2 Stron V  < 1 2
> bmw e36 328 wolne schodzenie z obrotów
czarnieski
post Sun, 31 Aug 2014 - 19:27
Guma wymieniona oryginał bmw 85 zł, problem zniknął. Była pęknięta tam gdzie idzie wąż od odmy i sam wąż też był pęknięty.
Bardzo dziękuę wszystkim za informacje.
artix
post Sun, 31 Aug 2014 - 19:38
Wrzuć film dla porównania.
E36 coupe M50b28 T by Artix
czarnieski
post Sun, 31 Aug 2014 - 20:25
Same obroty szybciej nie spadają nie ma za to tego 2 sekundowego zatrzmania obrotów przy puszczeniu pedału gazu. Jutro jak będę miał chwilę to nagaram film.
m52owner
post Sun, 31 Aug 2014 - 22:23
https://www.youtube.com/watch?v=D7owPO_KzX8...NlnZo9yMoVX9H7Q 0:49 jednomas smile.gif
K@mill
post Thu, 04 Sep 2014 - 12:41
CYTAT(m52owner @ Sun, 31 Aug 2014 - 22:23) *
Zawsze mnie zastanawiało i nikt nie potrafił opowiedzięć jak lekkie koło przekłada się na osiągi ?
Co się poprawia, co się pogarsza ?
e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl
Aguirre
post Thu, 04 Sep 2014 - 14:14
Jeździłem rok czasu na jednomasie 4,5kg.
Silnik lepiej wkręcał się na obroty i start był trochę lepszy jeśli chodzi o przyspieszenie.
Poza tym to raczej minusy.Wliczając notoryczne palenie sprzęgła przy szybkim starcie biggrin.gif .
Joe89
post Thu, 04 Sep 2014 - 18:48
Mniejsze straty mocy = więcej mocy na kołach, szybsza reakcja na dodanie gazu, szybsze wchodzenie/schodzenie z obrotów.
Ale jak źle zrobione to mogą być wibracje, szarpanie a w najgorszym wypadku może pierdyknąć biggrin.gif
JZA80
K@mill
post Thu, 04 Sep 2014 - 22:18
Hasło "lepiej wkręca się na obroty" dotyczy tylko sytuacji na postoju, ponieważ jeżeli na biegu (pod obciążeniem) wkręcał by się szybciej na obroty, to by znaczyło że lepiej przyspiesza, co znaczy że ma więcej momentu.
Dlatego się właśnie zastanawiam, czy poza redukcją masy całego auta, oraz tym że jednomas bardziej nadaje sie do katowania niż dwumas nie znalazłem odpowiedzi dlaczego warto.
Race4Fun.pl
matteusz
post Thu, 04 Sep 2014 - 22:30
Momentu nie ma więcej, ale szybciej się wkręca, bo układ ma mniejszy moment bezwładności, więc zwiększa się przyspieszenie kątowe.
K@mill
post Thu, 04 Sep 2014 - 23:29
CYTAT(matteusz @ Thu, 04 Sep 2014 - 22:30) *
Czyli lepiej przyspiesza ?
Race4Fun.pl
matteusz
post Fri, 05 Sep 2014 - 00:03
K@mill
post Fri, 05 Sep 2014 - 09:43
Poszukałem również sam coś nt temat i tak to wygląda w praktyce.
Wyliczenia dla lekkiego koła UUC (prawdopodobnie 4kg, innego nie znalazłem u nich na stronie)
BIEG M3 e36-series | M5/Z8/540i
performance gain:
1st gear 34.6 hp 39.4 hp
2nd gear 13.3 hp 15.2 hp
3rd gear 6.9 hp 7.5 hp
4th gear 4.6 hp 4.9 hp
5th gear 3.6 hp 3.8 hp
6th gear 3 hp. 3.1 hp
Race4Fun.pl
Joe89
post Fri, 05 Sep 2014 - 10:35
Czyli przyspiesza lepiej tongue.gif tu jeszcze test w 370z http://www.370z.com/MagazineArticles/tabid...t-Flywheel.aspx
I tu dosc ciekawy: http://www.superchevy.com/how-to/0407vet-l...ll-information/ 9-12 koni wiecej i szybszy czas osiagniecia maksymalnej mocy.
JZA80
m52owner
post Fri, 05 Sep 2014 - 15:49
Lekki jednomas to chyba najlepszy mod jaki zrobiłem w aucie tzn. mod po którym poczułem największą różnicę w przyspieszeniu.Minus to grzechotanie skrzyni no i nie wiem czy auto nie traci elastyczności 4-5 bieg.
Grand_
post Fri, 05 Sep 2014 - 17:03
daje mniej więcej tyle samo co lekkie koła, w jeździe.
Jednomas, szybciej się wkręca, skuteczniejsze zrobisz redukcje z między gazem.
Łatwiej bokiem pojedziesz, łatwiej w zimie Cię obróci.
Lepiej się prowadzi auto w poślizgu - szybciej reaguje na polecenia prawej nogi.
minusy to ta tłukąca się skrzynia,
Ja miałem sprzęgło na tarczy 228mm i jednomasie i do przodu jechało tak z 227ps.
http://www.youtube.com/watch?v=rLgqvkOezIY
Zrobiłem 15 tysięcy km i nie było uślizgów, trzymało do końca idealnie.
Teraz przy stroku na 3.0 w sumie zakładam je ponownie ;]
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
m52owner
post Fri, 05 Sep 2014 - 17:38
Nie do końca tak,bo łatwiej postawić bokiem auto z cięższym kołem zamachowym np przy strzle ze sprzęgła cięższe koło ma większą bezwładność i potrzeba mnie gazu aby pójść slajdem,tyle że jak jest mniej mocy i odpuścisz gaz w czasie boku to pozamiatane -znowu trzeba kopać biggrin.gif
Joe89
post Fri, 05 Sep 2014 - 18:18
m52owner jaki silnik masz w swojej?
JZA80
m52owner
post Fri, 05 Sep 2014 - 18:57
jeśli chodzi o filmik który wkleiłem wyżej to wtedy było m52b28
Grand_
post Sat, 06 Sep 2014 - 01:18
M52Owner, rajt ale ja mówiłęm o boku " z gazu " bez kopania, o takim spontanie...
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 19:51
