#841
tak jest to ustawione, że tył szybciej łapie, w ktorej minucie jest corsa ? 1.50 -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#842
faktycznie jest, myślałem że to tak co stała koło mnie c20let ale to nie ta
![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#843
Mickey, pisałeś że już nie boisz się auta tak jak ze 2...3 miesiące temu. To pomyśl sobie jak musi się czuć gość w takim starym vw polo które jest jak puszka Coli
![]() No a i widać, że w Niemczech panuje cały czas największa moda na Golfy II VR bo ich to najwięcej jest. A Calibra BiMoto musi powodować u Niemców niezły szok ![]() Po filmiku widać chyba że rurki anty wheelie się nieco gną przy tym strzale ze sprzęgła, chyba że to złudzenie i obraz faluje ![]() -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#844
Tak sobie gdybam.
Dopinacie przód jak jest już uniesiony i ma najmniejsza przyczepnosc, nie lepiej było by startować przodem i jak się pojawi transfer masy dopinać tył? -------------------- golf mkI 4x4
#845
mozna to zamienić, żeby startować przodem, będziemy sie bawić w przyszłym roku, można to też wyrównać, tak robiło robote a że zmienialiśmy inne rzeczy to niechcielismy przekombinować (za dużo na raz to niewiesz co pomogło co nie)
nie to nie złudzenie wyginam śmiało auto na starcie ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#846
Forum Homee Dołączył: Tue, 17 June 2008 ![]() |
Co do body, to może warto by było pójść w kierunku DTM, wtedy nie byłoby tak dużych kontrowersji i Tsunami miałoby odpowiedniego pazura
#847
body dtm jest bardzo fajne , wyglada jak cali wyscigowa powinna ale na hoosierach mozejuz tak ladn ke nie wygladac ale to tylko moje zdanie. body na TOR
#848
a w gruncie rzeczy w zliwkidowaniu kangurowania i uginania zawiasu pomogły bardziej same myki w zawieszeniu czy wheeli? Widać, że auto jest mega sztywniejsze i prze do przodu niczym dragster
![]() Co do kombinowania z którego napędu startować...chyba najlepiej od razu z oby dwóch. Przód zawsze ma mniej trakcji niż tył, a dopinając przód po tyle masa i tak jest już bardziej na rufie więc przód automatycznie jedzie z mniejszej trakcji..takie przynajmniej moje przemyślenia ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#849
nie mamy szpery na przodzie nie wiemy co sie działo z drugiej strony (tak sobie uświadomiłem właśnie
![]() ![]() ![]() skakanie było spowodowane gubieniem połowy mocy przez przedni silnik (wiadomo w powietrzu nie pociągnie ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#850
na drugą połowe dystansu to dwie kolejne pompy 044, E85 do kotła, remap i ogien
#851
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
jak bedzie szybsza zmiana biegow nie bedzie takiego gubienia boosta wiec powinno juz byc lepiej w drugiej polowce cwiertki chyba co?
#852
przedewszystkim zmiana biegów jest do poprawy, większy ogień niezawsze działa( w de ginęła trakcja na drugiej połowie toru)
#853
W porównaniu do powershiftów w Hondach bez puszczania gazu nawet bez FS w kompie to moim zdaniem tutaj zysk ze zmiany biegow może już nie być liczony w setkach, bo trwa na prawdę długo. Zeby to poprawić musicie zmienić skrzynie?
#854
cały system został złozony na szybko, gdyż zaczynał sie sezon i jest tam sporo do poprawy w kwestii lewarka, a w sezonie były inne zmartwienia (np czemu to sie pali a nie jedzie albo skacze (choć skacząc robila lepsze czasy niż paląc sie( z resztą dobrze znacie cały sezon, to auto ani raz niewyjechało bez kamery i filmu na YT) )
#855
to na nowy sezon shifter sekwencyjny przód-tył o którym chyba kiedyś pisałeś że jest zrobiony ale do poprawy czy DSG? DSG drogie pewnie jeśli będą to miałby być DQ500, i pewnie bez modzenia ich też sie nie obejdzie, no i wszystko x2...
#856
Ile najszybciej jechałeś Calibrą/Bolidem ?
-------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
#857
260Km/h po 400metrach
#858
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
Pewnie nie czuć prędkości, bo nie ma czasu sie podelektować
#859
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Czym tu się delektować? Hałasem i jazdą na 0.5 bara ciśnienia w oponach?
Jestem bardzo ciekawy jak rozwiążecie sprawę skrzyń, to może być klucz do jeszcze większego sukcesu. ![]() -------------------- mk2 16vt
#860
Ale w celach testowych, nie zdarzyło się wam przejechać pełnym ogniem dłuższego odcinka ?
Tak szybki samochód, tak szybko rozpędzający się powinien też rozpędzić się do pokaźnej prędkości max, zapewne do odcięcia na ostatnim biegu a matematycznie to >300km/h pewnie. Nie chciałeś pojechać sobie chwile z taką większą prędkością tym bolidem ? To troche przyzwyczaja do większych prędkości... i pomaga oswoić się z prędkością. // pojedziesz motocyklem 299 chwile to potem jak zwalniasz do 250 to Ci się wydaje to " normalną " prędkością... ;] -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:04 |
