17 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Lanos c20xe+ITB by ZTR, 216KM & 239NM
Porszak
post Wed, 01 Oct 2014 - 08:49
Post #121
zacznij od tylniej, zalej cala od dolu klejem i juz powinna być poprawa. wada twardszych poduszek jest przenoszenie sie wibracji na nadwozie, ale cos za cos.
jak klej sie wysypie, zawsze mozna zrobić bardziej profi
SR-71
post Wed, 01 Oct 2014 - 09:51
Post #122
CYTAT(specu @ Wed, 01 Oct 2014 - 07:51) *
Poduchy nowe ale nie znaczy ,że twarde ja bym wzmocnił...
dokładnie tak...
Barsko piszesz że skrzynia "nowa" czyli pewnie jest używana wink.gif a poduszki też są "nowe" czy nowe używane
Zalej klejem na pewno będzie poprawa - przy tej skrzyni nie ma linek więc każde odchylenie silnika pogarsza precyzyjne wrzucanie biegu.
BarSko
post Wed, 01 Oct 2014 - 10:24
Post #123
pinin
post Wed, 01 Oct 2014 - 11:02
Post #124
A może dodać jakiś amortyzator ruchu silnika? To wibracji nie przenosi, a ograniczy latanie silnika przy zmianie biegów.
'96 CaliforniaCento
DoLeCk
post Wed, 01 Oct 2014 - 12:12
Post #125
Najprościej jest wykonać nowe poduszki jak w moim przypadku było ale niestety traci się na komforcie bardzo. Jednakże przez dokonanie otworów w poduszkach można trochę sobie "podregulować" ich twardość.
Można też iść dalej i wykonać coś takiego jak kolega wyżej napisał:
Sam zastanawiałem się na wykonaniem dodatkowego amortyzatora, ale skoro u mnie poduszki zdały egzamin wyśmienicie postanowiłem dalej nie zagracać w komorze silnika.
Daewoo Lanos GTi
ade
post Wed, 01 Oct 2014 - 19:56
Post #126
poduszki na początek zalać klejem do szyb możesz, ale amortyzator jest niezbędny, 3 punkty podparcia, i do tego wszystkie dość nisko, to zdecydowanie za mało!
BarSko
post Fri, 03 Oct 2014 - 21:55
Post #127
https://www.youtube.com/watch?v=AOGifmotD9A
https://www.youtube.com/watch?v=x5AHJSCZvgA
BarSko
post Sun, 05 Oct 2014 - 18:03
Post #128
Ktoś prosil o filmik ze środka. Tak to jedzie.
http://www.youtube.com/watch?v=ZKrQFBlXW_U
Bercik7CB
post Sun, 05 Oct 2014 - 22:12
Post #129
W środku masz chyba nawet ciszej niż ja na seryjnych pustych tłumikach w swojej VA ale pięknie się rozpędza nie ma co rolleyes.gif
BarSko
post Sun, 05 Oct 2014 - 23:15
Post #130
tak sie wydaje ze cicho ale to wina kamerki, tłumi dzwiek smile.gif jest bardzo głosno tongue.gif
BarSko
post Fri, 24 Oct 2014 - 07:16
Post #131
https://www.youtube.com/watch?v=Gskq6SfS4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=cPaZ1TZ9fWw
https://www.youtube.com/watch?v=1I_jGUSOB84
https://www.youtube.com/watch?v=cETV14rt9Zw
Pamiątkowe fotki z ostatniego lub jednego z ostatnich sciganek w tym sezonie sad.gif zima idzie... :/
sadam55
post Mon, 27 Oct 2014 - 21:19
Post #132
ibiza spycha wyjatkowo dobrze sie zbiera jak na to co jest zrobione.
ale na przyszły sezon juz chyba nie dogonisz, jesli zostaniesz N/A wink.gif
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
kurpiu
post Mon, 27 Oct 2014 - 21:25
Post #133
Walnac z nitro 50KM i juz bedzie lepiej. XE 300+ zniesie.
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
BarSko
post Sun, 23 Nov 2014 - 22:49
Post #134
Takie coś nakręcilem biggrin.gif Auto umyte wywoskowane i zimuje w spokoju smile.gif
https://www.youtube.com/watch?v=FoSfCIj9gF8
kojot_zabijak
post Sun, 23 Nov 2014 - 23:36
Post #135
Witam, mam identyczny problem z biegami w corsie c20xe ze skrzynia d16 poradziłeś sobie z tym? po przepięciu z 2 na 3 włazi 3 między 5 i rywal wygrywa niestety...
BarSko
post Mon, 24 Nov 2014 - 00:16
Post #136
niby poradziłem ale nie w 100%, jest lepiej ale niestety nie idealnie. Ja poprostu przeprowadziłem regulacje ale tym razem nie "na oko" tylko tak jak jest napisane w ksiązce. Blokada skrzyni wiertłem bolcem lub cos w tym stylu i tak samo pod mieszkiem zablokowac lewarek w odpowiednim miejscu i na dole skrecic obejme. Troche pomogło tongue.gif
Porszak
post Mon, 24 Nov 2014 - 15:50
Post #137
Tak jak pisalem, odczuwalnie pomaga sztywna tylnia poduszka. wrzucenie gdzies 4 lub amortyzatora powinno byc odczuwalne jeszcze bardziej. jak nie masz dlubanego tego xe to lub auto jest tylko do zabawy to spokojnie pakowac 3 usztywnione poduchy.
kojot_zabijak
post Mon, 24 Nov 2014 - 22:13
Post #138
Moje XE jest seryjne na motronicu 2.8 głowica coscast 859, autem śmigam na codzień,sprubuję zrobic short shiftera, wyeliminować jakiekolwiek luzy na wybieraku i jeśli nie pomoże to zaleje tylną poduszkę klejem. dzięki za podpowiedzi.
Co do lanosa, jest kozak ale floty w mody silnika utopiłeś pewnie sporo, mój projekt jest bardzo nisko budrzetowy bo sam swap zamknął się poniżej 1000zł
kuki_VU
post Mon, 24 Nov 2014 - 22:22
Post #139
Ja jak latalem na 1/4 to dorobilem taki fajny plaskownik na koszyk ze 3 wchodzila zawsze idealnie z tym ze wtedy juz 5 nie wsadzisz tongue.gif
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
Porszak
post Mon, 24 Nov 2014 - 23:37
Post #140
CYTAT(kojot_zabijak @ Mon, 24 Nov 2014 - 22:13) *
szkoda czasu na klej, ale probowac mozesz. mialem klej i byla lipa niestety.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 22:54
