14 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Troche inne S4 B6 - 734HP/888Nm, czyli moze sie to wydawac nudne ale ABZ + Turbo
tjwasiak
post Fri, 05 Jun 2015 - 13:38
Post #101
A przepraszam co za róznica czy 4 suwowy silnik o pojemności skokowej 2 litrów ma 4,5,6 czy 8 cylindrów w kwestii ilości spalin? Przecież zasysa taką samą ilość powietrza (oczywiście pod warunkiem indetycznego ciśnienia w kolektorze i zastosowania głowic, zaworów i wałków gwarantujących identyczny przepływ), więc wydala taką samą ilość spalin... Podczas pracy silnika oczywiście zachodzą różne zjawiska w kolektorze wydechowym, jednak można przyjąć że przy takich obrotach gdzie zachodzi konieczność upuszczania spalin przez WG nie generuje to znaczących różnic.
Reasumując - ilość spalin można uzależnić od pojemności silnika, liczba cylindrów nie ma tu znaczenia.
bodziolot
post Fri, 05 Jun 2015 - 21:20
Post #102
Gdyby WG miał za małą średnicę to nie objawiałoby się to po prostu przeładowywaniem turbiny?
post Fri, 05 Jun 2015 - 21:44
Post #103
CYTAT(Łukasz GDY @ Fri, 05 Jun 2015 - 13:32) *
Gdyby tak było, to by były wg tylko jednego rozmiaru. Im większa pojemność i ilość cylindrów, tym więcej spalin i żeby je upuścić jest potrzebny większy wg. No ale skoro to pierdolenie...
Rafalek114
post Fri, 05 Jun 2015 - 23:04
Post #104
No i masz sporo racji w tym co piszesz , ale ja nie zauwazylem aby guzior pisal cos o przeladowaniach .... moze nie doczytalem smile.gif smile.gif
CYTAT(bodziolot @ Fri, 05 Jun 2015 - 21:20) *
Jest dokladnie tak jak napisales . Nie dalo by sie ogarnac boostu z n75 lub innego zaworu sterujacego
Przypal
post Sun, 14 Jun 2015 - 20:20
Post #105
Kibicuje bo jestem ciekaw ile bez odprężenia wytrzyma ja odprężylem wiec myślę że tak szybko papieża nie puszcza a swoją drogą to jakie masz wtryski wydajne , jeśli to nie tajemnica pozdro.
Linarr
post Sun, 14 Jun 2015 - 21:59
Post #106
ten też już będzie nieco odprężony
guzior
post Mon, 15 Jun 2015 - 06:30
Post #107
850cc
885 60 50 40
wojtek1111
post Mon, 15 Jun 2015 - 06:40
Post #108
Tez szukałem tego info. Wielkie dzięki guzior. Jeżeli robicie kanapkę pod głowice, to jak rozwiązaliście kwestie przylegania kolektora dolotowego do głowic? Oczywiście jeżeli to nie tajemnica smile.gif
guzior
post Mon, 15 Jun 2015 - 07:34
Post #109
Kanapki to zlo
885 60 50 40
wojtek1111
post Mon, 15 Jun 2015 - 08:40
Post #110
W takim razie obstawiam korby od innego silnika smile.gif od 3.7 v8 z A8 d2?
guzior
post Mon, 15 Jun 2015 - 09:11
Post #111
885 60 50 40
wojtek1111
post Mon, 15 Jun 2015 - 10:50
Post #112
No właśnie sprawdziłem tongue.gif to powiedz chociaż czy dopasowaliście cod z innego silnika czy jakiś kuty custom tam teraz siedzi smile.gif
sokol22
post Mon, 15 Jun 2015 - 16:45
Post #113
Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM
Jest Civic b16 gt35
wojtek1111
post Mon, 15 Jun 2015 - 18:11
Post #114
też można, ale ja bym się bał osłabiać tłoki przy takiej mocy planowaniem ich.
post Tue, 16 Jun 2015 - 15:49
Post #115
Bez przesady, denka nie są tak cienkie, zbierając łagodnie środek denka bez zostawiania karbów będzie to działać.
wojtek1111
post Tue, 16 Jun 2015 - 22:38
Post #116
Czyli mówisz że można spokojnie zebrać środek tłoka? Nie dotykając przy tym brzegów, żeby powierznia przylegająca do tulei została nie tknieta?
guzior
post Fri, 17 Jul 2015 - 14:34
Post #117
No wiec finalnie wyszlo tak:
Wsio na chinczyku od k64 delikatnie liźniętym przez naszego magika.
Teraz pora nadmuchac ABZta z Gt3582 x2
885 60 50 40
anwi
post Fri, 17 Jul 2015 - 14:43
Post #118
Jest moc! Przydała by sie "kropka na i" w postaci filmiku z zegarów, tylko jak już do tego dojdzie prosze nie rób tego swoim telefonem bo wiemy jak to sie skończy:P
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
Linarr
post Fri, 17 Jul 2015 - 14:47
Post #119
odcinka
post Fri, 17 Jul 2015 - 15:50
Post #120
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 00:54
