17 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Lanos c20xe+ITB by ZTR, 216KM & 239NM
post Wed, 14 Oct 2015 - 07:46
Post #221
CYTAT(BarSko @ Tue, 13 Oct 2015 - 20:45) *
Czy auto jezdzi na poziomie b18stek to chyba nie, nie znalazlem jeszcze b18stki która by pojechała lepiej, raczej powiedziałbym ze auto jezdzi na poziomie k20stek. Jest taka civic EP3 w k20 typeR shamowana na 210KM i 213NM czyli gmerana i wyscig z nią bedzie jak tylko sie ociepli wiec zobaczymy jak to wyjdzie, seria k20 napewno dostaje od Lanosa bo z taką sie juz targalem.
Ja to widzę po prostu po zegarach...nie wiem z jakimi autami jeździłeś, może wlasnie z tymi, którym odskakujesz na starcie wink.gif EP3 z dolotem, wydechem i strojeniem ma 23XKM i zaczyna przełamywać barierę 14tu sekund - jedzie w porównaniu do serii z samym dolotem bądź wydechem (czyli te okolice 210-21X KM) diametralnie inaczej. A seria robi 7 sekund do setki i okolice 15.0 więc wiesz..w taki poziom chyba nie celujesz wink.gif
jiGsaw
post Wed, 14 Oct 2015 - 08:57
Post #222
Seria to nie jedzie kompletnie, bo nie daje rady z e36 328i seryjnym. Natomiast wrażenia są bardzo fajne w środku. Tylko skrzynia mega krótka i ciągle trzeba wajhlować...
Obczaj moją E30 328i++ _http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1191034
specu
post Wed, 14 Oct 2015 - 10:52
Post #223
CYTAT(Fawor @ Tue, 13 Oct 2015 - 14:08) *
civic B16turbo Witka Karałowa.
A w tej chwili w pełni uliczny civic sawczena robi czasy lepsze niż czołówka wolnossącej klasy dragowej oprócz Xawerego i ogólnie najlepsze wyniki obecnej klasy street FWD (same turbo) są lepsze niż obecne wyniki klasy Drag NA.
Pudło. Nikt oprócz sawczena nie zrobił w ty roku czasu lepszego niż czołówka NA. Andrzej 12.14. JA 12.19. ŚPIONEK 12.27
post Wed, 14 Oct 2015 - 12:04
Post #224
Specu, nie pudło, bo ja mówię o TOPach z Dragracelist (złapanie tendencji w porównaniu obu klas), a nie wynikach z obecnego sezonu.
P.S. Pamiętaj, że porównujesz auta poruszające się po ulicach po 400-500km do lawetowych puszek smile.gif
specu
post Thu, 15 Oct 2015 - 18:14
Post #225
Taaaa szczegulnie CRX Szwagra porusza się po ulicach.
Chester
post Thu, 15 Oct 2015 - 18:45
Post #226
Miałem trzy motory c20xe z czego dwa w Nexii o wadze ~1000kg (dziesięć lat temu na mieście dawało radę tongue.gif).
Jeździłem też kilkoma astrami GSi przy mocy podobnej jak w tym Lanosie i nie ma się co oszukiwać przy takiej wadze auta ten silniczek naprawdę daje radę.
Pamiętajmy jednak, że na ulicy spotykamy teraz wiele mocniejszych aut i mimo wygranego wyścigu ze świateł nie znaczy to że auto nie jedzie, bo równie dobrze ktoś może nie ogarniać startu, mieć stare kapcie, głowę blondynki między nogami czy chociażby palić fajka. Po samych filmikach widać że większość aut przy wpięciu drugiego biegu ma już 2 długości w plecy, więc nie pokusiłbym się o stwierdzenie że mimo przegranej te auta są wolniejsze.
Jeśli chodzi o TypeR jest dokładnie tak jak Fawor pisze. Miałem okazję jeszcze jeżdżąc Nexią pościgać się z K20. Seryjnie K20 nie jechało, po dolocie i wydechu nadal było kiepsko, jednak po programie (235KM) to było zupełnie inne auto i kręciło czasy na poziomie 13.8s.
Porównanie tego lanosa do seryjnego TypeR ma się ni jak, myślę że takie auto powinno jeździć w granicach 13.9-14s i być dobrym rywalem dla TypeR po programie.
Ecu-Tune.Pl
BarSko
post Fri, 16 Oct 2015 - 13:41
Post #227
Dmj
post Fri, 16 Oct 2015 - 21:06
Post #228
Fajny jest, ale te felgi rzeczywiscie malo racingowe, zalozyc jakies lekkie alu i dobra opone, i moze byc jeszcze ciekawiej:-)
kuki_VU
post Fri, 16 Oct 2015 - 21:23
Post #229
Radzilby rej. zasłonić bo trochę się zdarzyłes pochwalić jak to po ulicach łodzi daje radę...
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
sadam55
post Fri, 16 Oct 2015 - 21:36
Post #230
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
bobson
post Fri, 16 Oct 2015 - 23:45
Post #231
Twoja skrzynia D16 ma taki sam dyferecjał jak skrzynie w Oplu F16/F18/F20?
Może nie doczytałem ale chyba nie masz szpery? Jeśli nie to warto zainteresować się Torsenem z Rosji. Cena to zazwyczaj 1/3 lub nawet 1/4 ceny Quaifa.
http://www.val-racing.ru/catalog/samobloki...oo_nexia_nubira
Ładne konie i moment Ci wyszły w tym 2.0, ciekaw jestem ile zrobi w podobnym konfigu na wałkach 285 fordowski zetec 2.0
Fiesta XR2i ITB
BarSko
post Sat, 17 Oct 2015 - 13:28
Post #232
CYTAT(kuki_VU @ Fri, 16 Oct 2015 - 21:23) *
znajomy policjant mi powiedział jak to wygląda wszystko smile.gif z moich zdjec i filmików policja nic nie moze zrobic dopoki nie złapie mnie na gorącym uczynku. Na moich filmikach nie ma predkosci wiec nie mogą nic zrobić, dlatego skoro samochody mają rejestracje i jezdza codziennie to czemu na zdjeciach mam sie wstydzic blach smile.gif
bobson, nie mam szpery
BarSko
post Sun, 18 Oct 2015 - 13:15
Post #233
https://www.youtube.com/watch?v=zwmOS61qJC0
bolus1
post Sun, 18 Oct 2015 - 13:21
Post #234
zbierzność i kąty sprawdzane?
BarSko
post Sun, 18 Oct 2015 - 13:35
Post #235
Kąty napewno klękły od obnizenia zresztą widać jak sie stanie na wprost albo z tyłu auta ze są delikatne negatywy. A po drugie opony scierają mi sie od srodka tylko ale obydwie równomiernie.
bolus1
post Sun, 18 Oct 2015 - 15:16
Post #236
no to już wiesz co musisz robić dalej..
TomeX500
post Sun, 18 Oct 2015 - 20:17
Post #237
To raz, a dwa jaka konkretnie opona w jakim rozmiarze?
specu
post Mon, 19 Oct 2015 - 08:01
Post #238
CYTAT(BarSko @ Tue, 13 Oct 2015 - 19:45) *
wziąść pod uwage
wziąć pod uwagę.
Zapewniam Cię , że są takie B18. Najszybsza w PL wyprzedza lanosa na 1/4 o 20 długości czyli - 80 metrów.
post Mon, 19 Oct 2015 - 10:46
Post #239
Specu, mówimy o autach spotykanych na ulicy smile.gif Oczywiście, mógł kolega takiej nie trafić, ale widząc po filmie wnioskuje, że nie B18tka na bolt'onach powinna sobie poradzić. Moje obecne B16 jeżdżące niskie 15tki ma do 160 niewiele mniej, 18tki na skrzyni rozsądniejszej niż S9B leją mnie na cwierć mili o ponad pól sekundy.
BarSko
post Mon, 19 Oct 2015 - 16:27
Post #240
Ale nie rozumiem do czego prowadzi ta dyskusja ? Bo wydaje mi sie ze chcecie mi cos udowodnic ze jest na swiecie jakas b18stka która mnie objedzie na "20 dlugości" hahah no okey rozumiem wink.gif ale jest tez w PL Lanos który tą b18stke bije na "30 długości" i czym tu sie chwalic ? Ja napisalem ze nie spotkałem jeszcze b16stki i b18stki która by dała rade Lanosowi mimo ze mają skrzynie od ITR'a a h22 na skrzyni ATR'a z kompresorem ucieka mi na pół auta, a Wy mi próbójecie wmowic ze ten Lanos dostaje od b18stek smile.gif owszem moze i dostanie ale nadłubanej bo widzialem takie ktore robią po 13.5sek na cwiartke. Są napewno szybsze ale ja poprostu takiej narazie nie spotkalem bo pisalem pare postów wyzej. Moze ktos zle zrozumiał albo nie przeczytał ze zrozumieniem.
Dla niedowiarków lecialem z b18 (opis nizej) w budzie 5gen całkowicie wybebeszonego i dostał strasznie smile.gif
Silnik B18C4: -Dół *Blok B18C4 *Tłoki i korby B18C6 *Panewki ACL Rays -Głowica porting *Ostre wałki *Regulowane koła rozrządu(Skunk2) *Tytanowe sprężynki i talerzyki Układ wydechowy: -Kolektor 4-2-1 -Wydech 2,5' na dwóch tłumikach Układ dolotowy: -Seryjny kolektor z B18C4 -''Parówa'' Fujita
211KM & 208NM pomiar Hondy i 890kg
Po zmianie kolektora ssącego skrzyni i wtryskow oraz wystrojeniu tego pod te dodatki juz siedzial mi na tyłku. Moc nie znana bo auto sie rozebrało i wlasciciel od podstaw ją składa maluje spawa itd smile.gif ale koło 215-220KM ma i napewno moment skoczył na +
A co do czasów to 15 na cwiare kręciłem prawie fabrycznym c20xe przed ITB na Wilczych Laskach smile.gif dokładnie 15.025 z czasem reakcji... fakt ze ten czas mialem 0.023 wiec wychodzi ładna 15stka na cwiare ale to było dawno i nie prawda tongue.gif
Takze Panowie luzujcie troche smile.gif To tylko rodzinny Lanos tongue.gif koreańska qpa za 2tys zł smile.gif
Pozdrawiam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 15:53
