> wartosci EGT
Knutomaniak
post Thu, 18 Sep 2014 - 06:50
Poprosze osoby posiadajace zegary EGT o wpisywanie jakie wartosci osiagaja w swoich TD podczas rownej jazdy 'autostradowej' - np 160 km/h i wartosc. Podajcie prosze jakimi autami jezdzicie.
AdrianR32
post Fri, 19 Sep 2014 - 12:57
ale na 4,5,6 biegu ? okresl jasniej na ktorym cie interesuje.
270+/510+
Joker
post Fri, 19 Sep 2014 - 15:06
No równa jazda autostradowa sugeruje najwyższy bieg smile.gif Nie jest to jasno napisane ale logika na to wskazuje smile.gif
Tominator
post Fri, 19 Sep 2014 - 17:09
160Km/h tempomat to jest 450-550C dol pomiaru to na mrozie -10C, gora to w upal +30C teraz przy ok 20 C temp zewnwetrzna wychodzi ok 520C, 1.9 TDI BLT 6bieg cordoba, 231/425
Systemy hamulcowe Big Brake Kit Brembo do każdego auta BagCorp
Knutomaniak
post Fri, 19 Sep 2014 - 20:46
Dokładnie, o najwyższy bieg chodzi. Tominator, dzięki.
AdrianR32
post Fri, 19 Sep 2014 - 21:52
6 bieg jakieś 1:30min temu 160km/h 500st temp na kompie 17st
270+/510+
piramida
post Sat, 20 Sep 2014 - 23:14
Octavia II 2.0tdi BKD, 260PS, 160km/h EGT około 500, jazda z max prędkością czyli licznikowe 230-240 EGT 800
AdrianR32
post Sun, 21 Sep 2014 - 15:21
ja przy 260KM/H czyli domknieta szafa 980st :/ 6bieg porting i hf80 by pewnie zmniejszyly EGT i IC lepszy
270+/510+
kompot
post Sun, 21 Sep 2014 - 18:22
Idea zacna, ale ten temat jest bez sensu bez wyszczególnienia lokalizacji czujnika.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Tominator
post Sun, 21 Sep 2014 - 18:32
Moj czujnik zamontowany w czesci goracej gtb22, zwykly auto gauge stepper motor
AdrianR32
post Sun, 21 Sep 2014 - 20:56
u mnie sonda w kolektorze wydechowym z 3-5 cm za turbina .Evo gauge a termopara wzacniana z Czaki.pl
270+/510+
Fiodor
post Sun, 21 Sep 2014 - 21:45
Adrian ty masz przed turbina a nie za.
Z reszta niema znaczenia gdzie zamontowana sonda przed czy po, po prostu max tem będzie dłużej sczytywana.
ibiza ALH 305/544
AdrianR32
post Sun, 21 Sep 2014 - 22:29
270+/510+
norbivr6
post Mon, 22 Sep 2014 - 13:14
Ma ktoś zamontowaną sondę w miejsce EGR'a? Zdarzyło Wam się, że tą najtańsza sondę po prostu wydmuchało ciśnienie?
jabcok20
post Tue, 23 Sep 2014 - 07:54
Ja miałem sondę w egrze( coś tam pokazywało i nic się nie działo). Firmy bodajże shadow. 100km/h 400C, 130-140/h 500C skrzynia 5b. Temp .
Sonda zamontowana zaraz przed turbiną w zejściu kanałów z kolektora.
Mercedes W201 M104
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 08:09
