#161
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
#162
User Dołączył: Sun, 09 June 2013 ![]() |
#163
Po 3 przewaleniach po biegach 2-3-4-5 korekcje zaplonu szly po kilka stopni. Wóz dalej podawał ale ja wole jednak dmuchać na zimne.
Jak hamownia pokazuje oszukane wartosci to faktycznie nie jedzie sie wykresem. W naszym przypadku jest zazwyczaj odwrotnie wiec możesz byc o to spokojny ![]() -------------------- 885 60 50 40
#164
Super User Dołączył: Sat, 30 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Czy jest jakiś mocny automat który wytrzyma dłubnięte v8 w audi?
#165
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów ![]() |
Po wzmocnieniu wytrzyma
#166
Czy jest jakiś mocny automat który wytrzyma dłubnięte v8 w audi? kazdy automat który jest w V8/v10 biturbo seryjnie w audi ![]() -------------------- |
#167
Np. Wlasnie automat z RS6 V10 - w serii pewnie nie polata niewadomo ile na parametrach rzędu 800-1000nm ale wystarczy kuracja wzmacniająca i będzie podawał jak wsciekly.
#168
Pierwsze jazdy przed finalnym strojeniem skutkują takimi informacjami:
Masa wlasna: 1820kg Czasy z RL: 0-100 jak doloze za dużo gazu na starcie to ok 5s - pale 1 i 2 w stopniu zatrważającym... Jak rusze z 3000 to jest lekka zmula i robie 3,7 - po nauczeniu sie ruszać niskie 3s bedzie bez piardniecia. 100-200 - kilka pomiarów - najlepszy 5,8 najgorszy 6,4. Srednio jeżdżę 6s. Trzeba bedzie troszkę podnieś Revlimiter zeby 200 robic na 4 a nie na 5. 5 wbijam przy 194km/h.... -------------------- 885 60 50 40
#169
Kocur
#170
rwie asfalt
#171
No nic. Cza kupic abz i do bmw.wlozyc. taniej, wieksza pojemnosc duzo koksu. Przerobiles ten motor guzior chwala ci za to. mozna kopiowac. Seria korba? Ile skrzynia bieg. Daje rad manual?
#172
Seria wszystko.
Skrzynia o dziwo daje rade - u Bartka z ZTR taka sama tylko oska wybuchła przy 800nm. Tu dziala mimo przepinek bez puszczania gazu. -------------------- 885 60 50 40
#173
to ile teraz będziesz dmuchał ? ,odprężony do 10?? cos tak kojarzę.
#174
Odprężony na ok 8,5. Dmucham 2 bary.
Teraz budują sie 2 32v na odprezone na 8:1 - automat i Manual. Bede mial chwile to zaloze temat. I prywatne 40v 7,8:1 -------------------- 885 60 50 40
#175
tłok się ukruszył ?? i odprężyć cza było??
#176
Trafily sie pewne tłoki co to zagolily wiec wsadzilismy
![]() Tlokow to juz jest chyba 3 komplet w tym motorze. Przy 12,5:1 uwalilo 4 polki na rolkach, przy 11,7 uwalilo 1 tlok wiec decyzja zapadła ze jak chcemy dmuchać >2 bary to trzeba odprężyć na maksa ile sie da. Teraz jednak wiem ze wychodzi to za drogo i idziemy w zupełnie inny mod który jest tańszy i jeszcze lepszy. I jeszcze mocniej odpręża. -------------------- 885 60 50 40
#177
12,5 w tym silniku z turbo ??
12,5 to stopien sprężania czy kompresja ?? |
#178
CR
#179
Ile waży ABZ?
#180
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 03:34 |
