#61
Rookie Dołączył: Wed, 24 November 2010 ![]() |
ta przegroda nie ma dla mnie sensu
skoro to jest wlot powietrza to ten kuler dziala tylko w polowie a powietrze do drugiego rzędu cylindrow wogule nie leci wyjasnisz to zwyklemu smiertelnikowi |
#62
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Na zdjęciu cooler jest zepsuty
Szymon |
#63
Jest jeden wlot i dwa wyjścia, przegroda ma za zadanie rozdzielać powietrze tak by równo było rozprowadzane na lewe jak i prawe wyjście.
Trakcyjne teściki: https://www.youtube.com/watch?v=Y7yceVln1Bw -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#64
Frequent User Dołączył: Fri, 26 October 2012 ![]() |
Kiedy jakiś upgrade pojazdu? Właściciel narzeka że go jakieś radiowozy z dubaju wyprzedzają... w sumie złosiowego Golfa też.... i czerwona A3 też....
no ale... taki flagowy projekt... musi byc 600++ ![]() |
#65
No na jutro wieczór jesteśmy umówieni i troszkę pasowało by pociśnąć z PT6266 tak żeby nie było obciachu przy sparingach z pewną zakompresorowaną M3 Dubaj Police
![]() Będzie dmuchane w granicach 1,1 bara do tej pory 0,95 na odcince 5tki... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#66
Czekam i trzymam Kciuki
![]() do osiągnięcia ma 100-250km/h < 11.6s obecnie z tego co widzialem kreci 14.x... lub 100-300 przebic bariere 22s... Powodzenia, chociaz 0,15bara moze sporo zmienic... ![]() |
#67
No powoli powoli do przodu, nie mam już sił fotek i wykresów wrzucać, ale poprawienie orurowania ssącego i tłoczącego zaaowocowało, że bez jakich kolwiek innych zmian pojawiła się 6-stka z przodu
![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#68
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
50 kuca znalazłeś w samych rurkach?
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#69
no nie 50KM a 30
![]() Przeróbka orurowanka, relokacja filtra powietrza no i większy filtr powietrza, stary z tego amerykańskiego zestawu to taki mały pedał był: ![]() Niuta więcej doszło w sumie jak konia, co ciekawe doładowanie bez zmian ![]() ![]() Czyli coś tam te rurki blokowały ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#70
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
lepsze rozłożenie, więcej powietrza no i pewnie temp w dolocie się też zmniejszyła... ale wynik zacny..
![]() ![]() -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
#71
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 ![]() |
Piękny przyrost, na pewno uda się urwać coś z czasu 100-250
#72
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 ![]() |
dubai też sie podobno dozbroił, bedzie ciekawie
![]() -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
#73
Jak 100-250 przy 580 koniach było w wysokie 14s 100-250 to plus 30 koni da moze niskie 14s góra wysokie 13s.
U mnie mniejsze koło kompresora zamówione i też ma dac 30 koni. Sprawdzimy na drodze co i jak bo sam jestem ciekaw. Na setupie 585 ps nie było w ogole podejścia... |
#74
No udało się zamknąć zderzak i pomieścić nowe orurowanko
![]() Dzisiaj testy na hamowni a potem na drodze dopieszczanie, nie wiem cyz dostatecznie męska jest ta turbinka by zrobić takie 800Nm możliwie długo się utrzymujące i jak najwolniej spadające ;/ Powyżej 6000obr.min czuć że przestaje się dziać... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#75
Po strojeniu na ulicy niestety trzeba było opiepszyć moc i doładowanie do 0,96 bara - powyżej 1,01 bara nie wyrabia pompa paliwa i trzeba maksować już wtryski paliwa przez co EGT rośnie do 950*C przy 300 parędziesięciu km/h...
W stosunku do poprzedniego setupu coś tam jest lepiej ale szału nie ma, na pewno Dubaj Police będzie jeszcze sporo szybsze: ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#76
Niech kupi nową pompę paliwa. Kibicuje temu projektowi i wierzę że uda się więcej
#77
Pompa na tą chwilę jest AEROMOTIVE 320, tak do 0,9 bara jest spoko czasy wtrysków na poziomie 15ms a jak się wali 1,01-1,05 bara to już trzeba dopiepszać na 20ms...
Druga taka sama już zamówiona, będziem się starać by maszyna była konkurencyjna, tylko słuchy doszły że kołko do kompressora w Dubaju mniejsze wchodzi ujjjjjjjjjj ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#78
Tak robię większy serwis i zmieniam koło kompresora na mniejsze
![]() Chcę zbadać dlaczego auto nie za każdym razem idzie full Power i raz robi 6s 100-200 a raz 7s tego samego dnia na tej samej drodze. Ale to takie tam ot ![]() Cóż. Szóstka z przodu u nissana to niech próbuje r32 Biturbo atakować ![]() |
#79
Pokaz to m3.
Motor nie otwierany i klepie takie parametry ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#80
No po ostatnich zmianach w orurowaniu + większa muszla w turbinie trochę się poprawiło, czas sprintu 100-200km/h o prawie pół sek w stosunku do konfiguracji 551KM z walniętym intercoolerem
![]() Po dołożeniu drugiej pompy paliwa i wystrojeniu na 1,1 bara czuję że poniżej 6 sek da radę zejść - trzymajcie kciuki ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 16:26 |
