idealnie. Ladne liniowe narastanie doladowania i od 3 tys juz mogloby te 1.5 bara pruc.
Takie 4.2 na 0.5 bara z kompresora dmucha tyle spalin, co 6.3 litra, wiec nawet wielkie turbo z tira napedzi przy niewielkich obrotach.
guzior
post Wed, 16 Dec 2015 - 07:23
Post #190
Ale PO CO? Te silniki generują tyle spalin ze wstanie i HX60.
885 60 50 40
post Wed, 16 Dec 2015 - 10:14
Post #191
CYTAT(guzior @ Wed, 16 Dec 2015 - 07:23) *
Zeby zwiekszyc powerband, zeby samochod jechal od dotkniecia gazu,a nie po 2 sekundach. Dla wiekszosci ludzi liczy sie moc maksymalna i maja wywalone na przebieg momentu, ja jestem w tym kontekscie inny.
Moze kiedys przyjdzie mi zakompresorowac takie 4.2, wtedy do Ciebie przyjade na montaz turbo i zobaczymy, co z tego wyjdzie smile.gif.
post Wed, 16 Dec 2015 - 10:54
Post #192
mam dziwne wrażenie, że taniej będzie włożyć turbo pokroju Precision albo inne porządne, które wstanie szybciej niż holsety i będzie się jeździć sporo lepiej, i w dalszym ciągu będzie to sporo tańsze niż kompresor.
post Wed, 16 Dec 2015 - 11:29
Post #193
CYTAT(siewcu @ Wed, 16 Dec 2015 - 10:54) *
no bo tak jest, wielu mysli wlozy kompresor i bedzie ladowac od dolu super ladny przebieg , 0,5 bara przy 1000rpm, ale to ze zabiera 100KM na dole to juz inna sprawa biggrin.gif niewazna biggrin.gif przy tej pojemnosci jest potezny wahlarz sprezarek, powiedzmy sobie szczeze ze ten samochod jednak zaczyna przyspieszac bez doladowania bo 4,2 juz jakos jedzie samym swoim nM. Czekam az peknie 1000 guzior
post Wed, 16 Dec 2015 - 11:52
Post #194
Panowie, ale tu nie chodzi o same wartości KM/Nm tylko o reakcje sprzetu na pedał gazu. Mocne NA robi to piekielnie i czuje się dzieki temu (przynajmniej ja tak mam) pełną współpracę z autem. W dużym turbo po wciśnięciu gazu turbo dopiero zaczyna pompować i nikt mi nie wmówi, ze reakcja będzie w jakimkolwiek stopniu podobna do NA - nawet na markowych Garretach czy Precisionach. Napompowanie ciśnienia po prostu chwile trwa.
post Wed, 16 Dec 2015 - 12:01
Post #195
CYTAT(Fawor @ Wed, 16 Dec 2015 - 11:52) *
U nas tego nie zrozumieja i troche mnie to szokuje. Amerykance laduja do V8 kompresory i robia dobre czasy na 1/4. U nas musi byc wielkie turbo, ktore wstanie pod Poznaniem i wtedy zlamie kark wink.gif. A najlepiej, to zeby przy starcie z 2-giego biegu z odcinki smazyl kapcia az do mety. Patrzac po projektach i po tym, jak jezdza na 1/4 mili mozna odniesc takie wrazenie. A pozniej teksty "nie bylo trakcji, czekam na 35 stopni i bezdeszczowy tydzien".
post Wed, 16 Dec 2015 - 12:35
Post #196
tak jak i ładują wielkie turbo do V8 i też robią dobre czasy na 1/4, również szybkiego wolnossaka potrafią poskładać... ja wiem, że turbo nie wstanie w ułamku sekundy, tylko dużo lepiej wstanie precision niż holset z ciężarówki - tylko i koszty inne. pytanie, czy lepiej się bawić z kompresorem czy dołożyć te pieniądze do lepszego turbo i pogodzić się z ciut gorszą reakcją na gaz - która może być do przeżycia.
post Wed, 16 Dec 2015 - 14:30
Post #197
no tak, ale to jest mocne N/a jak na nasze warunki. Duzy kompresor zje ci dużo mocy zanim da oczekiwane rezultaty
A tak miedzy nami, N/A moze i ma szybka reakcje jak to kazdy inny silnik bo przeciez silnik doładowany z wielką turbiną to silnik również wolnossący (dopiero jak nie obudzi się sprężarka)
Czy myślisz ze odprężony silnik pod Turbo ma milion koni mniej? wcale tak nie jest. Tutaj nie chodzi o to zeby była pełna wspólpraca z autem , bo wtedy to chyba sprzęt jest poprostu wolny, ale to moje zdanie.
dobrze dobrane turbo , po odpuszczeniu gazu i dodaniu go ponownie powoduje banan na twarzy
post Wed, 16 Dec 2015 - 14:31
Post #198
ja jestem za rozumowaniem kolegi siewcu
dobre turbo w stylu precision i nie trzeba kompresora, który tez zabierze troche mocy , no i dołoży kilogramy przed przednią osią, wysterowanie tego w parze turbiną czyli kolejna rzecz która sie moze popsuć...
to jest V8 które i tak bedzie jakos jechac na podcisnieniu a takie PT6766 wstanie tam bardzo szybko
post Wed, 16 Dec 2015 - 14:43
Post #199
6266 wystawione w dziale sprzedam starcza rzekomo do 735ps... myślę, że dla 95% osób to wystarczy - a zachowując relatywnie wysoki jak na tą moc CR, w sensie nie odprężając silnika na max, tylko tyle ile trzeba - może być to już przyjemne.
Linarr
post Wed, 16 Dec 2015 - 15:14
Post #200
CYTAT(k64 @ Wed, 16 Dec 2015 - 11:29) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 00:56
