Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź |
Tue, 03 Jul 2018 - 11:57
#601
Czyli spokojnie ustawić sobie 1.3 i troszkę to też zrownowazy kwestie chmury za autem? Tak, bo przy bucie i tak opiera się o torque limiter, a nie o smoke limiter. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 04 Jul 2018 - 16:53
#602
User Dołączył: Thu, 06 July 2017 |
Panowie jeszcze mam pytanie o stage 2 mojego auta gdybym kupił turbo od wersji 2.4 jtd 20v która ma zmienna geometrie turbiny czy jest możliwość przerobienia jej na sztywną geo taka jak występuje w moim silniku 2.4 jtd cf2 136koni. Czy da radę to zrobić? Moja turbina to gt2256 bez zmiennej geo a chce zalozyc to z wersji 2.4 20v 175 koni
Sun, 08 Jul 2018 - 10:26
#603
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
W 20v 175PS masz GT2256v czyli żadna rewelacja. Jak już się bawisz to daj coś z serii GTB, np GTB2056vb z 20v 210PS
No i najlepiej zrobić konwersję na podcisnienie czyli dodać zaworek i sterowanie, jesli oryginalny sterownik nie ogarnie to podmienić na nowszy i tyle. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Mon, 09 Jul 2018 - 07:49
#604
Panowie bawiłem się w weekend z montażem mbc i wszystko sobie zamontowalem jest ok po czym zacząłem jeździć i testować. I jest dramat skrecilem mbc na minimum a ono dmucha dużo za dużo około 1.7 do nawet 2 barów. Może ktoś naklejkę źle przykleil i rozkręcilem je na Maxa. Zaraz przekrece go mąx w drugą stronę i zobaczę co będzie ale jeśli to nic nie da to znaczy że kupiłem felerny mbc?? Pozdrawiam
Mon, 09 Jul 2018 - 08:41
#605
Ustaw wstępnie MBC tak, żeby dmuchając w nie od dołu ciśnienie uciekało z boku i dopiero dokręcaj.
Mon, 09 Jul 2018 - 09:31
#606
Ok po kilku nastu próbach udało się dojść do wartości które mnie satysfakcjonują zaraz zacznę już dokładne strojenie pod 1.3 bara rozumiem że peak wyjdzie troszkę więcej ale to chyba nie problem?
Mon, 09 Jul 2018 - 20:20
#607
Tue, 10 Jul 2018 - 05:48
#608
Jeśli jest gdzie rozwiercić otwór to odpowiedni króciec idzie kupić w hydraulicznym. Kwestia tylko czy da sie na tyle rozebrać tanka żeby móc go oczyścić później z opiłków po obróbce.
Tue, 10 Jul 2018 - 07:00
#609
Odciąć górę i potem ewentualnie z powrotem zaspawac a krocce dać niżej to jest chyba jedyna opcja
Wed, 11 Jul 2018 - 12:26
#610
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
albo kupić taki pod 22 (tdi?)
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Wed, 11 Jul 2018 - 19:13
#611
Mój uda się przerobić doszedłem już co i jak teraz pytanko bo muszę przedłużyć dwa węże odmy jeden wychodzi ze skrzyni korbowej drugi nie wiadomo skąd i żeby to połączyć sensownie z catch tank iem muszę zrobić zlaczki 90 stopni. Czy jeśli do węży odpowitrzenia skrzyni założę krocce metalowe o kącie 90 stopni i polacze to z catch tankiem wszystko będzie ok? Nie ma zupełnie innej możliwości montażu kasztana i podłączenia odpowietrzenia. Proszę o poradę
Mon, 16 Jul 2018 - 21:34
#612
Frequent User Dołączył: Wed, 25 October 2006 Skąd: Bydgoszcz |
Pytanko o 1.9 vp 110km. Auto od samego początku ciężko pali gdy jest zimno tzn gdy temperatury spadają w okolice kilku stopni na plusie. Nie zdarzyło się, żeby nie odpalił ale im zimniej tym dłużej trzeba kręcić. Po odpaleniu zakołysze i zakopci na szaro. Przy kolejnych odpaleniach jest już ok.
Świece i cały układ sprawdzony, wszystko ok, akumulator nówka, wtryski też ok. Elektryk rozłożył ręce wysłał do mechanika, dwóch mechaników również się poddało. Od razu po zakupie był robiony rozrząd u przypadkowego mechanika, możliwe, że tam tkwi problem? Czy pompa vacum ma tutaj jakiś wpływ? |
Tue, 17 Jul 2018 - 04:41
#613
Miałem identyczny przypadek w 1.9 jtd kiedy temperatura spadała do 0 był mega problem z odpaleniem auta. Na plusie wszystko było ok okazało się że poprzedni właściciel źle złożył rozrząd. Nie na znaki a sam go sobie farba po oznaczał zmieniłem rozrząd ustawiłem tak jak ma być i problem minął
Tue, 17 Jul 2018 - 08:15
#614
Pytanko o 1.9 vp 110km. Auto od samego początku ciężko pali gdy jest zimno tzn gdy temperatury spadają w okolice kilku stopni na plusie. Nie zdarzyło się, żeby nie odpalił ale im zimniej tym dłużej trzeba kręcić. Po odpaleniu zakołysze i zakopci na szaro. Przy kolejnych odpaleniach jest już ok. Świece i cały układ sprawdzony, wszystko ok, akumulator nówka, wtryski też ok. Elektryk rozłożył ręce wysłał do mechanika, dwóch mechaników również się poddało. Od razu po zakupie był robiony rozrząd u przypadkowego mechanika, możliwe, że tam tkwi problem? Czy pompa vacum ma tutaj jakiś wpływ? Jestem w szoku że jeszcze ktoś może mieć problemy z tymi silnikami. kąt wtrysku i dawka? |
Wed, 18 Jul 2018 - 10:44
#615
Wygląda na to, że u mnie jest CP4. Dzięki za info, mniej więcej już wiem ile kosztują uszczelki (koszt śmieszny, kilkadziesiąt złotych). A ile roboczogodzin trzeba liczyć na taką operację? Po prostu chcę się zabezpieczyć przed naciąganiem mnie przez warsztaty, bo muszę to komuś zlecić. Nie wiem jak w Twoim przypadku ale w 2.2 CDI to roboty było na około godzinę w warunkach polowych. Myślę, że więcej jak 300 zł za robotę nie powinni policzyć ale to moje gdybanie, bo nie jestem mechanikiem. |
Thu, 19 Jul 2018 - 21:42
#616
Pytanko o 1.9 vp 110km. Auto od samego początku ciężko pali gdy jest zimno tzn gdy temperatury spadają w okolice kilku stopni na plusie. Nie zdarzyło się, żeby nie odpalił ale im zimniej tym dłużej trzeba kręcić. Po odpaleniu zakołysze i zakopci na szaro. Przy kolejnych odpaleniach jest już ok. Świece i cały układ sprawdzony, wszystko ok, akumulator nówka, wtryski też ok. Elektryk rozłożył ręce wysłał do mechanika, dwóch mechaników również się poddało. Od razu po zakupie był robiony rozrząd u przypadkowego mechanika, możliwe, że tam tkwi problem? Czy pompa vacum ma tutaj jakiś wpływ? Witam, tak jak koledzy wyżej piszą, dodatkowo sprawdziłyby czujnik temperatury płynu chłodzącego i czy świeczki w ogóle grzeją. Pozdrawiam. |
Tue, 31 Jul 2018 - 18:56
#617
Witam,
CYTAT("tomek1980") audi a6 c6 2,0tdi silnik BLB. Silnik pracuje normalnie ładnie, ale po rozgrzaniu czuć minimalne wibracje na karoserii i fotelach. Wibracje występują, co jakiś czas. Silnik pracuje, pracuje normalnie zadrży i znów pracuje normalnie, znów zadrży. Czym to może być spowodowane, ewentualnie, które kanały z logować? Problemu dalszy ciąg : Wibracje są większe niż jakieś 1,5roku temu. Z logowałem grupy 013, 018, 023, przed płukaniem liqui moly 2666 i po płukaniu. http://vaglogi.pl/log-013_018_023_K0tQD49.html http://vaglogi.pl/log-023_mGI3A.html W pierwszym logu wyraźnie widać, że po czyszczeniu poprawiły się korekcje. Silnik wibruje mniej, ale nadal wibruje. Głownie chodzi o drugą pompkę. Ma ktoś jakieś pomysły ? Pozdrawiam. |
Thu, 02 Aug 2018 - 19:15
#618
Uszczelki na pompkach ? Listwa zasilająca (styki) ? Regeneracja ?
Fri, 03 Aug 2018 - 12:02
#619
Witam, po zmianie właśnie uszczelek i regulacji pompek jest takie coś, (oczywiście statyczny log) :
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_CV6aSld.html Silnik chodzi dużo lepiej, chodź jeszcze czasem coś zadrży, ale te drgania są cykliczne, są chwilkę i znów nie ma i tak w koło. Końcówki wtrysków przy otworkach miały kupę spieku. Po ogarnięciu tego silnik zrobił się dużo żywszy lepiej przyspiesza z niższych obrotów niż przed zabiegiem. fzhut dzięki za zainteresowanie i podpowiedź. Panowie o czym może świadczyć, że w grupie 023 bipy są na minusie ? Pozdrawiam. |
Tue, 07 Aug 2018 - 10:19
#620
Nie ma problemu, sporo do mnie tych aut na soft przyjeżdża i właśnie sporo niesprawnych
BIPy na minusie będą świadczyły o tym, że jest to jakiś niedobór paliwa - tandem, filtr ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 10:29 |
