26 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Cudna FairladyZ - Single Turbo Nissan 370Z by Coobcio Garage, 687Km i 892nm, 100-200 w 5.5 sek @ 1.2 bar
specu
post Fri, 26 Jun 2015 - 11:58
Post #221
Oczywiście!!! Napisałem tylko co jest szybsze i to w tym samym napędzie i jeszcze zmrużyłem oko wink.gif
Dla mnie lepsze porównanie niż stuningowane RS6 , które taką Z masakruje. smile.gif
rademeneswpr
post Fri, 26 Jun 2015 - 12:44
Post #222
Ja mam ten sam problem z temperaturą w dolocie, przy upalaniu wskakuje powyżej 50 stopni, ja dokładam drugi IC, ta sama wielkość i ta sama grubość.
Był: NISSAN SUNNY GTI SR20DE + TD04 FWD
Obecnie: NISSAN 200SX S13 VK45DE + biturbo HOLSET HX35 - 636 hp i 680 Nm
Dwa kółka: HONDA CBR F4 - seria 110hp
wujekwaldus
post Fri, 26 Jun 2015 - 12:51
Post #223
CYTAT(specu @ Fri, 26 Jun 2015 - 11:58) *
no nie wiem,
Ja objezdzdzam dosc spokojnie takie rs6 C6 pod 800ps, wiec nissan zrobi z niej sito smile.gif
Dlatego uwazam ze porownanie do smerfetki (1001ps - ale na paliwie jakims wyscigowym) wydaje mi sie byc adekwatne na setupie ktory pewnie zaraz sie pojawi smile.gif
Tommo
post Fri, 26 Jun 2015 - 13:17
Post #224
CYTAT(Master86 @ Thu, 25 Jun 2015 - 14:10) *
Ja to widzę tak że to samo auto które się ślizga na starcie i tak nabiera prędkości na osi napędowej i jak już chwyta trakcje to ta energia pozwala nadrobić straty w przyspieszeniu, tyle że auto już jest w tyle względem przejazdu z lepszą trakcją. A potem jest tak jak specu gadał że ten co został w tyle miał dłuższy odcinek na rozpędzenie się i minął ćwiartkę z większą prędkością.
Czyli wychodzi na to, że jakby jechali dłużej np. na 0,5 mili to ten co się kopał na starcie wygra biggrin.gif No bo jak na ćwiartce miał większą prędkość, to później jest znacznie szybszy i dogoni tego wolniejszego biggrin.gif . Kwestia jest tylko długości odcinaka i przełożenia.
Wniosek: jak jedziemy długie odcinki, dobrze się jest zakopać na starcie wink.gif biggrin.gif
A110S
Bartek1986
post Fri, 26 Jun 2015 - 14:42
Post #225
Next time jak pojadę na jakieś zawody to zrobie test.
Ja zakopać się nie mogę z powodu napędu ale zrobie 2 przejazdy:
- rusze normalnie z 6500RPM i będzie pewnie jakieś 13,2 i 168/9 km/h
- rusze z wolnych obrotów i obstawiam, że będzie jakieś 14 albo i więcej, a prędkość będzie większa
PS. W wyścigach na mile te szybkie samochody jakoś się nie spinają na mocny start tongue.gif
Master86
post Fri, 26 Jun 2015 - 15:16
Post #226
CYTAT(Tommo @ Fri, 26 Jun 2015 - 14:17) *
Nie, źle mnie zrozumiałeś, po pierwszych metrach jak już oba mają trakcje to napędzają się tak samo aż do mety (odległość między nimi się nie zmienia), tyle że ten bez trakcji jest o długość samochodu z tyłu. I jak pierwszy mija metę to ma przykładowo 201km/h a ten drugi jak dojedzie to ma 203km/h i gorszy czas przejazdu.
canar
post Fri, 26 Jun 2015 - 15:18
Post #227
Dokładnie tak jak kolega u góry pisze, wszystko jest zawarte w tych kilku zdaniach od Master86 w poście wyżej.
Więcej do poczytania:
http://www.stangnet.com/mustang-forums/thr...ed-here.567417/
Tommo
post Fri, 26 Jun 2015 - 15:55
Post #228
CYTAT(Master86 @ Fri, 26 Jun 2015 - 15:16) *
Nie, źle mnie zrozumiałeś, po pierwszych metrach jak już oba mają trakcje to...
...ten co ją miał od początku jedzie szybciej bo lepiej przyspieszał, a ten co jej nie miał, przyspieszał wolniej, więc jedzie wolniej. Czy to się zgadza? To dlaczego na mecie jest odwrotnie?
A110S
post Fri, 26 Jun 2015 - 16:30
Post #229
dawidd3
post Fri, 26 Jun 2015 - 16:32
Post #230
Łukasz GDY
post Fri, 26 Jun 2015 - 16:35
Post #231
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Master86
post Fri, 26 Jun 2015 - 17:04
Post #232
CYTAT(Tommo @ Fri, 26 Jun 2015 - 16:55) *
Przeczytaj jeszcze raz moje oba posty to zobaczysz o co mi chodzi, a jak nie to jeszcze raz tłumacze... Auto które ma uślizg zostaje w tyle, ale między czasie koła na osi napędowej mają już wyższą prędkość, niż na drugiej osi, w momencie gdy już chwyta normalną trakcje ten naddatek prędkości z osi napędowej pozwala nadrobić straty w przyspieszeniu i później już do mety oba auta napędzają się równo do końca ćwiartki (nie oddalając się od siebie) Pierwsze mija wcześniej mete i ma mniejszą prędkość, a drugie jeszcze musi przejechać te kilka metrów do mety (i w tym czasie osiąga większą prędkość)...
Oczywiście nie chodzi tu o przypadek gdzie jest totalny burnout na starcie tylko delikatny uślizg i różnica kilku km/h na godzinę...
Jako ciekawostkę powiem tyle że przy zmianie biegów na pierwszych biegach jak kontrola trakcji trzymie około 10km/h różnicy między osiami to w czasie zmiany biegu auto nadal delikatnie przyspiesza (aż się prędkości między osiami zrównają)
Tommo
post Fri, 26 Jun 2015 - 17:56
Post #233
Dzięki za wyjaśnienie. Przy niewielkich poślizgach kół wydaje się ten argument jako całkiem racjonalny.
A110S
post Fri, 26 Jun 2015 - 18:08
Post #234
681KUCA i pod 900Nm
post Fri, 26 Jun 2015 - 18:09
Post #235
wujekwaldus
post Fri, 26 Jun 2015 - 18:10
Post #236
Łukasz GDY
post Fri, 26 Jun 2015 - 18:34
Post #237
No niuta przybyło, liczyłem bardziej, że mocy będzie więcej. Jeździć z takim momentem, to pewnie masakra smile.gif
post Fri, 26 Jun 2015 - 19:29
Post #238
Kreski brzydkie no zdycha górą...
Łukasz GDY
post Fri, 26 Jun 2015 - 19:33
Post #239
Pisałeś, że utrzymuje doładowanie, a tu wygląda jakby od 5500-6000 się turbo już męczyło.
post Fri, 26 Jun 2015 - 19:50
Post #240
No bo się męczy... Jest górą lepiej jak było ale i tak jest kuta s niestety, no idealnie by było zapodać PT6766 i ta górę wyprostowac, bez tego 100-200 w czasie nieskie 5 sekund będzie nie do wykonania ;/
Pierdol ona mała turbina gotuje już powietrze jak się pojedzie 2 3 4 5 i 6 powiedzmy do 310km/h to w dolocie mamy 60 stopni przy 15 na dworze...
To co jest to wydaje mi się być wymaksowanymi wartościami z tej sprężarki
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 14:19
