Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź |
Tue, 21 Oct 2014 - 11:01
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
pomyślałem sobie, żeby założyć taki temat na wzór: motoryzacyjne pytania i odpowiedzić w dziale HP, z tym, że o temtyce stricte dieslowym.
czasem potrzeba o coś rach ciach zapytać i nie wiadomo, gdzie pisać. jeśli są jakieś obostrzenia to oczywiście temat out. Ja zaczne pytaniem: czy zmieniając kolektor z ATD na ASZ trzeba robić korekte softu, i czy taki kolektor pasuje P&P -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Tue, 21 Oct 2014 - 12:44
Super User Dołączył: Tue, 14 June 2005 |
nie trzeba, pasuje.
Tue, 28 Oct 2014 - 21:53
od kogo najlepiej kupić głowice do PD po regeneracji?
bo nie wiem, czy moja sie do czegoś nadaję, wolałbym kupić już zrobioną, kompletną -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Wed, 29 Oct 2014 - 10:30
mam do sprzedania głowicę po remoncie jak coś, bo do siebie włożyłem świeży słupek.
Fri, 28 Nov 2014 - 00:19
Frequent User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Rzeszów |
Moje pytanie dotyczy IC w seryjnym silniku 1.9 TDi 131 KM ASZ. Ile taki seryjny ICek wytrzyma przyrostu mocy? 200 KM zniesie?
-------------------- '99 APY Audi S3
Fri, 28 Nov 2014 - 00:26
Zniesie ale temp. w dolocie będą srogie (ponad 100st. przy kacie). Testowane i raczej nie polecam.
Fri, 28 Nov 2014 - 07:18
Super User Dołączył: Tue, 08 April 2008 |
Tak 200Km zniesie ale przez 10-15 sekund potem osiągnie 80stopni i zostanie ścięte doładowanie i moc.
Wszystko zależy jeszcze o jakie auto pytasz ale np. w Ibizie to ten IC ledwo daje radę po programie. Przy temperaturze zewnętrznej 20 stopni jak przeciągniesz auto od 2 do 4 tyś obr na 4 biegu to już potrafi osiągnąć 80 stopni w dolocie. Według mnie w takim aucie pierwsza zmiana mechaniczna jaka powinna być wykonana to właśnie wymiana intercoolera. |
Fri, 28 Nov 2014 - 09:51
User Dołączył: Wed, 10 November 2010 Skąd: Slask |
Tak jak kolega pisze Icki w nich po prostu puchna jak sie troche polata i moc jest ograniczana, wiekszy icek i rozluznienie troche wydechu to podstawa.
Fri, 28 Nov 2014 - 12:04
Tak, dokładnie chodziło mi o Ibizę 6L. W takim razie jeszcze przed programem zainwestuję w odpowiedni IC. Czy taki się nada? Mój target to jakies 220-240 KM finalnie.
http://fmic.pl/zestawy-dedykowane/965-bmw-e46-diesel.html Jeśli ten z linku powyżej się nie nada, w takim razie jaki możecie mi polecić? -------------------- '99 APY Audi S3
Fri, 28 Nov 2014 - 13:18
A czemu nie taki z Cupry? Z tego co kojarzę, to sporo mocniejsze auta jeżdżą z takim fmic'em i dają radę
Fri, 28 Nov 2014 - 17:23
matteusz - może być i z Cupry, pod warunkiem, że da radę. :-)
Fri, 28 Nov 2014 - 21:21
Super User Dołączył: Mon, 17 September 2012 |
ten z fmic.pl to nie wiadomo o co chodzi... piszą ze zestaw do montażu a nie zdjęć a nie schematów. Dodali zdjęcia rdzenia. A jak wygląda orurowanie i jak to wszystko wygląda po montażu nie wiadomo ...
z cupry d rady tylko lubi się doszczelnić. Używany okolicy 700zl + rury jak się popsuje to cala inwestycja... robię gotowe zestawy do ibizy 6L asz, atd, axr mnie więcej tak wygląda http://www.klubseatibiza.pl/forum/tuning-m...t24727-680.html -------------------- ibiza ALH 305/544
Fri, 28 Nov 2014 - 22:18
cuprowski zestaw jest wg mnie mało wydajny na dłuższą mete.jednak dobry custom lepszy
Sat, 06 Dec 2014 - 18:58
czy wytarty wałek, lub szklanki wymagajace wymiany moga być odpowiedzialne za słabszą kompresje?
w końcu znajomy przyniósł manometr do diesla, i zadzwonił z informacją, że silnik ma słabą kompresje i, że musi trochę "napompować", żeby załapał.poza tym zdjął dekiel i mówi, że wałek już powoli kwadratowy sie zrobił a szklanki praktycznie są na już do wymiany. nie wiem co robić, czy wystarczy świerzy wałek + reszta rzeczy i bedzie po problemie, czy musze poszukać drugiej główki? auto ma tylko problemy z rozruchem na zimno.na ciepłym wszystko działa jak trzeba, nie pali oleju, płynu nie ubywa i nie brudzi sie, cały osprzęt sprawny, paliwo sie nie cofa -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Sat, 06 Dec 2014 - 19:47
User Dołączył: Wed, 21 September 2011 Skąd: Nałęczów |
Ja na początek bym wymienił oringi i śruby na pompkach, koszt niewielki a być może pomoże. U mnie był taki objaw na zimnym silniku jak by nie było paliwa.
-------------------- MKV GTI EDITION 30_Powered by R-Performance (335KM_465NM)
Sat, 06 Dec 2014 - 19:57
to już zrobione
Sun, 07 Dec 2014 - 12:27
Rookie Dołączył: Wed, 24 December 2008 Skąd: francja |
Witam
Motor BKD z audi A3 quattro z 2006r. Czy zamiast pompowtryskow z koncowka B mozna zastosowac pompki z koncowka G lub G+ bez korekty softu ktora by nastapila za jakis czas? Na pokladzie jest juz gtb vk, wydech itp( 246km i 465nm) -------------------- Do niedawna: niuuniek
Mon, 08 Dec 2014 - 21:49
Panowie,
pacjent: E46 sedan 330d, wariant 184 KM. Ile można bezpiecznie uzyskać TYLKO programem? Ew. później w rachubę wchodziłby FMIC, może jakieś inne turbo, wydech, ale na razie interesują mnie przyrosty po samym programie. Dzięki i pozdrawiam! -------------------- '99 APY Audi S3
Tue, 09 Dec 2014 - 08:42
Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 |
Ok 215-230KM i ok 480-530nm w zależności od sprawności ukadu paliwowego.
Tue, 09 Dec 2014 - 13:30
Witam Motor BKD z audi A3 quattro z 2006r. Czy zamiast pompowtryskow z koncowka B mozna zastosowac pompki z koncowka G lub G+ bez korekty softu ktora by nastapila za jakis czas? Na pokladzie jest juz gtb vk, wydech itp( 246km i 465nm) B i G są zamienne więc korekta nie jest potrzebna. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 22:35 |
