2 Stron V  < 1 2
> E36 m3 / m50b25 Turgo gt35 replika / Driftkibel dla Tomka., lecem bokiem szuram hokiem :P powered by k64
SONIC
post Sat, 27 Dec 2014 - 02:17
ja sprawdzałem w m50b20 (czyli 2 litrowy motor ) róznica była 2 KM co prawda było to kilka lat temu i motor miał braki w postaci 1 KM i 9nm do serii ale furak wtedy miał 12 lat ....... a teraz tak moze to kwestja gustu ale jak bym znalazł body kit taki jak na zdjeciach wyzej (szczególnie przód ) to wracam do e 36 biggrin.gif
BMW E64 645i
post Sat, 27 Dec 2014 - 08:52
CYTAT(Wojtek @ Sat, 27 Dec 2014 - 01:31) *
A tak z ciekawosci sprawdzil bys przy okazji na hamowni z visco i bez i wszyscy by wiedzieli czy warto.
+ jest jeszcze taki ze robi sie sporo miejsca.
KOLO chlodnicy wiecej miejsca ( tak tam nic nie wloze bo co?) a kolo IC znow mniej, choc to zalezy jaki wentylator. jakos mi sie te wentylatorki nie widza .
ww#296
post Sat, 27 Dec 2014 - 09:41
Visko nie zabiera procenta tylko określona wartość (czyli nie ma znaczenia czy mamy 100 czy 600 KM) w zależności od temperatury no i oczywiście swojej sprawności. Visko ma nie porównywalnie większa wydajność niż przeciętny wiatrak elektryczny. "wiatru" jest tyle że chłodzi nie tylko chłodnice ale i cały silnik w razie konieczności. Minusem jest to że bardzo trudno go zdiagnozować "no oko" a niezdiagnozowane vISKO pomoże ugotować silnik.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
post Sat, 27 Dec 2014 - 10:25
CYTAT(ww#296 @ Sat, 27 Dec 2014 - 09:41) *
Amerykance twierdza ze wypada to wlasnie % od mocy dlatego warto by bylo sprawdzic na takiej jednostce doladowanej czy warto.
Ic na przod przed chlodnice i maly wiatrak za.
EVO X 590/740
Cooper S R56
raich
post Sat, 27 Dec 2014 - 10:47
CYTAT(Pan. B @ Fri, 26 Dec 2014 - 12:20) *
Chcąc ulżyć motorowni można by dać elektryczną pompę wody lekkie koła pasowe i mniejszy alternator wtedy by to miało głębszy sens. 4% przy 400 KM to raptem 16koni.
Ja bym się nie pozbywał niezawodnej viskozy, która może ratować dupsko przy awarii elektryka.
Miałeś Wojtek usunięte visko w m3 ??
elektryczny wiatrak jeszcze mi nigdy nie padl (ewentualnie czujnik w chlodnicy,ktory go zalacza) a visko w bmw tak a mialem ich kilka.
Lincoln e30ix
post Sat, 27 Dec 2014 - 11:55
Sugerujesz, że nie ważne czy auto ma 100 czy 600ps to ma takiej samej wielkości wiatrak wink.gif
U mnie VISCO obciąża silnik, co czuć głównie podczas rozpędzania, chętnie bym go zastąpił jakimś wydajnym elektrykiem, ale w jeździe na torze bym z niego nie zrezygnował.
Pan. B
post Sat, 27 Dec 2014 - 13:25
Mialem w m50b20 zdechnieta viskoze org. Bmw z ´94 wink.gif, na cieplym mozna bylo zatrzymac wentylator reka.
Po zmianie na nowke hella jest huragan z przodu;) w viskozie nie ma sie co zepsuc. Chyba ze jest stara i olej w niej nie trzyma parametrow.
Sprzeglo lepkosciowe jest super wynalazkiem prostym w budowie i zasadzie dzialania dzieki czemu jest malo awaryjne i potrafi uratowac z niezlych opresji.
W wysilonym aucie bym nie wyrzucal.
BMW...freude am fahren...
Rafciu
post Sat, 27 Dec 2014 - 23:22
Ja też bym z visca nie rezygował. Dodatkowy plus tego ustrojswa jest taki, że nawet jeśli jest rozłączone, to wentylator się obraca powodując wentylację chłodnicy i całej komory silnika. Elektryk jak się wyłączy to stoi dęba smile.gif
Master86
post Sun, 28 Dec 2014 - 09:59
CYTAT(Rafciu @ Sun, 28 Dec 2014 - 00:22) *
Nie koniecznie... jestem zdania że jak już zmieniać na elektryka to tylko na taki ze sterownikiem ( z nowszych modeli bmw). Jak się ma odpowiednie sterowanie to można ustawić dowolną charakterystykę pracy (obroty wentylatora) w funkcji: temperatury silnika/obroty silnika (takie elektroniczne wisko:)). Zaletą jest fakt że niezależnie od obrotów silnika można wykorzystać maksymalną wydajność wentylatora, czy też po zgaszeniu silnika przy odpowiednim podtrzymaniu dalej chłodzić silnik (najlepiej w parze z dodatkową pompą obiegową).
spector
post Sun, 28 Dec 2014 - 13:36
W temacie visco, moge tylko tyle rzec, że w aucie bez głównego wyłącznika prądu absolutnie nigdy więcej miał go nie będę.
Zdaje sobie sprawe, że to przypadek jeden na settysięcy, ale kilka pożarów mniejszych lub większych miałem nieszczęście doświadczyć
i faktem jest, że jak pojazd nagle zaczyna grubo płonąć, a wyjęcię kluczyka ze stacyjki wcale nie oznacza zatrzymania silnika to visco zatrzymasz wyłącznie kijem
przez atrape i chłodnice (chyba, że wpadniesz na brave idea i otworzysz mache wink.gif )
Elektryk nie będzie Ci robił przeciągu w komorze minute po odpaleniu, a visco przez ten czas już zrobi Ci tam hardcore żywy ogień.
Może przeginam, ale boje sie tego ustrojstwa nomen omen jak ognia smile.gif (nie przecze, że być może niesłusznie)
W tym przypadku oczywiście auto hula po torze, więc ryzyko prawie żadne, nawiązywałem wyłącznie do samego "sposobu" chłodzenia.
Żadne hobby, daj mi spokój i sam dorośnij.
post Sun, 28 Dec 2014 - 14:05
EVO X 590/740
Cooper S R56
ww#296
post Mon, 29 Dec 2014 - 10:49
CYTAT(Lincoln e30ix @ Sat, 27 Dec 2014 - 11:55) *
sugeruje że to samo Visko przy tych samych obrotach i temperaturze będzie zabierało tyle samo mocy, bez względu na to czy będzie napędzane od wału generujacego 200 czy 400 KM.
oczywiście że np visko w 320 i M3 jest inne i ma inna wydajnośc ale jak np uturbimy taka BM-kę to Viscko najczęściej zostawiamy seryjne a jak je zmieniamy to zmieniamy tez wydajność - to chyba jasne i logiczne.
......mechanicznych
chudini3
post Mon, 29 Dec 2014 - 11:51
A co jak uturbisz m-ke i z danego modelu nie ma mocniejszego visco tongue.gif
bodziokardasz
post Mon, 29 Dec 2014 - 14:50
to wtedy mozesz dolozyc elektryka
SONIC
post Mon, 29 Dec 2014 - 15:41
wtedy dokłada się wydajniejsza chłodnice chyba z 2.5 tds
BMW E64 645i
Pan. B
post Mon, 29 Dec 2014 - 21:08
Chłodnice tds i m3 są takie same wink.gif 550x410x42
post Mon, 29 Dec 2014 - 21:29
Olejowe sa inne ta z tdsa ma 1 rzad wiecej.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Pan. B
post Mon, 29 Dec 2014 - 21:37
Olejowe owszem Wojtku, ja pisałem o chłodnicach wody.
ww#296
post Mon, 29 Dec 2014 - 22:58
w sumie trochę racji w tym jest - jak uturbimy M-kę na seryjnej chłodnicy to będzie więcej ciepła - visko będzie więcej pracować wiec i mocy "pochłonie więcej"...
kolejny argument na plus za viskiem w porównaniu do elektryka.
......mechanicznych
Master86
post Tue, 30 Dec 2014 - 08:26
CYTAT(ww#296 @ Mon, 29 Dec 2014 - 23:58) *
Chyba chciałeś powiedzieć silnik spali więcej paliwa na 100, bo jak wisko idzie na pełnych obrotach to nie zaprzęgli się przecież mocniej i w danej chwili nie weźmie więcej koni...
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:18
