> Modyfikacja przepływki MAF, Jak to najskuteczniej wykonać?
kakao
post Tue, 25 Mar 2014 - 14:42
Wszelkie sugestie mile widziane.
volvoturbo.pl
E30 owner
post Tue, 25 Mar 2014 - 15:08
Po pierwsze nie w sylikon - mało trwałe rozwiązanie. Po drugie wyciąć dremelem i przygotować do włożenia w nową obudowę. Nową obudowę można wziąć z jakiejś innej uszkodzonej przepływki lub kawałek innej rury plastikowej. I na koniec wklejasz to w nową obudowę. Jest wielka szansa że będzie wyglądać prawie jak ori.
Jak chcesz mogę zrobić to Tobie. Tylko potrzebuję MAF i nową średnicę.
Dlaczego nie zrobisz konwersji na MAP??
_http://400metrow.pl
przema72
post Tue, 25 Mar 2014 - 16:24
w ogole ta krateczka na wlocie MAF ma zapewniać linearny przepływ powietrza , bez niej mogą sie tworzyć zawirowania które wprowadza błędy pomiarowe
gość_mat13por_*
post Tue, 25 Mar 2014 - 17:13
no i każda przepływka jest skalibrowana pod dana średnice/przekrój ?
kakao
post Tue, 25 Mar 2014 - 17:33
E30 owner, przema72 - dzięki za info.
Robię porządek z dolotem i przepływka mi zawadza. Jest zwężką 65mm a cała reszta od filtra do turbo ma 83mm. Wsadzam inny stożek pod maskę zamiast w zderzaku i walczę o każdy cm miejsca.
Mam ecumastera det3 sterującego prawdopodobnie bez przepływki ale tak na 90%, bo gościu co mi go instalował i stroił już nie pamięta dokładnie. Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tego? Jak odepnę maf to komp wchodzi w tryb awaryjny i włącza wiatrak chłodnicy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Więc musi przepływka musi być w dolocie.
Lubię pomajsterkować więc nie odpuszczę kolejnej okazji ale dzięki E30 owner za propozycję.
Czy sklejenie custom przepływki na klej epoksydowy - taki lepszy distal to dobry pomysł?
Czy drut od czujnika musi być po środku przelotu powietrza?
Pytanie od ziomala, który wyszedł poza zakres przepływki:
Jaką średnicę obudowy przepływki powinien mieć do 300KM? 65mm skończyło się przy ok. 270KM.
volvoturbo.pl
rychulja
post Tue, 25 Mar 2014 - 18:29
Nie zapomnij później skontrolować Vagiem i ew. wprowadzić korektę.
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
przema72
na moje oko 65cm srednicy styka do ponad 500hp , skończyło ci sie co ? przy 270 , chyba zakres pomiarowy przepływki , a zwiekszenie jej srednicy to tylko jej oszukiwanie , skoro masz det3 to nie baw sie w rzeźbę i zrób konwersje da to najlepsze wyniki
post Tue, 25 Mar 2014 - 18:50
możesz też kupić większą od m54b30 bmw.
kakao
post Tue, 25 Mar 2014 - 19:30
Przema72, zakres pomiarowy przepływki u ziomala się skończył. Ma zegar afr i seryjny komp czasem ustawi mieszankę git a czasem lipa. Czy w jego przypadku oszukanie maf-u większą obudową sprawi, że ecu się adoptuje?
Czy jest opcja w det3, żeby jedynie map sensor dawkował paliwo bez konwersacji z maf? Jeżeli tak jest u mnie to zrobię przepływkę jaknajmniejszą, żeby miejsce zyskać. Jeżeli nie to wyrzeźbię ją z kratką i celownikiem ale raczej będzie to przeszczep z innego auta, np wspomnianego bmw.
volvoturbo.pl
przema72
post Tue, 25 Mar 2014 - 19:41
ciezko powiedziec , na niskich obciązeniach napewno sie zaadoptuje po lambdzie , ale na wysokich nie , bo przykladowo zwiekszenie srednic przepływki to jej oczukiwanie , bedzie przeplywac 40kg/h a maf bedzie pokazywal tylko 30kg/h
det3 w FI oczywiscie bedzie dawkowal paliwo wyłącznie po map , ale do poprawnego działania komputera potrzebujesz maf bądz jego emulacji detem , bo po odczytach z maf ecu ustawia kąt zaplonu
Mjecio
post Tue, 25 Mar 2014 - 21:04
mam podobnie rozwiazany temat tyle ze w hOplu: seryjna przeplywka ma 70mm, teraz 80mm wyspawana z kwasowki, osprzet od 2,5 w silniku 3,2, det 2 u mnie sobie bezproblemu poradzil z tematem...
rozumiem ze brak tej siatki moze ebac sprawe ale nie musi?
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
Ppablo
post Tue, 25 Mar 2014 - 22:28
opiszę o co chodzi
auto po modach mechanicznych z 160KM dawało radę do 268KM przy doładowaniu 1.1bar(seryjny ecu bez zmian) powyzej 1.1 np. 1.3bar strzela sobie dowolny afr czasami jest 16-18, 14,5 a czasami 12.5
czy po zainstalowaniu det3 skoro zakres maf kończył się przy 0,9bar pokazywało 202g/s będzie sie uczył i np. po map-ie będzie dawał np. 230g/s konwertując dane z mafu na map?
CYTAT(przema72 @ Tue, 25 Mar 2014 - 18:29) *
rozmumiem że tak?!
Colin
post Wed, 26 Mar 2014 - 09:16
Otaku
Ja nie rozumiem po co tak rzezbic, jak mozna po prostu wlozyc wieksza przeplywke majac DET. Wiecej zabawy jest z konwersja na MAP, i jak taki tryb Ci odpowiada to tez mozesz zrobic.
Aerospace Electronics :)
E30 owner
post Wed, 26 Mar 2014 - 13:36
Siatka w przepływce jest po to by "rozbić" strugę powietrza, gdyż przy ściankach jej prędkość jest mniejsza, co za tym idzie nie chłodzi wystarczająco drut - przez co przepływka zaniża wyniki. Więc tak, jeśli drut nie będzie w centrum przepływki i nie będzie siatki to będzie przekłamywał - ale strojenie na decie (i tak nieuniknione) zniweluje to.
Problem w silniku turbo jest taki że wzrost przepływu powietrza nie jest "linearny", i zwiększenie obudowy spowoduje z jednej strony zwiększenie przedziału pomiarowego, ale z drugiej strony zaniży cały pomiar poniżej wartości max (osiągnie się rozciągnięcie pomiaru - nie wiem jak to ująć). Więc korekcja paliwa będzie potrzebna tak czy inaczej, bo mieszanka się zuboży - komp skróci czasy wtrysku. Ale istotnie może to "uspokoić" mieszankę na górze. Wspomniane przez Przema "zaniżenie wartości" niwelujesz większą dawką paliwa.
Problem byłby banalny gdyby to był stroker lub kompresor roots'a. W usa, mod popularny wśród właścicieli mustangów, wstawiają większe wtryski, a "stroją" to właśnie doborem średnicy przepływki.
Temat do zrobienia, tylko trzeba nad nim "posiedzieć".
Acha i jeszcze jedno - nie zwiększa się średnicy - tylko pole przekroju poprzecznego przepływki. Może się okazać że wystarczy zwiększyć średnicę o 3 - 5mm i będzie git. Jeśli masz podniesione doładowanie z 1.1 na 1.3b to teoretycznie zwiększasz przepływ o około 18% (tak na szybko licząc) i o tyle należałoby zwiększyć pole przekroju - i z tego wyliczyć nową średnicę.
post Wed, 26 Mar 2014 - 15:46
Tak na marginesie, to podniesienie cisnienia z 2.1 bezwzglednego na 2.3 to ~9% wiekszy przeplyw. Poza strojeniem paliwa trzeba tez postroic zaplon, bo komp przez zanizone odczyty przeplywu powietrza bedzie bardziej wyprzedzal zaplon i moze to dac niemily efekt uwalonego tloka.
Mjecio
post Wed, 26 Mar 2014 - 21:16
CYTAT(E30 owner @ Wed, 26 Mar 2014 - 16:36) *
chyba norma jest ze drut powinien byc w centrum pola przekroju obudowy, w takim razie nie musze sie martwic smile.gif jak dla mnie zwiekszenie srednicy jest lepszym rozwiazaniem niz konwersja na map-a, ktos chyba tu na forum napisal ze maf jest zbyt madrym urzadzeniem zeby sie go pozbwyac wink.gif
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
E30 owner
post Wed, 26 Mar 2014 - 21:26
CYTAT(Mjecio @ Wed, 26 Mar 2014 - 20:16) *
Ale to też zależy od budowy samej przepływki. Nie wszystkie przepływki mają drut w centrum przekroju, i nie wszystkie mają drut na wierzchu. Niektóre przepływki mają drut w zabudowie, w przodzie której jest szczelina pobierająca powietrze a w tyle szczelina oddająca powietrze dalej.
Można jeszcze inaczej zmienić zakres pracy przepływki - zwiększyć oporność druta, czyli jego grubość. Tylko ja już za dużym debilem jestem, jeśli chodzi o kabelki, żeby się w to aż tak zagłębiać.
Mjecio
post Wed, 26 Mar 2014 - 23:27
CYTAT(E30 owner @ Wed, 26 Mar 2014 - 21:26) *
no jeszcze sa takie z dwoma kanalami(fordy, chyba mazdy, swift gti) jeden duzy glowny, i maly ok 1cm gdzie jest wlasnie drut, w tym drugim aucie po roztoczeniu przeplywki musialem podneisc cisnienie na listwie i dzialalo poprawnie. zamiast zmieniac grubosc druta, lepiej poszukac przeplywki o podobnej charakterystyce a satysfakcjonujacej nas obudowie, temat rzeka sie robi biggrin.gif
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
mate96
post Wed, 26 Mar 2014 - 23:38
CYTAT(E30 owner @ Thu, 27 Mar 2014 - 00:26) *
Opornikiem właśnie można przesunąć zakres pomiarowy, a fajniej byłoby go rozszerzyć. I to mniej więcej daje większa obudowa.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
daniel1987
post Sat, 29 Mar 2014 - 22:24
Jak będzie się odnosił ten temat do przepływomierzy klapkowych?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 18:42
