> Wyważanie dynamiczne wałów korbowych, ?
P@bLO
post Wed, 14 May 2014 - 18:34
Czy jest sens wyważać wał korbowy razem z zamachem, sprzęgłem i kołami pasowymi?
Dodam, że zakładany będzie fabrycznie nowy wał korbowy, nowe koło zamachowe, które jest wyważone dynamicznie, nowe koła pasowe na wał (rozrządu i paska osprzętu). Założone też będą nowe kute korby i tłoki
Ewentualnie jeżeli jest sens to gdzie w zach.-pom. lub lubuskim to można zrobić? Do wa-wy mam bardzo daleko.
zabba88
post Wed, 14 May 2014 - 19:39
Jest sens. Sam wywazalem uklad korbowo-tlokowy w swoim r30 turbo. Kazdy wal ma tolerancje fabryczna, lecz do sportu jest ona za duza. Tak samo kolo zamachowe nowe i pasowe. Trzeba wywazac w calosci wal+tloki+pierscienie+korby+panewki+kolo pasowsroba centralna+kolo zamachowe+kpl. sprzeglo+sroby kola i docisku
<tu była sygnatura komercyjna>
tekkenfan
post Thu, 15 May 2014 - 00:02
Czyli, że zawozimy kompletny dół silnika? Czy na jakiej to jest zasadzie wyważane?
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h
CZUCZU
post Thu, 15 May 2014 - 11:50
wysyłąsz wszystkie cześci kolego, bez bloku, chyba że chcesz zrobić podstawowe zadanie czyli osiowanie bloku bo zapewne to robisz przy pakowaniu nowych elementów
Ziuzio
post Fri, 16 May 2014 - 07:39
CYTAT(P@bLO @ Wed, 14 May 2014 - 21:34) *
Jeśli wsadzasz inne korby i tłoki do 5 cylindrowca, to wał powinien być wyważony pod nowe masy tłoków i korb - chyba że ta kucizna ma takie same wagi co ori komponenty. Jeżeli dłubiesz to w fiatowskiej 5ce, to możesz wyważyć zamach z dociskiem "na zero".
tekkenfan
post Fri, 16 May 2014 - 22:11
CYTAT(CZUCZU)
Rozumiem że do wyważenia wszystko jest skręcane (Korby, tłoki, wał itp.)? Skąd jest smarowanie panewek i takich tam i w czym latają korby/tłoki?
Może i głupie pytanie ale jakoś moja wyobraźnia nie potrafi tego ogarnąć :/
CZUCZU
post Fri, 16 May 2014 - 22:12
Nie wiem ja wysyłałem wsio z panewkami wsumie
dżordżyk
post Fri, 16 May 2014 - 22:27
Wytłumaczcie to proszę, bo ja też nie potrafię sobie wyobrazić tego w czym chodzą te tłoki i z leksza brednie to są że wyważa się razem z tłokami i korbami. Co do korb to robi się po prostu wyrównanie mas.
Audi 20V Turbo Quattro
CZUCZU
post Fri, 16 May 2014 - 22:28
Ja tylko wiem że wysyła się wsio ale co i jak nie powiem
!markos
post Fri, 16 May 2014 - 22:42
prawie jak integra
CYTAT(tekkenfan @ Fri, 16 May 2014 - 20:11) *
Moja też nie, ale nie martw się, bo to nie jest nijak skręcane, tłoki i korby w niczym nie latają i też nie wysyła się wszystkiego. Wyważane jest tylko to co wiruje, czyli wał, koło zamachowe, docisk, koło pasowe. Korb i tłoków w tym wszystkim nie ma.
Mickey
post Fri, 16 May 2014 - 23:02
CYTAT(dżordżyk @ Fri, 16 May 2014 - 22:27) *
to zależy od silnika jak silnik jest rzędowy to można wyważyc wał na zero z kolami i sprzęgłem, oraz osobno korby i tłoki na zero (w odpowiednich płaszczyznach) jeżeli silnik to Vka (np vr6) to tutaj sytuacja już nie jest taka oczywista bo do wyważenia dynamicznego wału bierze sie jakąś tam część mas wirujących korb oraz tłoków i jest to sporo bardziej pracochłonne, i nie jest to tak że się wywaza z tłokami korbami ale wylicza sie nich masę na odpowiedniej wysokości i wykonuje wagi do owego ważenia, do motorsportu bierze się pod uwagę nawet masę panewek oraz masę filmu olejowego, na początek robi się to do seryjnego zestawu żeby sprawdzić wszystkie wyliczenia oraz rozważenie seryjne (dla przykładu vr6 w różnej postaci to ok 15gram, gdzie np c20let to ok 8gram) bo co się to robi? a no np po to żeby się kolo zamachowe w vr6 nie popuszczało samo od siebie wink.gif dodam jeszcze że silniki typu V często są doważane przednim oraz tylnim kołem i te koła często nie są ważone na zero jak to ma miejsce w przypadku silników rzędowych, koniec końców i tak każdy zrobi jak uważa, ja uważam że takie wyważenie ma spory sens (przykład, masy kutych korbowodów w r32 różnią się łączną masą od serii ok 0.5kg... uważacie że to nie będzie miało znaczenia?) wyrównanie mas korb to jest podstawa (też kiedyś prosilem o wykonanie korb do zestawu (miałem 4szt) i dostałem owszem ważyła tyle samo tyle że w innej płaszczyźnie, niestety ale wyważanie układu korbowo-tłokowego nie jest takie oczywiste jak się może wydawać
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
kakao
post Fri, 16 May 2014 - 23:11
A wygląda to mniej więcej tak:
volvoturbo.pl
!markos
post Fri, 16 May 2014 - 23:28
prawie jak integra
Wszystko powyższe nie zmienia faktu, że nie ma tam ani korb, ani tłoków wink.gif
kivi84
post Fri, 16 May 2014 - 23:29
wujek google i youtube zawsze podpowiedza jak wyglada taki proces
https://www.youtube.com/watch?v=M_PeWKnTchI
Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
bartpa
post Sat, 17 May 2014 - 07:12
a kto io gdzie w polsce wywaza w taki sposob i ile to kosztuje?
mam v8 do wywazenie roznica na kazdej korbie 100gr a na tlokach jeszcze nie wiem
P@bLO
post Sat, 17 May 2014 - 07:25
info z firmy DZIAK co jest potrzebne do wyważenia w moim silniku
W przypadku Pańskiego silnika do wyważenia będą potrzebne następującę
podzespoły:
- wał
- tłoki
- korby
- sworznie
- pierścienie
- panewki
- zabezpieczenia tłokowe
- zamach
- docisk
- koło pasowe
- koło rozrządu
- wszelkie śruby potrzebne do skręcenia w/w elementów oraz wszystko co
jest "przykręcone" do wału i z nim wiruje
Swider
post Sat, 17 May 2014 - 09:11
Po ostatnich konsultacjach z Panem Stefanem z Dziaka mogę potwierdzić to co napisał Mickey, że u nich biorą pod uwagę dodatkowo masę panewek jak i samego filmu olejowego.
Dodatkowo tłumaczono mi, że sprawdzają "rozkład masy" korbowodu, tzn. ile waży główka, a ile waży stopka i masy są wyrównywane oczywiście tak, aby wszystko było jak najbardziej zbliżone.
Dlatego najlepiej jak ktoś ma korby, tłoki, sworznie i zabezpieczenia luzem - tak jest najłatwiej. Ja mam np. korby połączone już z tłokami, a sworzeń jest na wcisk w główce korbowodu co komplikuje sytuacje, gdyż próba rozebrania może się zakończyć niepowodzeniem, a znaleźć takie tłoki jak posiadam graniczy z cudem smile.gif Dlatego mi polecono, aby dosłać jakiś "niepotrzebny/zużyty" tłok z korbowodem, a oni go sobie rozbiorą celem oszacowania poszczególnych mas. Nie będzie to tak samo dokładne jak wyważanie poszczególnych elementów, ale w dalszym ciągu jest możliwe...
Daihatsu Charade GTti / Nie dostaję żadnych PW, kontakt w temacie o moim Daihatsu
Mickey
post Sat, 17 May 2014 - 11:17
CYTAT(!markos @ Fri, 16 May 2014 - 23:28) *
no niema dla tego mylne pojęcie o temacie,ale jest ich masa, jeszcze na filmie przeciwwagi są kwadratowe co moim zdaniem też jest chyba mniej dokładne niż okrągłe przeciwwagi, ale to może mają jakąś technike montażu ich na wale, tak jak piszecie cały zestaw zabezpieczenia tłoki sworznie pierścienie itd itd
kakao
post Sat, 17 May 2014 - 16:01
Centrowanie wału razem z korbą tak wygląda:
volvoturbo.pl
Skiba
post Sat, 17 May 2014 - 16:46
CYTAT(kakao @ Sat, 17 May 2014 - 17:01) *
http://www.motocyklejacka.pl/foto/waly/waly_06.jpg
A po co mieszasz tutaj do wyważania (wałów jednoczęściowych z innymi elementami) centrowanie wałów składanych ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 02:28
