26 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Cudna FairladyZ - Single Turbo Nissan 370Z by Coobcio Garage, 687Km i 892nm, 100-200 w 5.5 sek @ 1.2 bar
Tommo
post Fri, 26 Jun 2015 - 19:59
Post #241
może po prostu intercooler nie wydala?
A110S
Łukasz GDY
post Fri, 26 Jun 2015 - 20:16
Post #242
Przepływy, to kolejna sprawa, ale raczej sprężarka jest już poza mapą.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
post Fri, 26 Jun 2015 - 21:03
Post #243
tak jest jak pisze Lukasza i Coobcio. Wirnik ssacy tego preciosiona juz ma powoli dosc ale Mimo ze doladowanie jest utrzymywane to wiecej mocy nie wydoli - zwiekszenie doladowania poprawi tylko nM , generalnie dupa rowniez juz ma dosc i moc wyzej nie poleci.
p.s. ja bym to zostawil tak jak jest , przynajmniej jest na miasto dobre, kiedy macie barca?
dawidd3
post Fri, 26 Jun 2015 - 21:22
Post #244
Mi się bardzo podoba, świetny przebieg momentu, mega szybkie auto, którego nie trzeba kręcić wysoko, aby wyprzedzić auto czy zmienić szybko pas w mieście.
Mickey
post Fri, 26 Jun 2015 - 21:24
Post #245
napewno wiesz co i jak biggrin.gif ale kiedyś miałem taką sytuacje, tylko i wyłącznie za ciasny wydech i tak sie działo :
http://www.mickey-garage.com/uploads/image...b443705ea6a.jpg
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Łukasz GDY
post Fri, 26 Jun 2015 - 21:27
Post #246
CYTAT(Mickey @ Fri, 26 Jun 2015 - 21:24) *
To co napisałem, przepływy i nie ważne w którym miejscu. Ja bym zaczął od policzenia zapotrzebowania silnika na powietrze, przy tym doładowaniu, pojemności i obrotach.
AAS
post Fri, 26 Jun 2015 - 21:40
Post #247
No nie wiem Coobcio już jakiś wałek ostrzejszy by sie przydał i większe turbo do tej mocy atutem tego auta było to ze jechało do samej góry a tez to moze byc rożnie
post Fri, 26 Jun 2015 - 22:53
Post #248
koło kompresji w trubince jest gabarotywo jak Gerrett GT35 no cudów nie ma co się spodziewać...
Żeliwko duże A/R 1.15 do tego wirnik też nie mały bo widoczna strona ma 66mm.
Trzeba wrzucić to samo ale z większym kołem kompresji i będzie ciekawie - górą nie będzie puchło no ale nie ma co marudzić bidy nie ma biggrin.gif
Tutaj seryjny wałek ssący ma wznios 13.55 mm więc nie mało, przykładowo 350Z ma 9,5 do 10,5mm w zależności od modelu biggrin.gif
post Sat, 27 Jun 2015 - 22:15
Post #249
Tu prawie 4l pojemności wiec nadmuchać to nie taka prosta sprawa. Raczej to nie wina ic smile.gif
Wynik jest mega tylko przebieg kupa.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sat, 27 Jun 2015 - 22:37
Post #250
Na 1000konne RS6 może niestety nie wystarczyć obecna turbinka...
Ja to od samego początku namawiam na to:
http://www.forcedinductionsonline.com/inde...product_id=1417
Lag pewno ze 200-250obr.min się powiększy, a obecne turbo do mojego Infa pójdzie i każdy będzie zadowolony smile.gif
Tak to na wykresach wygląda porównanie PT62 do 64 i do 67:
wujekwaldus
post Sun, 28 Jun 2015 - 21:50
Post #251
sportmile na facebooku zaprezentowal osiagi 1000konnego rs6 C6 - mysle ze Zetka na obecnym setupie ma szanse z rolki powalczyc - to dla Cudnego teraz przeciwnik wink.gif
post Mon, 29 Jun 2015 - 09:04
Post #252
No i robota praktycznie żadna - podmienić turba p&p i wystroić...ja bym w to poszedł smile.gif Pytanie tylko ile wytrzymują nietulejowane bloki Zetek?
Tommo
post Mon, 29 Jun 2015 - 09:27
Post #253
Masz fotkę samego IC i jego wymiary. Jeśli turbo utrzymuje doładowanie, to mi na słabą wydajność chłodzenia wygląda.
A110S
post Mon, 29 Jun 2015 - 15:54
Post #254
ale co z tego, że turbo trzyma stałe doładowanie, skoro może to robić przy granicy mapy...
Tommo
post Mon, 29 Jun 2015 - 17:56
Post #255
Przy granicy tzn. jest już poza, czy jeszcze w obszarze mapy?
Pewne jest to, że jest piekarnik w dolocie, więc zanim się wymieni turbosprężarkę za 1,5k $ dobrze jest się upewnić co do wydajności aktualnego IC.
A110S
post Mon, 29 Jun 2015 - 22:24
Post #256
na prawde uważasz że coobcio nie zauważył że temperatura w dolocie jest za wysoka?
post Tue, 30 Jun 2015 - 00:07
Post #257
Na ćwiartkę także ale jeszcze niestety trochę brakuje by dyszka była:
wujekwaldus
post Tue, 30 Jun 2015 - 06:23
Post #258
specu
post Tue, 30 Jun 2015 - 09:10
Post #259
Staś obskoczył?
post Tue, 30 Jun 2015 - 09:24
Post #260
Zależy z którego biegu jak z dwójki to obrywa a jak z III to zdaje się remis...
Ciekaw jestem pojedynku z np. 1000konnym RS6 smile.gif ??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 00:45
