2 Stron V  < 1 2
> Modyfikacja przepływki MAF, Jak to najskuteczniej wykonać?
E30 owner
post Sat, 29 Mar 2014 - 22:28
Klapka - mocniejsza sprężyna, lub tylko większy naciąg fabrycznej sprężyny. Ewentualnie większa przepływka po prostu, od większej pojemności silnika.
_http://400metrow.pl
post Sat, 29 Mar 2014 - 22:51
CYTAT(daniel1987 @ Sat, 29 Mar 2014 - 22:24) *
Jak będzie się odnosił ten temat do przepływomierzy klapkowych?
w klapce sobie naciagnij sprezyne. Np w mazdzie 323F zmiana naciagu o 1 zabek zmieniala afr z 14.4 na jalowych na kolo 16.
E30 owner
post Sun, 30 Mar 2014 - 09:27
Tylko żeby pokazało większą moc to musisz poluzować sprężynę smile.gif Jeśli masz seryjny silnik - podleje trochę silnik i powinno lepiej iść. Ale jeśli masz problem z za szybko zamykającą się przepływką, lub masz większe wtryski - czyli ogólnie masz za bogato, to musisz naciągnąć sprężynę.
post Sun, 30 Mar 2014 - 11:36
CYTAT(E30 owner @ Sun, 30 Mar 2014 - 12:27) *
Ja zakladam tutaj ten sam problem co opisany na poczatku, czyli zakres pracy przeplywki zostal wykorzystany. Poza tym N/A z reguly sa przelane i tak, wiec dolewanie tylko pogorszy sprawe (u mnie przed odcinka walilo czarnymi spalinami)
E30 owner
post Sun, 30 Mar 2014 - 11:58
Jeszcze sprawa wygląda tak czy przypadkiem ktoś wcześniej nie grzebał w tej przepływce że silnik był przylany. Miałem znajomego co mu m30b35 "nie szło". Nawymieniał się sond lambda, czujników temp itd. A rozeszło się o to że ścieżki były wytarte i sprężyna za mocno naciągnięta. Płytkę wymieniłem na sprawniejszą, ustawiłem nóżkę potencjometru (która też trzeba odpowiednio ustawić) i na końcu na analizatorze ustawiłem napięcie sprężyny, bo pan mechanik powiedział koledze "panie nie da się, nie wiem, co jest i 50 za czas" smile.gif
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:20
CYTAT(E30 owner @ Sun, 30 Mar 2014 - 11:58) *
OT
ja robilem to samo u siebie (mialem szerokopasmowke). Auto 20 letnie,bez sondy , a na jalowch trzymalo 14.4 - wniosek taki,ze sprezyna byla ok smile.gif. Auto od 6500 do 7300 kopcilo na czarno i mialo afr w granicach 12 (tyle fabryka pewnie ustawila, jak ktos lubil vmaxa robic).
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:04
