2 Stron V  < 1 2
> Jak zdrutować/wzmocnić seryjny IC volvo, żeby wytrzymał 120KM więcej niż w serii
kakao
post Tue, 12 Aug 2014 - 09:11
Panowie to jest temat "jak zdrutować/wzmocnić ic" a nie "skąd wziąść pieniądze na conajmniej chińczyka". Proszę o wypowiedzi na temat. Wiem, że jest wyjątkowo ciężki i może okazać się beznadziejny ale mam ochotę się z nim zmierzyć i dalej walczę.
volvoturbo.pl
E30 owner
post Tue, 12 Aug 2014 - 11:24
Problemem nie jest sam cooler tylko orurowanie. Oczywiście ktoś kto płaci 2k pln za zrobienie firmie, to problemu w tym nie widzi, ale osoba jak Kakao, która robi sama z zapleczem jakie ma, już pewne problemy napotyka smile.gif Więc wyluzujcie, eksperyment robiony dla ciekawości, finalnie i tak będzie "po bożemu" smile.gif
_http://400metrow.pl
kakao
post Tue, 12 Aug 2014 - 12:08
E30_owner, chińczyk już jest i kawałek orurowania też biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
http://allegro.pl/show_item.php?item=4507950098
Serdeczne podziękowania i 07 zgłasza się dla Ciebie przy najbliższej okazji.
volvoturbo.pl
ptq
post Tue, 12 Aug 2014 - 15:50
E30 owner
post Tue, 12 Aug 2014 - 16:24
Najbardziej odczuje ulgę turbosprężarka smile.gif żeby nabić ciśnienie w kolektor nie chcę myśleć jakie musiała wytworzyć przed ori IC ... Po pozbyciu się tego wąskiego gardła można powalczyć o lepszą górę obrotów teraz.
EDIT: Ale żeby można było podciągać cokolwiek do góry, najpierw trzeba go zamocować, a z tym jest problem, z jednej strony płytki zderzak , z drugiej strony belka przed chłodnicą, od góry belka zderzaka i wspornik zamka maski. Żeby to miało ręce i nogi rzeźba jest duża ogólnie. Ale tylko z przeprowadzeniem pierwszych części wlotu i wylotu do i z intercoolera. Reszta już "pójdzie" smile.gif
!markos
post Tue, 12 Aug 2014 - 16:30
prawie jak integra
CYTAT(kakao @ Tue, 12 Aug 2014 - 09:11) *
Nie drutować, bo rzeźbisz w gównie, a i tak nic - poza ewentualnym zabezpieczeniem się przed jego rozerwaniem - nie ugrasz, tracisz tylko czas.
No i może bez przesady z tym strasznym rzeźbieniem przy montażu, jak coś będzie zawadzało, to się podetnie, nie takie rzeczy się robi, żeby wpasować większą chłodnicę...
E30 owner
post Tue, 12 Aug 2014 - 16:47
Najprościej wyciąć belkę pasa przedniego. Tylko później "wysłuchiwać" jak to się ludzie pozabijają to tak średnio się chce to robić, więc trzeba ją praktycznie od zera zbudować żeby to minimum zapewnić i żeby można było ten dolot ogarnąć tak żeby nie trzeba było ciąć połowy zderzaka czy robić lift budy na siłę - bo żeby to wyglądało nie jest to kwestia zmiany tylko zderzaka.
kakao
post Tue, 12 Aug 2014 - 18:00
Sprężarka to się do czerwoności grzała.
volvoturbo.pl
GMS.
post Tue, 12 Aug 2014 - 20:49
to raczej normalne, nie może tylko świecić na biało bo egt wtedy jest bardzo duże
ten cooler co masz wcale nie jest zły ma dużą powierzchnię tylko boki słabe plastikowe
ja bym dorobił aluminiowe, a pierdolenie że jest olej i takie tam bzdury to jak ktoś nie chce robić , nie jedno aluminium spawałem i zawsze było wszystko szczelne trzeba tylko odpowiednio wyczyścić...
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50
