> Wady ALS i LC
mlody1921
post Wed, 12 Feb 2014 - 21:42
Panowie jak wiadomo LC i ALS to dobroci elektorniki czy ktoś może rozjaśnić jakie niosą za sobą zagrożenia dla turbiny/silnika/wydechu ?
dżordżyk
post Wed, 12 Feb 2014 - 22:46
Ano takie że turbo dostaje w dupę i musisz się z tym liczyć że tak długo nie posłuży jak przy normalnym użytkowaniu. A o ile krócej to ci nikt na to pytanie nie odpowie. Im bardziej rajdowy/torowy setup tym bardziej awaryjny.
Audi 20V Turbo Quattro
Kras
post Thu, 13 Feb 2014 - 08:50
No wplyw ALS na turbine jest chyba doskonale udokumentowany.
Kra$
And JDM again... :)
mlody1921
post Thu, 13 Feb 2014 - 09:08
A na silnik ? ma jakiś negatywny wpływ
CELICA FAN
post Thu, 13 Feb 2014 - 09:16
Przeciez to te zalezy jak agresywne bedzie to podtrzymanie. Widzialem 0,2 bara podtrzymania I 1,0 bara podtrzymania. Oczywiscie w tym drugim przypadku turbina duzo szybciej sie rozleci, trzeba tez pamietac o odowiednim wychlodzeniu po wylaczeniu ALSa huh.gif Popiol z bebechow turbo po jednym rajdzie ( krotkim) tez widzialem biggrin.gif
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
TJung
post Thu, 13 Feb 2014 - 09:30
Myślę, że tu większe znaczenie ma nie doładowanie, a stopień opóźnienia zapłonu.
Rafciu
post Thu, 13 Feb 2014 - 10:15
Głowica, a raczej zawory wydechowe i przylgnie mogą się szybciej wypalać, a jak są fabrycznie zrobione z gównolitu to i szybciej uklepywać i tracić luzy między wałkiem a szklankami.
Gr00bY
post Thu, 13 Feb 2014 - 12:01
Pytanie czy rozmawiając o ALSie mówimy o samej elektronice czy o o mechaniczno-elektronicznym ALS który się stosuje w sporcie przez duże S. Zresztą patrząc na patenty z tego roku w F1 to zaraz będziemy mieli ALS napędzany bezpośrednio wałek z silniko-generatora prądem.
WORKSHOP
Kras
post Thu, 13 Feb 2014 - 12:16
W zasadzie juz to mamy, na razie co prawda tylko w McLarenie P1 - dziury w dostawie momentu w chwili zmiany biegow sa wypelniane elektrykiem plus wszelkie slabsze miejsca na wykresie silnika spalinowego tez. Wiadomo, na razie hypercar ale technologia zejdzie na dol...
Nie jest to co prawda ALS dzialajacy bezposrednio na turbine ale tez nie musi byc, skoro mamy silnik elektryczny dzialajacy na kola.
Kra$
And JDM again... :)
E30 owner
post Thu, 13 Feb 2014 - 13:56
A dlaczego nikt nie poruszył sprawy napędu ... Przy LC prędzej ukręci półoś czy spali sprzęgło niż rozwali turbinę. Korby też dostają równo przy takich startach. Przy Als rzecz ma się podobnie tylko już naprężenia będą mniejsze.
Ale i tak jestem zdania że to co padnie po 10k km, przy lc i als padnie od razu lub po 3k km powiedzmy.
_http://400metrow.pl
post Thu, 13 Feb 2014 - 14:26
LC wad nie ma - mozna zle uzytkowac czyli nie napienac napedow i cos urwac lub podjechac sprzeglo.
ALS to zalezy o jakims ALS rozmawiamy. Jesli mocne zmeczy turbo po jakims czasie. Do jazdy po miescie nie potrzebne i tylko bedzie meczyc motor.
Przytaczanie w tym tamacie silnkow elektrycznych itd jest co najmniej bez sensu. Ktos zadal proste i logiczne pytanie a wy zaczynacie sie wywodzic o f1 i hipertechnologaich...
EVO X 590/740
Cooper S R56
Gr00bY
post Thu, 13 Feb 2014 - 15:00
Kras obejrzyj materiał z Renault. Pełen ALS włącznie z regulacją doładowania dławiąc wirnik do zadanego doładowania. Gdy jest nie dobór napędza wirnik z odzyskanej wcześniej energii z przeładowania turbo.
E30 owner - czy ja wiem czy mniejsze? Z prawdziwym ALSem silnik zawsze czeka aż turbo w niego walnie z pełną mocą. Samochód jest wtedy takim dzikiem trochę więc i całość osprzętu musi dostać.
WORKSHOP
mlody1921
post Thu, 13 Feb 2014 - 15:45
Chodzi o ALS w EMU czego pytam auto typowo drogowe czasem jakieś 1/4 a ze ja tylko skończyłem marketing więc najlepiej zapytać kogoś kto sie zna i miał doczynienia z LC i ALS, szkoda chwilą zabawy (LC,ALS) spierdzielić w moment silnik
Kras
post Thu, 13 Feb 2014 - 20:30
CYTAT(Gr00bY @ Thu, 13 Feb 2014 - 17:00) *
Wiem, w F1 jest ALS bezposrednio elektrykiem na turbo. Napedza zeby nie bylo laga albo zwalnia ladujac baterie.
Kra$
And JDM again... :)
matx94
post Fri, 14 Feb 2014 - 22:56
Procedura startowa (Launch control) też obciąża turbosprężarke ale nie aż tak jak ALS , zależy to od ustawień opóźnienia zapłonu i ilości dostarczanego w tym trybie pracy paliwa
matx94
post Fri, 14 Feb 2014 - 23:02
Przede wszystkim procedura startowa służy do ułatwienia startu samochodem a podtrzymanie jest tylko dodatkową funkcją
CELICA FAN
post Sat, 15 Feb 2014 - 08:01
Dodatkową funkcją? Nawet na głupim amatorskim ( teoretycznie tongue.gif ) Superoesie w Kielcach, jest często wykorzystywany. Widać duuuuzą różnice jak z zakrętu odchodzi Evo z podtrzymaniem, a jak takie bez. I takie z ALSem jednak dużo szybciej. Co do samej technologi to na współczesnych SA podtrzymanie można chyba zrobić bez prowadzenia dodatkowych by- pasów z powietrzem do turbiny , czyli nie są takie szkodliwe dla silnika jak te z teamów rajdowych z lat 90'??
GMS.
post Sat, 15 Feb 2014 - 08:51
Znajomy strzelał sobie tak bez potrzeby z LC a to na światłach a to na laski jadąc po mieście i po dwóch tygodniach takiej zabawy ciśnienie po 6 bar, wypalone gniazda zaworowe i zawory, turbinie nic nie było silnik 2.2 T
mss
post Sat, 15 Feb 2014 - 09:06
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
dżordżyk
post Sat, 15 Feb 2014 - 19:26
CYTAT(Wojtek @ Thu, 13 Feb 2014 - 16:26) *
LC wad nie ma
Człowieku co ty piszesz. LC wad nie ma? laugh.gif Turbo dostaje, napędy dostają po dupie, no chyba że masz nowe Evo X to od razu nie padnie ale po kilkunastu k km będzie zajechane i większość do remontu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 21:42
