![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Mam przyjemność przedstawić wam samochód Bmw E36 przeznaczony do Driftu początkowo siedział w nim silnik a Alpiny 4.8 lecz włąścicielowi było za mało mocy wiec zastanawialiśmy się jaki silnik wrzucić którego łatwo się modyfikuje i jest rozwojowy w dalszych modach wiec wybór padł na znany nam silnik vw r32 .
Projekt wykonany przez: LAMIK TUNING Model: E36 Coupe Silnik: -R32 BUB -Krótki wał i mamy R30 -Kute korby Techno5 -Wzmocnione panewki -Mocniejsze śruby głowicy -Mocniejsze śruby podpór -Arp na zamach -Nowy rozrząd -Głowica seria + owalizacja kanałów dolotowych i wydechowych -Miska oleju Custome -Przeróbka pompy oleju na RWD -Podstawka Mocal termostat Układ wydechowy: -Turbo replika GT35/40 Ar68 -Kolektor wydechowy równoległościowy -Wastegate 50mm K64 -Wydech 3.35'' Zestaw NX: -50km w celu zniwelowania turbo dziury sterowana automatucznie z MS3 Układ dolotowy: -Kolektor ssący Custome -Intercooler 600x300x100 FMIC -Blof off 50mm k64 -Elektroniczna przepustnica -Orurowanie IC 63/75 Elektronika: -Megasquirt 3 -Sterowanie elektroniczną przepustnicą -Sterowanie vvt -EGT Układ napędowy: -Koło zamachowe Mickey Garage podziekowania za szybką realizacje i dobrą robote -Sprzęgło wzmocnione + tarcza wzmocniona+ kevlar -Skrzynia przerobiony dzwon na r32 Układ paliwowy: -Wtryski 6x 850 -Bosch 044 -Swirl pots Na razie samochód jezdzi na 1b w całym zakresie i wypluł 541hp i 627Nm i objechał już pare imprez bez awaryjnie, moc jest tymczasowa włąściclel ma Apetyt na znacznie wiecej ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Właściclel kożystając z okazji pojechał do konkurencji na hamowanie do TCperformance i wyskoczyl ładny wynik 541hp i 627Nm 1b poniżej zdjecia ![]() ![]() ![]() ![]() Filmiki z przejazdów na zawodach przejazd bez Nitro -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
![]() User Dołączył: Fri, 19 April 2013 Skąd: Radzyn/ UK ![]() |
fajny projekt a jaka skrzynia ?
Skrzynia z bmw e46 330 i wspawany adapret vr5
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Wrexham/Rzeszów ![]() |
Ile kosztuje zbudowanie u Was r30 na 700 km?
-------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było |
Napisz mi na pw w jakim samochodie czy sam silnik itp
mega
![]() ![]() pierwsza klasa jak zwykle. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Napisz mi na pw w jakim samochodie czy sam silnik itp Poszło Pw -------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Frequent User Dołączył: Tue, 20 May 2008 ![]() |
moje tez ale odpowiedzi jak na razie brak
doszło w poniedziełek wtorek odpisza na spokojnie z głowy cen nie znam
![]() -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
juz to pisałem kiedys na FB - pomysł z portowaniem na okragło kanałów tak prosty ze az genialny !!
no i jak w przyszłości była by potrzeba robić porting kanałów to kolektory zostają takie sane
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk ![]() |
Świetny projekt.
Jakie tam siedzi sprzęgło? Zamach to wiadomo a tarcza i docisk? Jestem laikiem jeśli chodzi o silniki VW ale skoro zmienialiście korbowody to nie lepiej dać krótsze i w ten sposób odprężyć niż podmieniać wał na ten z 2,8? |
Jestem laikiem jeśli chodzi o silniki VW ale skoro zmienialiście korbowody to nie lepiej dać krótsze i w ten sposób odprężyć niż podmieniać wał na ten z 2,8? głownym celem zmiany wału nie jest odprezenie ![]() 3.2 mozna odprezyć przekładką celem downgrade'u jest zmniejszenie wykorbienia przez co mozna wyzej zakrecic, zwiekszenie RTS ratio a przede wszystkim zastąpienie wału który peka powyzej 600-700NM -------------------- |
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: zabrze ![]() |
Fajne auto. Ale te chinskie turbiny to jakas paranoja. Dupa 0,63 mala, a wstaje jak gowno za przeproszeniem. 4tys 400-420Nm
-------------------- <tu była sygnatura komercyjna>
Faktycznie szalu nie robi tylko pamietajmy ze to jest turbo za 1600zl i nie jest takie male bo do 650hp ar68 , jak psikniemy z NX to auto jedzie od 3000 wiec jest ok a jak klijetowi bedzie to przeszkadzac zawsze mozna dac gtx tylko jest drogi i wytrzyma krocej niz chiniol
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 21 May 2011 Skąd: Mrągowo ![]() |
To będzie zajebisty test wytrzymałości VR'a - trzeba obserwować poczynania :]
-------------------- Simple is beautiful.
Samochody w drifcie ostro dostaja po dupie wiec test dobry samochod objechal juz 2 zawodow i na razie wszystko ok w tym miesiacu wraca i bedziemy dokladac mocy
Nie no spoko. To auta ma latac glownie gora obrotow. Ale widac ze jak ktos chce robic VR badz r32 dla siebie do jazdy to to turbo jest o dupe roztrzasc i kpl. nie nadaje sie na ulice
Nie no spoko. To auta ma latac glownie gora obrotow. Ale widac ze jak ktos chce robic VR badz r32 dla siebie do jazdy to to turbo jest o dupe roztrzasc i kpl. nie nadaje sie na ulice zawsze mozna dac jeszce mniejsza dupa 63, gdzie przy 2,5L 1 barec jest juz od 3100 (kwestia odprezenia na 8,5-9 a nie na 8 albo nizej jak niektorzy robia. Wybor jest prosty, albo hajs i kulki i lepsza reakacja na gaz albo (ale nie tylko na ssacym kulki jak niektorzy sprzedaja bo roznica prawie ze wcale) albo chinol za pare stowek -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Dokladnie:) Ale to nie chodzi o doladowanie, a o narastanie Nm od samego dolu. Ja nawet nie mam twin scroll-a podlaczonego tak jak tutaj i na wiekszej turbinie przy 4tys jest ponad 650Nm wiec jak dla mnie to przepasc i dupa jeszcze wieksza 0,89. Ale jak ktos nie ma hajsu na turbo za 4-5k no to jest to jakas alternatywa.
U mnie jest 1b przy 3500rpm dopiero, a przebieg momentu mimo jeszcze nie finalnego ustawienia walkow calkiem inny:) To ja bym chcial widziac jaki jest przebieg Nm na jeszcze wiekszej chinskiej turbinie Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wam sie sprawuje chinskie WG? Bo albo ja mialem pecha i wszystkie ktore testowalismy padly jak muchy. Albo membramki nie wytrzymaly termicznie, albo sie tloczki zacinaly i turbiny ladowaly jak chcialy. Choc ori tial tez sie jeden juz rozlecial. -------------------- <tu była sygnatura komercyjna>
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 15:39 |
