5 Stron V  < 1 2 3 4 5 >
> sucha miska olejowa - ogolna dyskusja nt michy
post Wed, 04 Jun 2014 - 00:27
ale po co takie jebitne złącza i przewody na niskie ciśnienie ? rozumiem przewód wyjściowy z pompy.
tjwasiak
post Wed, 04 Jun 2014 - 00:29
Sam sobie odpowiedziałeś - niskie ciśnienie więc dla zachowania przepływu potrzebujesz dużej średnicy.
post Wed, 04 Jun 2014 - 00:41
nie chodzi mi o średnice tylko zakuwane przewody itd. wiadomo że średnica odpowiednia musi być.
tjwasiak
post Wed, 04 Jun 2014 - 00:55
Zakuwane pewnie dlatego że tańsze niż końcówka + przewód np. Goodridge'a gdzie ZTCP końcówka kosztuje więcej niż 1m przewodu w oplocie...
post Wed, 04 Jun 2014 - 01:00
no właśnie, a wspawane króćce i zwykłe połączenie na opaske ślimakową za 1.5pln nie może być?
tjwasiak
post Wed, 04 Jun 2014 - 01:18
IMHO to nie jest najlepszy sposób na budowę układu smarowania silnika.
post Wed, 04 Jun 2014 - 08:24
w razie czego pompy na ebay mozna wyhaczyc za kika stów USD
http://www.ebay.com/itm/moroso-4-stage-dry...fd8&vxp=mtr
mysle ze samemu mozna by cos takiego zrobić mając troche pojecia, dobrego spawacza, tokarza i troche rozkminy
Albert
post Wed, 04 Jun 2014 - 08:40
ja mam 12AN (19mm wewnętrzna średnica) ze zbiornika do silnika i 16AN (25mm wewnętrzna średnica) z pompy do zbiornika - to są średnice pod moją pompę. Uwaga średnica wewnętrzna przewodów nie jest standaryzowana. System zrobiony jest z zapasem.
to jest konfiguracja na zbiornik w bagarzniku
VERKLINE
kidzio_r5gtt
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:07
pompę można spokojnie kupić w PL - jedna z najlepszych na rynku:
http://www.re5pect.pl/pompa-suchej-miski-olejowej.html
mamy też zestawy dedykowane do niektórych aut np.: Opel C20, Honda K20, Duratec 2.0,
to zestaw do Hondy K20/K24
www.re5pect.pl
Albert
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:11
Polecam sklep re5pect.pl Zawsze profi obsługa. Ja brałem od Jacka przewody do swojego zestawu suchej miski.
VERKLINE
Bartek ZTR
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:12
AN12 jest na wąż ~fi19mm, a wewnątrz okucie ma 14.5mm i na nich jest największe dławienie w przewodzie na które trzeba uważać przy doborze końcówek wink.gif
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
Albert
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:19
CYTAT(Bartek ZTR @ Wed, 04 Jun 2014 - 09:12) *
są okucia które mają większe średnice, ale tak, fakt, na okuciach są zwężki i trzeba uważać co się zakłada
~19 mm jest to średnica wewnętrzna przewodu 12AN
VERKLINE
Bartek ZTR
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:23
daj namiary jak możesz na AN12 z większym fi niż 14,5 najlepiej kątowe wink.gif
Albert
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:27
mowa o złączkach rozumiem
VERKLINE
Bartek ZTR
post Wed, 04 Jun 2014 - 09:31
dokładnie
FranoF1
post Thu, 05 Jun 2014 - 20:42
AN 12 1-1/16-12 UNF Zew 26,95mm Wew 25mm
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
E30 owner
post Thu, 05 Jun 2014 - 21:04
Hmmm a nie da się tego zrobić jak przewody w hydraulice - na baryłkę zaciskową nakładaną na rurkę ?? Koniecznie trzeba te złączki AN ??
Coś mi tu nie gra, są przecież duże dźwigi na przykład, gdzie przewód jest grubszy jak te kilkanaście milimetrów ... więc raczej można znaleźć odpowiednie przewody, trzeba tylko poszukać bo pewnie takich średnic nie zrobi pierwszy lepszy zakład, który jest nauczony zakuwać przewody do hydrauliki w traktorze.
_http://400metrow.pl
Bartek ZTR
post Thu, 05 Jun 2014 - 22:21
CYTAT(FranoF1 @ Thu, 05 Jun 2014 - 20:42) *
to są rozmiary gwintów, a nie średnice wewnętrzne jakie występują w złączkach kątowych/prostych AN12 wink.gif
CYTAT(E30 owner @ Thu, 05 Jun 2014 - 21:04) *
możesz zmienić na co chcesz - wywalasz oryginalne gwinty AN12/AN16 z pompy i zakładasz co dusza zapragnie wink.gif
E30 owner
post Fri, 06 Jun 2014 - 10:37
CYTAT(Bartek ZTR @ Thu, 05 Jun 2014 - 21:21) *
Czyli tragedii nie ma smile.gif Rozumiem więc że przewód z pompy w magistralę nie może być mniejszej średnicy jak magistrala, a przewód ze zbiornika do pompy, załóżmy można dać dwa razy takiej średnicy i po sprawie.
Ale kolejna sprawa to taka, że jak w pompie są fabrycznie wszystkie króćce AN12/16, to po co przewody różnych średnic jak króćce przy pompie będą robić za "wąskie gardło" ...
Bartek ZTR
post Fri, 06 Jun 2014 - 12:20
Post #60
Ja mam w krućcach pompy w wyjściach AN12 fi wew. 15,5mm więc i tak największe dławienie jest na końcówkach przewodów jakie zastosujemy...
Ps. nie ma sensu wałkować już tego tematu bo wiadomo o co chodzi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 04:13
