11 Stron V  « < 8 9 10 11 >
> turbo/wolnossak - ta sama moc = takie samo spalanie?
artix
post Thu, 31 Jul 2014 - 15:24
Post #181
A najgorsze w tym wszystkim jest ze w linkach Made ina ktoś do turbo dołożył "turbo compound". To dopiero miesza w przepływie spalin i podnoszeniu EGT. biggrin.gif
E36 coupe M50b28 T by Artix
rafalm
post Thu, 31 Jul 2014 - 20:22
Post #182
Oczywiście ze Turbo pala mniej. Miałem Ibize 6L 1,4 75 km i od wyjazdu z salonu paliła mi średnio zawsze 8L. Teraz mam Octavie II 1,4 TSI czy TFSI i 7 biegowe DSG i tez pali kolo 8. Inne samochody, ten sam styl jazdy, to samo spalanie. W pt leciałem z Gdańska do Krakowa w 4 osoby + bagaż. Tempomat 140 km/h i 8 L średnio. Po Ibizie i przed TSI jeździłem Octavia II 2,0 TDi 6 stopniowe DSG, tez paliła 8L tylko że ropy smile.gif.... Nie wrócę już do diesla (wszystkie 3 samochody z salonu). Do 160 km/h TSI pali b. mało. Dla tych którzy teoretyzują polecam pojeździć trochę.
ps. Ibizą 6L zrobiłem 130 tys km, OCT 2.0 TDi 210 tys km, OCT 1,4 TSI 120 tys km w tej chwili.
Youtube i teorię z netu zostawiam innym...
artix
post Thu, 31 Jul 2014 - 20:50
Post #183
CYTAT(rafalm @ Thu, 31 Jul 2014 - 20:22) *
No tak, ale ile ważą te auta? Wychodzi na to ze Ibiza paliła najwiecej. A co do tdi to chyba miałeś coś nie tak z tym sprzętem.
rafalm
post Thu, 31 Jul 2014 - 21:08
Post #184
CYTAT(artix @ Thu, 31 Jul 2014 - 20:50) *
No tak, ale ile ważą te auta? A co do tdi to chyba miałeś coś nie tak z tym sprzętem.
ze sprzętem było ok. Gdy jeździła zona Octavia paliła 6L a nie 8L. Octavie salonowe, taki styl jazdy. TSI + DSG lub inny nowoczesny automat, rewelka.
Jeździłem wieloma samochodami. Lanosami 1,6L które wciągały po 10 L, Kiankami 1,6 CRDI które wciągały po 8 L, 1,9 TDI w różnej postaci palącymi 6L, E46 320 D, 330 XD, Superbami itd itd itd.
Polecam pojeździć mało- pojemnościowymi turbobenzynami z DSG.
W ich wytrzymałość nie wierzę jednak spalanie OK jak najbardziej.
Pojeździć a nie teoretyzować jak 90 % tego forum.....
artix
post Thu, 31 Jul 2014 - 21:20
Post #185
Tak się akurat składa że jeżdżę 2.0 Tdi Cr.
E30 owner
post Thu, 31 Jul 2014 - 21:45
Post #186
Jeździłem focusem 1,6 teraz golfem 1.3 - oba poniżej 12 lpg ciężko miały zejść smile.gif Przy czym, fokę odczuwalnie mniej dusiłem smile.gif Golfa szlachtuję - stąd podobne spalanie smile.gif Z kolei z kumplem zrobiliśmy trasę Mińsk Mazowiecki - Sulechów i z powrotem BMW e34 z m20b20 i średnie spalanie wyszło 8litrów V-power racing - bo on prowadził.
Porównanie średnie, choć z ekonomiczną jazdą mam problemy, zawsze pali więcej niż innym i nie ważne czym jeżdżę. I to się będzie odnosiło do każdej opinii wydanej przez jakąkolwiek osobę. Bo nie ma dwóch osób jeżdżących tak samo - więc będą rozbieżności.
Jedyna wiarygodna opcja to dwa samochody zalane pod korek, i na godzinę na jakąś obwodnicę poganiać v-maxem smile.gif po czym znów zalać pod korek smile.gif Wtedy wyjdzie kto jest w błędzie. Lub do inż. Goduli na hamownię silnikową smile.gif
_http://400metrow.pl
post Thu, 31 Jul 2014 - 22:13
Post #187
Fajnie byłoby gdyby każdy z tutejszych mega praktyków napisał do renault oraz ferrari, że to ściema, że ich obecne silniki w F1 przy maksymalnym dopuszczalnym przepływie paliwa generują mniej mocy niż silniki mercedesa. Że tak naprawdę to mercedes w jakiś sposób oszukuje po prostu i zużywa więcej paliwa przecież, prawda. Biedaki tyle się męczą, podobno na kilka hamowni dzień i noc. A po co? No powiedzcie po co? Czy na tych zagramanicznych uniwersytetkach już nie nauczają mechaniki klasycznej? Nie pamiętają zasad dynamiki? Toż już Newton 350 lat temu przewidział, że wszystkie silniki będą palić tyle samo.
P.S. W kwestii spalania przy 200km/h. Założenia:
1. BSFC 200g/kWh dla super sprawnego współczesnego diesla.
2. 90 kW mocy wymagane do pokonania oporów ruchu przy 200km/h dla takiej np octavii 2 (http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia#Silniki_2)
3. Gęstość ON 0,83 g/cm3.
4. Stała prędkośc
5. Płaski teren
6. Bezwietrznie
To:
90 kWh w godzinę zrobi 200km więc dzielimy przez 2 czyli wychodzi 45 kWh. Razy 200 g wychodzi 9 kg. 9/0,83 = 10,84 litrów.
W praktyce więc jeżeli ktoś twierdzi, że mu klekot w samochodzie o podobnych oporach ruchu do octavii 2 spala przy 200km/h 5 czy 8 litrów to wiadomo z kim mamy do czynienia.
P.S. Ciekawostka. Skoro wartości opałowe ON oraz benzyny są bardzo podobne, ale gęstość benzyny powiedzmy średnio 0,7 g/cm3 to wynika z tego wprost, że w litrach na dzień dobry benzyna spali 119% tego co diesel. Niestety tak długo jak będą sprzedawane paliwa w litrach to jesteśmy stratni.
Tacy sami bajkopisarze to Ci, którzy twierdzą, że im lpg mniej spala niż benzyny gdzie gęstość lpg wynosi 0,52 g/cm3 przy niewiele wyższej wartości opałowej.
W sumie E30 owner pisał, że prawidłowym ustawieniem zapłonu można obniżyć zużycie lpg, ale jak to jest możliwe? To musi być coś z teorii względności, albo fali de Broglia? Tommo a jak myślisz, jak to jest możliwe, że po zwiększeniu stopnia sprężania wzrasta sprawność silnika? Nie wydaje Ci się, że wtedy tłok musi bardziej sprężyć mieszankę czyli wykonać więcej pracy? Więc jak to jest, jak myślisz? To chyba tak jak z tą turbiną w wydechu, która krztusi silnik spalinami. Bo skoro silnik musi stracić energię na sprężanie (suw sprężania) tak jak na rozpędzenie turbiny to chyba proste, że będzie mniej sprawny, co nie?
A do tego przecież zwiększa obciążenie termiczne silnika, bo im większe ciśnienie tym wyższa temperatura, no chyba, że pV nie równa się nRT. Więc znowu większe straty, jak przy tym nieszczęsnym turbo. A może dlatego właśnie przy turbo jest obniżany stopień sprężania w stosunku do wolnossaka? Może przez to, że obniży się stopień sprężania skompensuje się te straty, które generuje turbina? Wtedy wszyscy święci (łącznie z Newtonem) mieliby rację, że turbo i non turbo spalą dokładnie tyle samo. Co o tym wszystkim myślisz, bo ja to im więcej tu czytam tym więcej mam wątpliwości, już 10 stron o tym wszystkim. A co na to praktycy?
P.S. I jeszcze te diesle, taki wysoki stopień sprężania, a taka sprawność, ale w sumie teraz mają niższe stopnie sprężania i są sprawniejsze, coś w tym musi być. Może dlatego malak spalał mi tylko 4 litry benzyny w trasie? On nie miał wcale wysokiego stopnia sprężania, nawet na pełnym bucie łykał max 6 na autostradzie. A chłopaki jak rasowali malaki, doprężali to od razu każdy łykał więcej, nawet więcej niż polonez mojej prababci i żuk mojego dziadka. A jaki jest stopień sprężania w silniku wankla? Pewnie wysoki skoro tyle palą.
Nie mogę się doczekać powstania polskiego zespołu w F1. Nas nie dogonią!
A tak na serio, to przyjmie mnie ktoś na praktyki? Proszę.
Jaqo
post Fri, 01 Aug 2014 - 15:28
Post #188
Serio nie spodziewałem się takiego poziomu po forum o takim profilu. Fizyka powinna być chyba obowiązkowa na maturze. Silnik turbodoładowany jest sprawniejszy czyli traci mniej energii wytworzonej przy spalaniu paliwa - i tyle. Tak jak pisze MiP - to jest prawda znana od laaaaaat i wszyscy tutaj powinni to wiedzieć. Wywody o obrotach, afrach, porównywaniu różnych silników i tak dalej nie mają sensu bo nie zmienią tego faktu.
post Fri, 01 Aug 2014 - 17:23
Post #189
ile% jest sprawniejszy? dobrym przykładem jest fiat coupe z silnikiem 2.0, są to bliźniacze konstrukcje tylko jeden ma turbo a drugi jest wolnossący
kto zgadnie ile więcej pali turbo podczas tej samej trasy jeden za drugim? obydwa tak samo sprawne z katami bez żadnej ingerencji w mechanike.
post Fri, 01 Aug 2014 - 18:25
Post #190
Ile razy pisałem, że warunkiem jest pełne otwarcie przepustnicy? 2, 3, 5, 10? Ile razy mam jeszcze napisać? Ta dyskusja jest tak rzeczowa.
post Fri, 01 Aug 2014 - 22:06
Post #191
CYTAT(Jaqo @ Fri, 01 Aug 2014 - 15:28) *
Wlasnie takie posty najmniej wnosza do tematu. Piszesz ogolnikami i zamiast ukierunkowac temat, to wbijasz kij w mrowisko. Stwierdzenia "prawda znana od lat" sa przydatne, jak nie ma sie na to dowodow.
Znalazlbys lepiej jakies opracowania, ktore popra twierdzenia MiP i wtedy moznaby dyskusje zamknac.
Ja natknalem sie na ciekawe opracowanie i wykresy BSFC 2.0 kompresor. Wyglada bardzo interesujaco i pokazuje, gdize mozna jeszcze uzyskac wiecej sprawnosci z turbo (polaczenie turbo i kompresora)
http://digitool.library.colostate.edu///ex...S8yMDY3MTg=.pdf
Tommo
post Fri, 01 Aug 2014 - 23:45
Post #192
Im wyższy stopień sprężania, tym więcej energii uzyskanej z tej samej dawki ładunku. Czyli sprawność energetyczna wyższa. Diesle mają wyższą sprawność dzięki właśnie wysokiemu stopniu sprężania.
Silnik tubro musi mieć niższy stopień sprężania z wiadomych względów. I ta cecha silnika wpływa niekorzystnie na jego sprawność, kiedy nie pracuje turbosprężarka. Dlatego też silniki turbodoładowane nawet na podciśnieniu są bardziej paliwożerne od analogicznego silnika wolnossącego. Wniosek jest taki. Im dłużej silnik turbo znajduje się w stanie optymalnego doładowania, tym lepszą ma efektywność.
A110S
post Sat, 02 Aug 2014 - 07:44
Post #193
no co Ty? przecież zartowalem, tego serio nie widać?
Tommo
post Sat, 02 Aug 2014 - 09:09
Post #194
A110S
artix
post Sat, 02 Aug 2014 - 16:10
Post #195
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 01 Aug 2014 - 18:25) *
A mi się wydaje ze większą sprawność silnik turbo uzyskuje wmomecie gdy podciśnienie przechodzi w nadciśnienie. Może bardziej precyzyjnie, w momencie gdy turbo powoduje to iż silnik nie musi sam walczyć z ssaniem i napełnianie cylindrów.
Może coś przegapiłem, ale dlaczego tylko WOT?
E30 owner
post Sat, 02 Aug 2014 - 16:21
Post #196
Dlatego że naturalne jest to iż mniejszy pojemnościowo silnik turbo, w niskich i średnich obrotach, spali mniej od większego odpowiednika o tej samej mocy, tylko wolnossącego.
A przy WOT już nie jest to takie jasne, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Jestem przekonany że spali podobnie, jak nie więcej.
artix
post Sat, 02 Aug 2014 - 16:41
Post #197
No tak, masz rację, ale efektywność a spalanie to osobny temat.
E30 owner
post Sat, 02 Aug 2014 - 23:36
Post #198
Artix, efektywność jest zależna, tak samo jak spalanie smile.gif Efektywność zależna jest od przebiegu momentu oraz sposobu przeniesienia tego momentu na drogę (stąd co raz większa ilość biegów w skrzyniach itp). Spalanie już jest zależne od wielu więcej czynników smile.gif A najbardziej od człowieka - czyli stylu jazdy. Dlatego temat został "okrojony" do 200KM NA vs. 200KM Turbo @ WOT.
Wiadome jest że silnik 1.4T przy częściowych obciążeniach nadal działa jak silnik 1.4, bo nie wchodzi w boost, lub delikatnie wskakuje w nadciśnienie. Natomiast silnik 2.0 w każdych obrotach jest silnikiem 2.0 smile.gif Ale walnij WOT takim 1.4tsi na piątym biegu od 1500obr/min a takim k20, i do odciny i przeleć godzinę na V-max. Tsi może i lepiej pojedzie od dołu ale jakim kosztem?? smile.gif Jedni powiedzą że jest "sprawniejszy", ja powiem że jest dobrym produktem marketingowym smile.gif Czyli kiedy się chce będzie oszczędny, a kiedy się chce będzie szybki, przy czym te dwie rzeczy nigdy ze sobą nie zagrają, co pokazuje Jackkpl. Pomimo materiałów marketingowych, oraz o analizach dieslach i F1 z uczelni w trynidadzie od MIP.
artix
post Sun, 03 Aug 2014 - 12:02
Post #199
Efektywność nie jest zależna, jest stała, to konstrukcja silnika narzuca z góry.
post Mon, 04 Aug 2014 - 11:24
Post #200
Artix przymykając przepustnicę zmniejszasz sprawność turbiny. Stosunek korzyści (dmuchane powietrze) do strat (opory przepływu spalin) maleje.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 17 August 2025 - 11:42
